Сообщение от
misha88
Имеется промышленный измерительный микрофон, у которого откалиброванная чувствительность указана для стандартного питания (48 V через 6.81к и через конденсатор на нагрузку 1.2 к, т.е. полная нагрузка 1 к), но мне 48 V не подходит и хочу поменять на 24 V. В стандарте IEC 61938 для питания микрофонов от 24 V указывают резисторы 1.2к (соответственно нагрузка 6.81к, чтобы получить полную нагрузку 1 к). Я померил пост. напряжение обоих вариантов. При 48 V через 6.81к на выходе 1 микрофона 3.6 V (т.е. ток 6.53 мА), а на выходе 2 напряжение 9.4 V (т.е. ток 5.67 мА), а при 24 В через 1.2к на выходе 1 микрофона 5.1 V (т.е. ток 15.75 мА), а на выходе 2 напряжение 11.3 V (т.е. ток 10.58 мА). Получается токи разные, неужели чувствительность не поменяется (проверить мне нечем)? У кого есть опыт с проверкой чувствительности промышленных измерительных микрофонов при изменении напряжения, меняется чувствительность или нет, если изменение напряжения проводится согласно стандарту IEC 61938? Или наплевать на стандарт и подобрать резисторы, при которых токи будут как при 48 V, но оставит ли это прежней чувствительность?
