Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Изменение напряжения для измерительного микрофона
    Аватар для misha88
    По умолчанию Изменение напряжения для измерительного микрофона
    Имеется промышленный измерительный микрофон, у которого откалиброванная чувствительность указана для стандартного питания (48 V через 6.81к и через конденсатор на нагрузку 1.2 к, т.е. полная нагрузка 1 к), но мне 48 V не подходит и хочу поменять на 24 V. В стандарте IEC 61938 для питания микрофонов от 24 V указывают резисторы 1.2к (соответственно нагрузка 6.81к, чтобы получить полную нагрузку 1 к). Я померил пост. напряжение обоих вариантов. При 48 V через 6.81к на выходе 1 микрофона 3.6 V (т.е. ток 6.53 мА), а на выходе 2 напряжение 9.4 V (т.е. ток 5.67 мА), а при 24 В через 1.2к на выходе 1 микрофона 5.1 V (т.е. ток 15.75 мА), а на выходе 2 напряжение 11.3 V (т.е. ток 10.58 мА). Получается токи разные, неужели чувствительность не поменяется (проверить мне нечем)? У кого есть опыт с проверкой чувствительности промышленных измерительных микрофонов при изменении напряжения, меняется чувствительность или нет, если изменение напряжения проводится согласно стандарту IEC 61938? Или наплевать на стандарт и подобрать резисторы, при которых токи будут как при 48 V, но оставит ли это прежней чувствительность?
    По умолчанию Re: Изменение напряжения для измерительного микрофона
    Какой именно микрофон? Чувствительность, как правило, не зависит от напряжения фантомного питания, т.к. оно преобразуется в более низкое, а потом уже в высокое поляризующее капсюля (если капсюль с внешней поляризацией).
    Аватар для misha88
    Но после микрофона имеется усилитель (см. https://www.mvaudiolabs.com/speakers...-dayton-emm-6/ ), и если его ток меняется, то возможно меняется усиление.
    У Dayton Audio EMM-6 действительно меняется. Т.к. калибровали его, почти наверняка, при фантомном питании 48В, то использовать его, по-хорошему, нужно при этом питании.
    Относительно похожая АЧХ для питания от 24В у него будет при использовании резисторов 4,7кОм вместо 6,8кОм. Но стабилитрону D3 при этом будет порядочно недоставать тока.
    Посмотрел повнимательнее на статью - в ней есть ошибка. Резистор R5 - 47кОм (маркировка на плате 473)
    Можно использовать резисторы 6,8кОм для питания 24В.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 23.11.2023 в 16:58.
    Аватар для misha88
    Постоянные напряжения тогда вообще странные получаются. Может кто-то из обладателей такого микрофона проводил сравнение реальных измерений при 24 и 48 В? Если никто не ответит, придётся городить дополнительный источник 48 В. Не то чтобы это было сложно (хотя придётся добавлять ещё трансформатор со стабилизатором на 24 В), но открыл тему в надежде обойтись имеющимися 24 В.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Чего проще то, возьмите у кого нибудь внешнюю звуковую карту с фантомом +48 вольт и померяйте динамик, потом переключите на свою карту и померяйте снова..... И сравните результаты. Если это делать в REW - то просто два графика наложите друг на друга. Или просто купите Блок фантомного питания - китайский стоит 800 рублей, дешевле чем самому всё городить. Есть с питанием от 220 вольт, от USB, и от батареек. Вам все равно это надо сделать, чтобы сопоставить уровень с полученными результатами - микрофон все равно калибровать нужно по уровню. Калибровочный файл вам поправит только форму кривой АЧХ, а калибровку по уровню нужно проводить самому. Или просто не смотреть на уровень сигнала, а работать только с относительным уровнем - который можно двигать вверх в низ при обработке графика АЧХ.
    Аватар для misha88
    Как раз это не только не проще, а невозможно, иначе я бы не создавал тему. Просто столько навалилось, что времени на хобби в обрез, вот и хотел сэкономить время, т.к. 24 В уже есть в усилителе. А звуковая карта у меня USB, там вообще только 5 В. Раз никто не проверял изменение напряжения, я тоже не буду, всё же спаяю дополнительный источник, китайский ждать больше месяца.
    Спаять 4 детали удвоителя напряжения и проверить можно было не один раз, пока тему создавали.
    Аватар для misha88
    Мне это не подходит, поскольку не имею интегрального стабилизатора на входное напряжение более 40 В, а паять ещё и транзисторный стабилизатор жалко времени (это же одноразовый проект, только для настройки колонки), поэтому я буду делать обычный выпрямитель, после чего интегральный стабилизатор на 24 В, и это добавлю к имеющимся 24 В.
    г. Екатеринбург
    Два последовательных стабилитрона на 24 вольта дадут 48 вольт.
    НА интегральных LM стабилизаторах полно схем в интернете.
    Вот например - только стабилитрон поставьте на 20-24 вольта - всё зависит сколько у вас входного напряжения получится через удвоитель.
Название:	Стабилизатор на 48 вольт.JPG
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    От питания и сопротивления нагрузки может не меняться чувствительность по причине применения схем на ОУ, которые имеют довольно стабильный коэффициент усиления, а также низкое выходное сопротивление.
    Главное, что проверили и убедились, меняется ли, если меняется, то насколько, внесли поправку, и всё хорошо.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Могу провести измерения при любом напряжении питания от 9В до 48В.
    Так же возможна подача напряжения поляризации 200В.
    Звуковое давление может быть 94 дБ или 114 дБ.
    Если хотите провести измерения то пишите мне в ЛС.
    P.S.
    У дешёвых ECM8000 и его клонов чувствительность может меняться от напряжения питания,
    но величина на которую изменится чувствительность будет зависеть от конкретного экземпляра микрофона.
    У лабораторных микрофонов используется напряжение питания 24В и 120В, а так же напряжение
    поляризации 120В или 200В. Чувствительность микрофона зависит от напряжения поляризации линейно или близка к линейной.
    Если микрофонный капсюль является преполяризованным и ему не требуется напряжение поляризации,
    стоит знать что заряд обеспечивающий преполяризацию постепенно падает и со временем такому капсюля, примерно лет через 20 или 30, тоже
    нужно будет подавать напряжение поляризации для работы.
Название:	Зависимость чувствительности от Vp.jpg
    Последний раз редактировалось vedddd; 08.04.2024 в 22:15.
