Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Если вынуть Баттерворта из акустики
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Если вынуть Баттерворта из акустики
    Есть 3-х полосная акустика, в ней согласно паспорту стоят фильтры 6 and 12 dB / octave Butterworth; 1 kHz, 3.6 kHz. Катушки с сердечниками, конденсаторы электролиты Bennic, номиналы всех компонентов известны, резисторов нет. Установить сильно воздушные катушки и очень пленочные конденсаторы возможности нет никакой, нет места. Родное имеет какие-то сопротивления и не родное, при тех же номиналах, тоже будет их иметь, но совсем не те, что были. Вопрос: как на это посмотрит Баттерворт? Или, другими словами, разработчик фильтров учитывает (должен учитывать) сопротивления компонентов при проектировании? Ну и совсем другими словами: если я заменю все катушки и конденсаторы, то я получу такие же параметры фильтров или они куда-нибудь уйдут? Спасибо.
    P.S. У всех динамиков есть выход наружу, т.е. внутренние фильтры можно обойти безболезненно для архитектуры.
    Последний раз редактировалось Ursula; 06.03.2024 в 15:34.
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: Если вынуть Баттерворта из акустики
    Перед изготовлением катушек, кроме их индуктивности, измерьте их сопротивление постоянному току.
    При расчете катушки с воздушным сердечником учтите измеренные параметры.
    При замене электролитов на хорошую пленку - обычно плохо никогда не было
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если совсем, когда у разработчика в точности Баттерворт или еще кто, уровень его понятен.
    ..увы.
    Злой Аватар для _Ру_
    Сомневаюсь.
    уровень его понятен
    Скорее уровень тех, для кого это написали в паспорте. Тупые удифилы поди рассуждают на помойных форумах о звучании баттервортов и прочих бесселей в отрыве от всего остального.
    Это Линн Компонент 104, есичё.
    Аватар для Ursula
    Про уровни разработчиков, про тупых удифилов и прочее - это все понятно, спасибо. По сабжу есть что сказать?
    Краснодарский край
    Что за секретная акустика такая, у которой нет ни места ни названия?
    Да. В бокссиме или хорнреспе вводишь катушку, вводишь R, смотришь наглядно.
    Нужно обеспечить те-же сопротивления постоянному току для катушек. Если вы это не сделаете, то фильтры будут работать чуть иначе. Конденсаторы вместо электролитов можно ставить пленочные. Формально это ТТХ не изменит, но звук - это уже субьективная оценка, оно не измеряется.
    Мультиампинг не рассматриваете?
    Аватар для Ursula
    Т.е. в зависимости от сопротивления новой катушки, добавляем сопротивление либо в параллель, либо последовательно, так? Но если ставить в параллель, то резистор будет пропускать всю полосу? Или надо попробовать найти катушку примерно с таким же сопротивлением или намотать (проводов у меня есть, даже катушки Визатон где то лежат, я их чисто из-за меди брал). На сколько можно ошибиться с сопротивлением, т.е. когда наступает критическое изменение, при каких допусках? Проще, наверное, оставить катушки и заменить только конденсаторы.
    Россия
    В параллель катушке сопротивление? Корректирующее? Какого номинала? Может тогда катушку совсем не ставить?
    Конечно.
    Для разных связок АС-УМ разные изменения при разных допусках могут быть. Очень часто слышно "сечение и длину" проводов до колонки.
    Для себя решил, что катушки должны быть как можно меньшего сопротивления постоянке. 0.1-0.3 Ом, а лучше вообще без них (активное деление).
    Аватар для Ursula
    Вообще говоря Linn Komponent 104 подразумевают и мультиампинг и даже активный, но они у меня работают с Linn Classik Movie, а он сам по себе 5-ти канальный и прикручивать к нему еще шесть усилителей - это странно, мягко говоря. По крайней мере с первого взгляда. 104-е конечно удивляют, я их не так давно купил ради эксперимента, но когда услышал! У меня были до этого Linn Tukan и Katan, очень хорошая акустика, но эти небольшие 3-х полоски ни в какое сравнение.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    активное деление
    Активное деление у меня было как то раз, с Туканами. Тогда были другие усилители Linn, подразумевали установку активных карт. НЧ карта фиксированная, ВЧ со ступенчатой регулировкой. Где-то год я с этим жил, но никакого преимущества услышать не удалось, скорее наоборот. Расстроился, продал весь Линн нахрен (а потому что...) и купил все итальянское. Играло не очень, но было красиво. Ну и так далее))
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Очень правильное замечание
    Так нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Это надо анализировать всю модель, очень точно измеренную и отслушанную.
    Вы вопрос задали :
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Я, когда это требуется, намеряно ставлю послеловательно с катушкой резистор, либо делаю её более тонким проводом.
    Как можно меньше омическое - это справедливо только к катушке послеловательно с НЧ. И то, бывало такое что наоборот умышленно делалось 0,8...1 ом.
    Краснодарский край
    Никакого "либо".
    Имелось ввиду сопротивление катушки постоянному току. Второй раз: бокссим, хорнресп, ставить, смотреть, думать.
    Оттого какая у тебя катушка, будет зависеть объем корпуса.
    А когда новички делают корпус "под ноль", потом и катушку ищут "под ноль".
    У меня как раз такой случай есть. Чтобы очень завести динамик 10HP1020 в простой фазоинвертор, нужно ослаблять движок сопротивлением.
    Их обычно юзают в ПРО в активе. Там то, что не так, доруливается эквализацией.
    Россия
    Возможно, я чего то не понимаю, но не вижу ни одной причины ослаблять движок (повышать электрическую добротность).
    "Вытягивание" подобным образом басов, КМК, ни к чему хорошему не приводит. Ну, т.е. спасти головку от помойки, может и норм, но делать так специально...
    Допустим, голова имеет Fs 35 и добротность 0.28, и требуется Fb=35 в полку.
    Краснодарский край
    Это так, частный редкий случай не для всех. Вот у Ильи в теме пример, как это может быть. Катушка 5 ом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3112321
    Не, ну такое уже не от хорошей жизни.
    Фишка в том, что есть клише. То, что под него не попадает, не понятно.
    Есть довольно много голов с искусственно мягким подвесом, и как следствие, низкими Fs и Qes/Qts. У многих они вызывают реакцию от недоумения до возмущения.
    Россия
    Хотеть не вредно. Требовать можно)
    Т.е. по простому - для извращенцев)
