Страница 27 из 45 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 892
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 745 стр. 38 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.06.2024 в 20:12.
  2. #521
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    428 - здесь, похоже габаритная мощность
    Но тогда такой трансформатор (с сердечником на 428 ВА) будет насыщаться при мощности выпрямленной нагрузки выше 257 Вт (а значит будет гудеть и сильно излучать), а Вы хотите брать 577 Вт.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 15:45.
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В правильном ТЗ указывается нужная общая габаритная мощность трансформатора, измеряемая в ВА, а в ТЗ из постов 486 и 488 указана мощность в Вт, что соответствует потребляемой от трансформатора мощности.
    Этот трансформатор рассчитан на потребляемую мощность 500VA/1.66=300 Вт, поэтому он меньше, чем тот, который Вы хотите на 400 Вт.
    У продавцов сердечников мощности указывают в Вт, а не в VA:
    На этикетке Talema 160VA напряжения и токи соответствуют 160Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Но тогда такой трансформатор (с сердечником на 428 ВА) будет насыщаться при мощности нагрузки выше 257 Вт (а значит будет гудеть и сильно излучать), а Вы хотите брать 577 Вт.
    Я хочу брать не более 400 Вт (и то в пиках музыкального сигнала), о чем и было написано в ТЗ. 577Вт это уже последующая арифметика технолога.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.04.2024 в 15:47.
  4. #523
    Где Вы это увидели? Я на этикетке вижу напряжения (V) и токи (А), т.е. после перемножения получаем как раз VA, но никак не Вт. Вижу Вы совсем не понимаете разницы между ВА и Вт для переменного напряжения, почитайте учебники. У меня, кстати, есть именно такой, Talema 160VA, он начинает гудеть выше 100 Вт нагрузки после выпрямителя, проверено.
    Не покупайте у таких продавцов, не знающих электротехнику. У нормальных продавцов (например, https://www.digikey.com/en/products/...ansformers/164 ) мощности указаны правильно, в ВА.
    Тогда если возьмёте сердечник с габаритной мощностью меньше 664 ВА, то в пиках музыкального сигнала получите и гудение и излучение.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 16:53.
  5. #524
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    100 Вт выпрямленной мощности
    У uriy61 появился "коллега"
  6. #525
    Великого занудства люди)
  7. #526
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Но технолог МарсоМария написала:
    " Добрый день!
    Номинальная мощность трансформатора не может быть меньше суммарной мощности вторичных обмоток.
    технолог Кузнецова Елена"
    А вы с этим несогласны?
    Ее не интересует, что мощности вторичек могут использоваться в разном сочетании
    Совершенно верно. Вы указали номинальную мощность каждой обмотки, и технолог не может считать их на какую-то другую мощность.
    и в ТЗ задана номинальная мощность трансформатора в 400Вт.
    Вы непосредственно указали номинальную мощность тр-ра, перечислив напряжения и токи вторичных обмоток. И там не 400 Вт.
    uriy61, у вас каша сплошная. Есть всего три варианта:
    1 Всё рассчитываете самостоятельно, и даёте намотчику полную инфу: какой сердечник, раскладку обмоток по виткам, диаметрам, типе намотки, и проч. А он просто тупо наматывает.
    2 Рассчитываете только нагрузки, т.е. приводите напряжения и токи обмоток с выпрямителями к нормальным. Эти сведения + доп. хотелки передаёте спецу. Дальше его забота.
    3 Передаёте сведения, какая обмотка на что нагружена, а спецы всё считают сами.
  8. #527
    Действительно. Вы то пришли на форум пофлудить, а тут какие-то технические разговоры, совсем Вам непонятные, просто издевательство.
  9. #528
    Western Europe
    А вот я действительно не знаю что такое "ВЫПРЯМЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ" !
    Обьясните тупому (да и остальным тоже).
  10. #529
    Я ещё час назад исправил (вместо предложения "мощности, потребляемой нагрузкой от выпрямителя" от лени написАл это неудачное выражение), но Вам же как-то надо флудить, приходится за что-то зацепиться.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 18:57.
  11. #530
    Western Europe
    А это еще что ?
    У выпрямителя есть мощность ?
    У вас в каждом предложении перлы.
    И хамить мне не нужно !!!
  12. #531
    А это еще что ?
    Вроде бы по-русски написал "мощности, потребляемой нагрузкой", даже не представляю, как это можно не понять. Откройте учебник или хотя бы Википедию, и наконец узнаете, что такое потребляемая мощность. С чего Вы решили, что я пишу про мощность выпрямителя?
  13. #532
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    весело у Вас тут, момитко курит в углу под плинтусом.
  14. #533
    Western Europe
    Соскользнуть не удастся, вот что было написано:
    Не то слово !
  15. #534
    Болото.
    Не то слово !
    а стоит ли оно того, не, ну потыкать носом если что только
  16. #535
    Western Europe
    а стоит ли оно того
    Наверное действительно не стоит.
    Да и бесполезно вижу.
  17. #536
    А что там не верно? Откуда поступает энергия в нагрузку, которой является усилитель, как не от выпрямителя (т.е. схемы, состоящей из диодов и электролитов, это специально для Вас, не уверен, что знаете, что такое выпрямитель)? Понятно, сам выпрямитель получает от трансформатора, трансформатор от электрической сети и т.д., не перечислять же весь путь. Где Вы увидели ошибку? Или это новый метод флуда? Если я не прав, то проясните всем, откуда усилитель потребляет энергию, может у Вас новая физика.
    Если это не очередной флуд, то поясните с технической стороны что Вы имеете ввиду. Я привёл страницы из учебника, Вы видимо не согласны с ним, так приведите свои доказательства, что трансформатор с габаритной мощностью 400 ВА не будет гудеть, когда усилитель потребляет 400 Вт.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 20:15.
  18. #537
    Частый гость Аватар для Dreew
    Господа, дайте нормально читать ветку. Доказывайте друг другу ахинею в личке.
  19. #538
    misha88, прочитал сообщения и в двух моментах не увидел логики:
    1. Когда технолог умножила токи и напряжения вторичек, засуммировала полученные значения и озвучила их как 577Вт - ни единая душа не возмутилась, что это не Вт, а ВА.
    2. Когда я тоже самое проделал с талемой, меня - растреляли.
    Насколько я понимаю, в паспорте трансформатора для вторичек указаны среднеквадратические значения токов и напряжений, а косинус фи для резистивной нагрузки =1. Для однофазного синусоидального тока их перемножение = мощности.
    Когда нагрузкой трансформатора является конденсатор подключенный через выпрямитель, то тут просто трансформатор отдает энергию пачками с частотой 100Гц для ДППВ. И чем трансформатор мощнее, тем пачки уже по времени, а зарядные ток - выше. ТЕ гнаться за большой мощностью трансформатора - не следует. Нужна оптимальная мощность.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.04.2024 в 21:29.
  20. #539
    Болото.
    Ты хочешь услышать как гудит транс когда он отдаёт нагрузку на УНЧ 400вт, а тот в своё время отдаёт свою мощность на АС и последняя развивает звуковое давление в 110-116Дб, ну давай, расскажи как ты это услышишь при условии что транс будет гудеть на Дб примерно 30, может и меньше.
    Думаю не стоит это обсуждать.
  21. #540
    Когда технолог умножила токи и напряжения вторичек, засуммировала полученные значения и озвучила их как 577Вт - ни единая душа не сказала, что это не Вт, а ВА
    Подозреваю, что технолог привыкла, что всегда в ТЗ указывают габаритную мощность. Те, кто занимается трансформаторами, всегда оперируют габаритной мощностью, даже если между собой используют просто слово "мощность". Это пользователь знает, как он нагружает трансформатор и соответственно должен учитывать законы физики. Для активной нагрузки (резистор, лампа, нагреватель) потребляемая мощность до насыщения сердечника может доходить до габаритной мощности, а вот для различных ёмкостных выпрямителей это не так.
    Во-первых, я проверял Талему 160 ВА, нагружая после выпрямителя на 100 Вт с помощью электронной нагрузки, и он начинал гудеть. Что касается, когда работает усилитель, то гудение конечно не услышишь (а я не говорил, что услышишь, я говорил, что будет гудение, но Вы же домыслили своё), но резко увеличивается излучение от трансформатора, в сравнительно компактном корпусе будут проблемы.
