Страница 11 из 31 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 617
Тема: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Проект делался для личных нужд, поэтому публикуется как есть, в том виде как сейчас зашит в моем транспорте.
    Причина разработки своего транспорта - отсутствие в продаже USB транспортов с I2S входом для использования АЦП. Кроме того, те транспорты что есть в продаже не устраивали по тем или иным причинам (либо плохо сделана плата, либо большое потребление).
    Раньше сдерживающим фактором было отсутствие uac2 драйверов. Однако с переходом на win10 с нативным драйвером данная проблема была решена.
    Ну и вообще, т.к. на дворе 21-ый век, то для меня не понятно - почему uac2 еще не перекочевал в открытый доступ. Данная публикация призвана исправить такое досадное упущение.
    Почему PIC32MZ: Преимущество перед ARM процессорами - встроенный USB HS мост и одновременно удобный компактный корпус с удобной распиновкой. А по сравнению с кмосом - низкое потребление: порядка 70..80мА максимум.
    Изначально планировал использовать фреймворк (harmony configurator), однако по ходу выяснилось, что данный фреймворк генерирует только USB AUDIO приложение для формата Class 1.
    Кроме того по форумам полно отзывов по касякам в фреймворке. Дорабатывать фреймворк оказалось крайне контр-продуктивно из-за жесточайшей инкапсуляции, громоздкого стека и отсутствия его описания.
    Намаявшись с фреймворком принял решение писать свой код с нуля. Но очень скоро обломался, т.к. выяснилось что для PIC32 процессоров описание USB моста полностью отсутствует! Т.е. микрочип предлагает только пользоваться их кривыми фреймворками.
    Однако на форуме микрочипа нашлись добрые люди, которые поделились исходниками своих проектов USB девайсов на PIC32MZ: https://www.microchip.com/forums/m1083508.aspx
    Пользуясь данными примерами, а так же методом тыка, удалось написать свой достаточно эффективный код (итоговый размер с оптимизацией gcc компилятора уровня 2 - менее 16кБт).
    Конечно код не такой красивый как в фреймворках, слабовата инкапсуляция. Зато, разобраться в нем и доработать под свои нужды гораздо проще. А главное проще обходить касяки периферии, которые как оказалось имеют место быть.
    В частности есть не описанные в эррате проблемы с DMA модулями.
    Что в итоге удалось реализовать на самом чипе, без обвеса дополнительными микросхемами:
    1. Вывод стандартного стерео: 32bit 768kHz (Правда драйвер не отображает частоты выше 384к, но по факту 768к выводит). И сам модуль I2S пика позволяет выводить данные с частотой не выше 384к. 768к вывести тоже можно, но каким-то нестандартным интерфейсом, типа QSPI или параллельным портом.
    2. Вывод многоканала: 8-каналов 32bit 192kHz (опробовал только в отладочном режиме, подробнее ниже).
    3. Стерео вход: 32bit 768kHz (опробовал по факту только 192, т.к. мой АЦП больше не выдает).
    4. Распознавание DoP формата и вывод из него стерео DSD-битстрима частотой до DSD256 включительно.
    5. До кучи - добавлено CDC устройство (виртуальный COM-порт) для обмена данными с транспортом (в проекте используется в отладочном виде, на любые принятые данные отвечает строкой "CDC is works").
    Вывод многоканала физически не реализован, т.к. изначально в транспорте он не предусматривался. Работу проверял в отладочном режиме, переключая на выход пары каналов по очереди (остальные каналы выводили данные в отладочные буферы).
    Весь описанный выше функционал реализован на DMA модулях, благодаря чему хватает небольшой тактовой частоты процессора (160МГц для работы многоканала + стерео-входа).
    Причем изначально вывод данных в I2S модули выполнялся на DMA с прерываниями. Однако, выяснилось, что прерывания DMA работаю криво, из-за чего модуль может самопроизвольно вырубаться.
    Описал проблему на форуме микрочипа (в конце ветки), но - глухо как в танке: https://www.microchip.com/forums/FindPost/1219136
    Пришлось выкручиваться по другому. В результате получилось даже лучше, т.к. передача данных между I2S буферами и FIFO данных получилась полностью аппаратной (DMA модули перегружаются автоматически в цикле).
    Кроме того, для дополнительного снижения потребления добавлено 3 режима с разной тактовой частотой, в зав-ти от кол-ва каналов и выбранной ЧД.
    В результате потребление от USB шины (контроллер + развязка) с питанием через step-down получилось от 40мА (стерео-вывод), до 55мА (8-каналов + стерео вход).
    Отмечу, что в режиме FS (uac1) потребление можно опустить еще ниже: до 20..30мА, что может быть актуально для портативного девайса.
    Проект сделан в IDE MPLabX 6.05, с компилятором CX32 v4.1. Проверялся только на win10. Актуальная схема транспорта ниже во вложении.
    Конечно, нативный uac2 драйвер в win10 достаточно корявый, легко ломается сам и еще легче ложит винду (хватает ошибки в дескрипторе). Но готовый проект значительно облегчает отладку USB девайса, достаточно выпилить лишний функционал из дескриптора и обработчика команд.
    Особенности конфигурации USB моста или DMA модуля я постарался подробно описать комментариями, но если у кого-то найдутся другие проблемы - можно обсудить в ветке ниже.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 24.12.2022 в 14:13.
  2. #201
    BLR
    По умолчанию Re: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Да без разницы для чего. На 32-м пике ничего серьезного в ЦОС сделать не получится.
    Максимум какой-то простой х2 апсемплер с дизером. И то не факт, надо пробовать.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А можно сконфигурировать порт для работы с мультибитником с деглитчером? Если да, то какой пин вытаскивать на разъём под деглитчер?
  4. #203
    BLR
    Вывод на "мультибит" сделать можно, для этого используется два SPI модуля (по одному на каждый канал). Но просто вывода мало, надо еще дописывать обработку данных (округление до разрядности ЦАП).
    Для деглитчера отдельный сигнал не обязателен, можно использовать сигнал WCK(LRCK, CS).
    Но лучше и проще все это сделать на плисине.
  5. #204
    Насчёт 2 модулей понятно, но сигнал деглитчера должен быть сдвинут относительно WCK - отсюда и вопрос, какой пин можно сконфигурировать под это. Хочеться заложить в плату функционал по-максиму - отсюда и вопрос
  6. #205
    BLR
    Как сделать на контроллере такой сигнал не знаю, не задавался таким вопросом.
    Для сдвига проще добавить задержку на I2S шине россыпными логическими вентилями. Т.к. для снижения джиттера перед ЦАП нужен реклок, то схема будет примерно такая:
    А в крайнем случае можно обойтись и без задержки, т.к. коммутация ключей УВХ происходит быстрее, чем обновление выхода ЦАП.
  7. #206
    Спасибо! Ещё вопросик(скорее академический )- а у данного проца ядро UC или UK?
  8. #207
    BLR
    Даже не знаю что эти буквы означают.
  9. #208
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    dortonyan, здравствуйте, скажите пожалуйста, получится ли пофиксить код прошивки транспорта по части режима паузы и переключения треков, с зацикливанием буфера?
    всё работает хорошо, только этот момент напрягает.
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
    система дома:
    ЦАП PCM5122 -> УМ Yes-3.2 -> АС Tango 861L
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Обьясните, где этот эффект проявляется? Я что-то с таким не сталкивался (слушаю через фубар), есть только еле заметные щелчки когда сетка генов 44-48 переключаются на АК цапах, что совсем не напрягает.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  11. #210
    есть свежее обновление 10ки, можно попробовать установить, или перейти на Win11, там, недавно много ошибок пофиксили
  12. #211
    Самара
    А пробовали первым делом включать сброс программно? Перед тем как писать другие регистры. На ст7601 отлично работает без щелчков, даже в дсд.
    _________________
    Евгений
  13. #212
    вы не спрашивали комтру по 7602? Мне они опять перестали отвечать, после вот такого короткого диалога:
    PS: не подумайте нехорошего, "Хао де" на путонгхуа значит "ну, ладно" и далее по тексту "как получить сэмплы?".
  14. #213
    Какой Благородный Янг...
  15. #214
    да, вообще хз на чём проколешься с ними, в прошлый раз они перестали отвечать после моего вопроса "а вы мерили джиттер 7601 когда-либо?".
  16. #215
    BLR
    Я уже писал, что теоретически можно. Пока что "руки не дошли".
  17. #216
    Самара
    Офф. Нет, есть еще пяток 7601. Ацп надо сделать и наверное уже всё, интерес пропадает
    _________________
    Евгений
  18. #217
    BLR
    АК в хард режиме. Мне в активе ДСД не нужен.
    Альберт Эйншейн.
  19. #218
    BLR
    nabiullin, а на каком плеере и ОС проявляется баг?
  20. #219
    Уфа, Башкирия
    в OS Linux (Ubuntu 22) на самописном плеере (создан на основе mplayer).
    в PureOS на любом рендерере
    в Android OS с USB Audio Player Pro.
    система в авто:
    система дома:
  21. #220
    BLR
    А можете выложить плеер под убунту? Попробую отладить под виртуалкой?
