Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #681
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Вы меня явно с кем-то путаете.
  2. #682
    РФ ЛНР
    Немного уточню и дополню список реализованных проектов с участием Александра Петрова:
    Спасибо за уточнение, 6 человек повторили более 6-и схем.
    А вообще о чем спор? Кто то пытается повторить схему, предложенную в заглавии ветки? Считаю, что автору ветки, если она ему дорога, следует следить за ее чистотой.
    Вот двумя руками - ЗА! Несмотря на то, что схемные идеи автора, здесь "зарезали", их довольно активно обсуждали и симулировали, и спорили и разбирали разные варианты и теории. Только до 9-й страницы. После нам предложили схемные симуляции усилителей корделла, батя, селфа, соколова, хираги, худа... И уже ничо не обсуждали, а просто перестреливались периодами и наносекундами. У автора темы здесь 5 сообщений и он сюда больше не придет, а тема теперь - театр одного актера. Тщеславие.
  3. #683
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    Какая ошибка?
    Что нибудь без векторной развёртки попробуйте мне тут сказать:
    Вложение 451918
    Это тот самый "дефект сигнал" того самого усилка от которого та самая приставка.
    Недокомпенсация выходного напряжения. и чуть задержку подправить надо , примерно на 1.5 градуса по вектору. Некогда во время переводить. Напряжение питания приставки повысить надо, либо усилка.
  4. #684
    Лишен права ответа (до 03.07.2024) Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Это не я объяснить не могу, это тебе недоступны понятия бесконечно большого и бесконечно малого. Т.е. твой интеллект остановился на уровне школьной арифметики.
    Я ничего не намерял, я попросил незнакомых мне математиков, они подсуетились и построили график.
    Там делает не только 100 Гц, там делают составляющие всех без исключения частот начиная от нуля.
    Там есть и 1 Гц и даже 1,00000000000000000000000000001 Гц.
    Да, вот такие чудеса творятся.
    А частоты кратные основной - 40, 60, 80 кГц и т.д. практически отсутствуют.
    Уровень основной гармоники такой офигенно высокий - ажно -40 дБ - потому, что общее время вычислений вокруг одинокого периода синуса очень маленькое, всего 10 мс.
    А если сделать как надо - один период в бесконечно большом промежутке времени, то всё встанет на свои места - амплитуды составляющих станут бесконечно маленькими.
    все с тобой ясно, берешься за то что ты совершенно не понимаешь, что тебе не по зубам и корчишь из себя знатока как и многие здесь читатели Достоевского.
  5. #685
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    на 1.5 градуса
    На 4 забыл умножить, 6 градусов.
  6. #686
    г. Могилев
    36000 сообщений, с кем же тебя перепутаешь?
  7. #687
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    В тех выдержках из лекций, которые я тебе показывал, черным по русски написано: спектр одиночного импульса бесконечный.
    Бесконечный - понимаешь?
    Это значит бесконечное количество составляющих спектра.
    Составляющие спектра бесконечно близки по частоте.
    Амплитуда составляющих бесконечно мала.
    В случае непрерывных спектров, невозможно получить исходный сигнал с помощью тупого суммирования составляющих. Понимаешь?
    Да не понимает он ничего, математика для него как китайская грамота. Он сам себе устал противоречить. То пытает усилитель одним периодом синусоиды, как эталоном, то просит показать спектр одного периода синусоиды. Теперь треугольниками решил тестировать.
    Умоляю всех: "Не говорите Петрову как проинтегрировать треугольный сигнал и что из этого получится". Он в этом всё равно ни бум-бум.
    А мне так и не ответил куда деваются на выходе усилителя все те гармоники от одного периода, которые присутствовали во входном тестовом сигнале.
  8. #688
    Любые измерения звуковых усилителей на стационарных сигналах (в т.ч. треугольный, две или больше синусоиды и т.д.) никак не могут иметь корреляцию с работой усилителя с реальным музыкальным сигналом, поскольку последний не стационарный. Предлагаю проверять следующим сигналом - пилообразный свип-сигнал, частота которого меняется от минимального до максимального заданного для данного усилителя, смешанный с синусом 10 кГц (похожее предлагал Геннадий Брагин, но без свипа). Другой вариант (но он хуже для спектрального анализа), пилообразный сигнал минимальной заданной частоты для данного усилителя, смешанный с свип-синусом, частота которого меняется от минимального до максимального заданного для данного усилителя. Такие сигналы обеспечивают работу первого каскада в петле ООС очень близко к тому, что происходит при усилении музыкального сигнала, в т.ч. тепловые явления, большие токи через конденсаторы коррекции и т.д., чего нет при стационарных сигналах.
  9. #689
    Это потому, что главные троллемрази пишут в основном в тех разделах, где счетчик сообщений не работает.
  10. #690
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    так они безобидные тролли эти....
  11. #691
    РФ ЛНР
    Что же нужно измерять и как? Совсем не понял "спектральный анализ для свип-тона".
  12. #692
    Компенсационным методом.
  13. #693
    Остаётся удивляться нашим и зарубежным фирмам ,которые никак не могут понять простой истины:музыкальный сигнал - случайный сигнал и он никак не коррелирован ни с одним измерением искажений,поэтому: все КНИ, ИМИ и им подобные не могут характеризовать реальную работу УНЧ...
    P.S.Миша 88 - вы гений,предложите новую методику измерений,новые термины искажений и дайте этому обоснование - нобелевка ваша...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #694
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Интересная идея - можно попробовать .У меня в стенде треуг. 700Гц - качать от 10-20Гц до 700Гц будет достаточно ?
    Был и такой эксперимент с тест. сигналом : треуг. 700 Гц + синус 10 кГц + синус 11 кГц . Такой сигнал близок к музыкальному ?
    Вот и картинки к нему ( из темы YES-6 ) :
Название:	Треуг 700Гц и синус 10 + 11 кГц..png
Название:	YES-6 - тест сигнал - IMD.....PNG
  15. #695
    По частоте достаточно, но треугольный сигнал не подходит, нужен несимметричный, поэтому и предлагаю пилообразный.
    Нет из-за стационарности, поэтому и нужен свип.
  16. #696
    Ну что- же , придется сделать пилообразный свип .
  17. #697
    точно..
    Сань ( это я к Alex-су ), в какой-то ветке, не помню где, там тебя еще обозвали " человеком мира " ....может пора уже рассказать народу, где родился, учился ( бесплатно ) и справлял естественные надобности, женился и прочее..... Сань, скажи народу, где это всё было и как, а то так и будут верить, что ты марсианский испаноиудей, просто случайно писавший в личной почте про Славу UKR...
  18. #698
    Да верьте во что угодно, мне-то что?
    Но ведь сработало?
    Тест хороший, несмотря ни на что, а написать я много чего могу....
  19. #699
    Но ведь сработало?
    эту щнягу ты уже не мне расскажешь, все зарегистрировано...особенно это понравится админу, к нему будут вопросцы
    согласен, хер с ней, с паствой, лишь бы бабло текло
  20. #700
    Назара тоже бесит, когда я его город "Лембергом" называю
