Показано с 21 по 40 из 46
Тема: "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Аватар для SemSem
    По умолчанию "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Прошу совета у сообщества.
    Стоит задача обеспечить работу двух коллекторных двигателей ( 12V/0.3A каждый ) при пропадении сетевого напряжения в течении минимум трех секунд. Возможно ли просто набрать кондер в питании соответствующей ёмкости, место для этого есть...
    Заранее благодарен за любой совет.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Вопрос - почему энергия уменьшилась в два раза?
    Заряд остался тот же, а напряжение упало в два раза, поэтому и энергия снизилась в два раза.
    г. Обнинск
    U=CQ
    U=CQQ/C
    С уважением, Андрей.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    U=CQQ/C
    Да, согласен. По существу. Q=CV
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Если напряжение снизилось в два раза, то квадрат напряжения в 4 раза.
    Сочи, Коломна
    А куб - в 8 раз
    В первой формуле - заряд тот же, напряжение снизилось в 2 раза.
    Во второй формуле - напряжение снизилось в 2 раза, квадрат - в 4 раза, емкость увеличилась в 2 раза.
    В третьей формуле - заряд тот же, емкость (в знаменателе) увеличилась в 2 раза.
    С формулами вроде порядок
    сибирь
    А куб - в 8 раз
    Дык, если квадрат напряжения снизился в четыре раза, а емкость увеличилась в два раза, то энергия уменьшилась в два раза. А с формулами - полный порядок.
    И куда делась энергия?
    Сочи, Коломна
    Физика - это пока малоизученная область
    город у моря
    Аватар для SemSem
    SemenS, спасибо, видел я эти штуки, думаю пока...
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Тоже интересно. Закон сохранения энергии подвергают сомнению, по следам Петрика...
    сибирь
    Энергия ушла на совершение работы по перемещению заряда.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    С законом сохранения энергии - полный порядок. Задача предлагалась на собеседовании в ФМШ НГУ.
    Сочи, Коломна
    Энергия никуда не ушла, бесконечно большой ток до сих пор там мечется по безындуктивным сверхпроводящим проводам
    сибирь
    Нет индуктивности - нет и колебательного контура. Ток никуда не мечеться.
    СПб
    Смутно припоминаю, что энергия может переходить из одного вида в другой или же от одного тела к другому. При этом энергия никуда не исчезает. В приведённом примере с двумя конденсаторами очевидно, что половина энергии куда-то исчезла.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если нет индуктивности и сопротивления, то бесконечный ток разгонит носители заряда до бесконечной скорости за нулевое время
    Можно ещё предложить механическую аналогию: две бочки, пусть высотой 1м и объёмом 100л, одна полная, вторая пустая, между ними отверстие, перекрытое краником. Открыли краник. Почему потенциальная энергия воды уполовинилась? Дальше можно рассуждать про вязкость, массу воды и пр. Но тут это немного офф.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Я бы предпочел батарейку 12в как в автосигнализации.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для SemSem
    это какую ?......
    U=CQ
    Классическая задача о двух конденсаторах. Опять же классический пример того, как в результате излишнего упрощения или идеализации задача становится нерешаемой в принципе. Такое бывает не только в электронике - например, в термехе есть статически неопределимые задачи.
    Рассмотри провод, которым присоединяется второй конденсатор, как имеющий ненулевое омическое сопротивление - и задача решится влет.
    Рассмотренный выше вариант с ненулевой индуктивностью также дает решение - бесконечные гармонические колебания.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Энергия просто "уйти" не может. Она должна преобразоваться в другой вид, способный покинуть закрытую систему.
    В случае с ненулевым сопротивлением энергия превращается в тепловую и уходит в окружающую среду.
    Похоже, у преподов ФМШ НГУ огромный опыт по отсеиванию нежелательных абитуриентов.
    Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    у преподов ФМШ МГУ
    в первоисточнике написано - НГУ, что в корне меняет дело
    Исправился
