Показано с 21 по 40 из 46
Тема: "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Аватар для SemSem
    По умолчанию "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Прошу совета у сообщества.
    Стоит задача обеспечить работу двух коллекторных двигателей ( 12V/0.3A каждый ) при пропадении сетевого напряжения в течении минимум трех секунд. Возможно ли просто набрать кондер в питании соответствующей ёмкости, место для этого есть...
    Заранее благодарен за любой совет.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Вопрос - почему энергия уменьшилась в два раза?
    Заряд остался тот же, а напряжение упало в два раза, поэтому и энергия снизилась в два раза.
    г. Обнинск
    U=CQ
    U=CQQ/C
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    U=CQQ/C
    Да, согласен. По существу. Q=CV
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Если напряжение снизилось в два раза, то квадрат напряжения в 4 раза.
    Сочи, Коломна
    А куб - в 8 раз
    В первой формуле - заряд тот же, напряжение снизилось в 2 раза.
    Во второй формуле - напряжение снизилось в 2 раза, квадрат - в 4 раза, емкость увеличилась в 2 раза.
    В третьей формуле - заряд тот же, емкость (в знаменателе) увеличилась в 2 раза.
    С формулами вроде порядок
    сибирь
    А куб - в 8 раз
    Дык, если квадрат напряжения снизился в четыре раза, а емкость увеличилась в два раза, то энергия уменьшилась в два раза. А с формулами - полный порядок.
    И куда делась энергия?
    Сочи, Коломна
    Физика - это пока малоизученная область
    город у моря
    Аватар для SemSem
    SemenS, спасибо, видел я эти штуки, думаю пока...
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Тоже интересно. Закон сохранения энергии подвергают сомнению, по следам Петрика...
    сибирь
    Энергия ушла на совершение работы по перемещению заряда.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    С законом сохранения энергии - полный порядок. Задача предлагалась на собеседовании в ФМШ НГУ.
    Сочи, Коломна
    Энергия никуда не ушла, бесконечно большой ток до сих пор там мечется по безындуктивным сверхпроводящим проводам
    сибирь
    Нет индуктивности - нет и колебательного контура. Ток никуда не мечеться.
    СПб
    Смутно припоминаю, что энергия может переходить из одного вида в другой или же от одного тела к другому. При этом энергия никуда не исчезает. В приведённом примере с двумя конденсаторами очевидно, что половина энергии куда-то исчезла.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если нет индуктивности и сопротивления, то бесконечный ток разгонит носители заряда до бесконечной скорости за нулевое время
    Можно ещё предложить механическую аналогию: две бочки, пусть высотой 1м и объёмом 100л, одна полная, вторая пустая, между ними отверстие, перекрытое краником. Открыли краник. Почему потенциальная энергия воды уполовинилась? Дальше можно рассуждать про вязкость, массу воды и пр. Но тут это немного офф.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Я бы предпочел батарейку 12в как в автосигнализации.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для SemSem
    это какую ?......
    U=CQ
    Классическая задача о двух конденсаторах. Опять же классический пример того, как в результате излишнего упрощения или идеализации задача становится нерешаемой в принципе. Такое бывает не только в электронике - например, в термехе есть статически неопределимые задачи.
    Рассмотри провод, которым присоединяется второй конденсатор, как имеющий ненулевое омическое сопротивление - и задача решится влет.
    Рассмотренный выше вариант с ненулевой индуктивностью также дает решение - бесконечные гармонические колебания.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Энергия просто "уйти" не может. Она должна преобразоваться в другой вид, способный покинуть закрытую систему.
    В случае с ненулевым сопротивлением энергия превращается в тепловую и уходит в окружающую среду.
    Похоже, у преподов ФМШ НГУ огромный опыт по отсеиванию нежелательных абитуриентов.
    Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    у преподов ФМШ МГУ
    в первоисточнике написано - НГУ, что в корне меняет дело
    Исправился
