Страница 473 из 491 Первая ... 463471472473474475483 ... Последняя
Показано с 9,441 по 9,460 из 9817
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9441
    Вот последняя фотка моего классно звучащего ЦАПа.
    Не,даже спрашивать не буду - в морг,однако...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #9442
    г. Кемерово
    Твой ЦАП в морг? Возможно. А мой на какую нибудь выставку достижений народного хозяйства.
  4. #9443
    г.Рязань
    Красиво! Это после гранаты ? Или 122 мм? Фугас или осколочный?
  5. #9444
    г. Кемерово
    Причём тут красота? Главное это звук. А на остальное мне плевать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Там только есть один момент. Синий провод это провод заземления выхлопа на корпус. Этого провода уже нет. Я,его убрал. Вот именно без него звук изумительный.
  6. #9445
    г.Рязань
    Аминь?
  7. #9446
    г. Кемерово
    И конвертер от KNLL может хорошо работать и давать отличный звук. Только сначала мне пришлось исправить в нем один серьёзный косяк, о котором я ранее писал здесь.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Аминь?
    Да. Аминь. Всем хорошего звука.
  8. #9447
    После этого последнего твика с заземлением мой ЦАП вообше божественно заиграл!
    Надолго-ли...
    Или, до "следующего откровения"?
    О боже...
  9. #9448
    г. Кемерово
    Надолго-ли...
    О боже...
    что? Зависть гложет?
  10. #9449
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Вот последняя фотка моего классно звучащего ЦАПа.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 20240302_131714.jpg Просмотров: 34 Размер: 5.22 Мб ID: 450944
    Оооо... Я думал хуже чем на предпоследнем фото быть не может. Но момитько доказал что есть куда расти.
    Кстати, в левом верхнем углу 4-ре синих электролита, два левых похоже "беременны".
    PS. Посмотрел ещё раз на фото - у меня лоток для кота приятней выглядит. Даже когда не почищен...
  11. #9450
    Теперь вы верите, что он способен с другого аккаунта парафинить себя?
  12. #9451
    Еще как!
  13. #9452
    А шо это у вас KNLL одноглазый и печатка обкусана, - мыши погрызли?
    Прогресс налицо, - танталовые конденсаторы поставили
    А на сколько они вольт?
    Поставили ушник с ALPSом, а кто делал ушник вам?
  14. #9453
    г. Кемерово
    Это хорошо или плохо?
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    А звучит он как? Звук то как у лотка?
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    Вы имеете в виду то, что у него только один спдиф трансформатор на плате? Я вытащил тот трансформатор на колечке, который там стоял, т.к. он дает гавно звук. Это кстати можно сказать третий косяк этого конвертера, который я давно исправил. А другой трансформатор на замену от фирмы Lundahl у меня висит прямо над конвертером. Видите? К нему тянется цифровой балансный кабель Klotz.
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Это где? Какие танталовые? О чем вы?
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Сам делал из набора для ушника, который купил у СергиоТ когда то.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Вот еще видите на фотке слева внизу трансформатор. Это трансформатор, который питает микросхему ЦАП. От него тянется провод. Это провод экранирующей обмотки. Я ее нарастил и протянул до земляной клеммы на выхлопе. А синий провод. который тянется от этой же земляной клеммы к точке заземления на корпусе, я вообще убрал т.к. он делает гавно звук когда экранирующая обмотка подключена к выхлопу. И в такой конфигурации звук изумительный. Я так и оставлю этот мой шедевр ЦАПостроения и больше не буду ничего менять.
    Всем хорошего звука!
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Ничто не вечно под луной. Только звук вечен.
  15. #9454
    Орёл
    В этой "конструкции" без разницы.
    Кто? Ваш цап? Наверное да.
  16. #9455
    Володя, не сдавайся !!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    Достал коробочку, открыл, посмотрел на пару 63их и 1700й. Пустил слюни и закрыл обратно. Парни, может у кого лишняя печатка валяется? Заказывать лень.
  17. #9456
    Орёл
    После последнего фото не покидает ощущение продуманного стеба над т.н. аудиофилами-шнурковщиками и прочими "эзотериками".
    Или же момитько просто нужна аудитория для выплёскивания результатов своей неудержимой деятельности по передёргиванию проводников\клипс\заземления.
    Ну не может быть человек настолько непроходимо туп что за такое время не смог наладить конструктивный диалог по волнующей его проблеме. Хотя многие его к этому подталкивали.
  18. #9457
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    развлекается
  19. #9458
    г. Кемерово
    да нет. С вами я веду разговор про ваши вещи и поделки. Ну так скажите тут нам всем: ваш лоток звучит и как? Хочется его слушать снова и снова или очень быстро наступает утомление?
  20. #9459
    Орёл
    У меня с рассудком пока всё нормально, я лотки не слушаю. Я туда наполнитель подсыпаю периодически и убираю отходы жизнедеятельности кота.
  21. #9460
    г. Кемерово
    Так ведь это же вы сравнили ваш лоток, содержащий отходы жизнедеятельности кота, с моим ЦАПом. Вот я и начал с вами конструктивный диалог. Кстати, у меня есть кошка. Как бы нам ее подружить с вашим котом? Может по зуму?
    А может быть мне стоит выслать вам фотку лотка моей кошки? Как вы думаете? Он выглядит аккуратнее вашего ЦАПа?
