Страница 183 из 184 Первая ... 173181182183184 Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3641
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Если бы у компела была такая сеть точек продаж как у ЧиД, брал бы в компеле. Но я думаю и ЧиД гдето там затаривается, если сроки не на пару дней, т.е. не со склада ЧиД.
    Может, там, а, может, и в Китае.
    Это менеджОры по закупкам знают.
    Но, на камеру они не признаются, под страхом увольнения
    И что я там разгляжу? Чуть уровень шума изменится, на уровне погрешности.
    Пишут, звук меняется..
  3. #3642
    Расчётная (с запасом))). Есть критические цепи, например ООС - встречал пример использования 10 последовательно включённых СМД-резисторов.
    В хорошо сконструированных схемах это предусмотрено и обозначено (с точностью до типа\производителя)))
  4. #3643
    Как я понял это по сути заготовки резисторов с нанесенным резистивным слоем, но без нарезки дорожки лазером. Подразумевается что покупатель сам нарежет дорожку и подгонит в требуемый номинал.
    Не думаю.
    Скорее это для тех применений где не важна абсолютьная точность. но важна стабильность, ТКС и шумы.
    Т.к. там хоть и 20%, но с ррм ТКС все в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Это может делаться не для уменьшения мощности, а для уменьшения напряжения на каждом резисторе (и соотв. уменшения искажений из-за вольтажного коэфф-та).
  5. #3644
    Королев
    Не думаю.
    Они так и называются "Metal thin film trimmable chip resistors"
    Далее из даташита: "Patented trimming method (Patent# 1921853)guarantees precision trimming, post trimming stability and short trimming time. "
    И выбор номиналов у этой RT серии крайне ограничен.
    На 100% уверен, что это резисторы-заготовки и подразумевают подстройку пользователем под произвольный номинал. Иначе в них просто нет смысла, т.к. можно купить Susumu RR серии с точностью 0.5% в пять раз дешевле.
    Вот ещё фото нашел - отсутствует привычный защитный слой и резистивный элемент сплошной.
    Последний раз редактировалось antecom; 26.02.2024 в 10:14.
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #3645
    Понятно, никогда на них не смотрел, сам удивлялся их существованию и цене.
    Еще мне непонятны толстопленочные 0.1% - они при прочих равных, даже дороже 0.1% тонкопленочных.
  7. #3646
    Чип и Дип - это розничная лавка Платана. Компэл их конкурент по сути.
    Естественно они друг у друга не затариваются без надобности. Работают непосредственно с Китаем конечно же.
    У обоих зоопарк разных поставщиков + свои поставки "иззаграницы"
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Мощность же больше выдерживают, при прочих равных, значит при одинаковом допуске 0,1% лучше! МОЩНЕЕ! Поэтому дороже
    С уважением, Сергей.
  8. #3647
    Так было раньше. Потом разошлись, может они опять сошлись, как это бывает у супругов, но вряд ли.
    stan marsh,
    Хз, возможно.
    Компоненты +- бьются, может просто закупают у платана как и раньше.
  10. #3649
    Да нет, в общем случае они не мощнее - основная масса, что толсто, что тонкопленочных 0805 идут 0.125-0.25вт.
    Есть очень некоторые толстопленки 0805 0.1% на 1вт, но там цена вообще конская.
  11. #3650
    BLR
    Это номинальная мощность. В импульсе толстопленка выдерживает больше.
    А дороже вероятно потому, что ее сложнее калибровать.
  12. #3651
    Для повышенной импульсной мощности есть резисторы в мелф-корпусах и прочих.
  13. #3652
    BLR
    Но это уже габарит крупнее.
    А при прочих равных у толстопленки мощность в импульсе больше.
  14. #3653
    г. Ижевск
    Да так и есть, подгонка делается подрезкой (увеличение сопротивления) твёрдосплавным резцом. На нашей фабрике такие выпускали для унутреннего употребления: дорожка сплошная и широкая. Перед разрезкой подложки на чипы параметры подгонялись отжигом и проверялись на тестовых резисторах. Номиналы небольшие , навскидку (30 лет прошло...) - до килоома, если не меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    И надёжность тоже: тиоресиськи, на тонкой плёнке есть микроцарапины, дефекты подложки, и пр., которые не так уж просто отследить при массовом производстве, там тонкий слой ещё тоньше. На толстых же резистивный слой гарантированной толщины.
  15. #3654
    МЭЛФ да, чуть крупнее, а все что я выше писал - было про 0805.
  16. #3655
    Королев
    Сейчас вряд ли резцом подгоняют. Лазер не так дорого стоит для серийного производства. И помещается на рабочем столе.
    https://www.newlaser.ru/ru/oborudova...ka-rezistorov/
  17. #3656
    Так я в шутку имел ввиду как раз то что dortonyan, написал. Толстоплёнка при прочих равных "куда крепче" чем тонкоплёнка.
    Понятное дело, что с точки зрения параметров ТКС, стабильности, точности и зависимости от различных факторов а-ля приложенное напряжение постоянное, оно всегда будет проигрывать тонкоплёнке и в тракте малосигнальном бессмысленна
  18. #3657
    г. Ижевск
    Ежели чисто резистор, то - да, а в схеме, скорее всего, резцом. Я лет 40 назад как-то настраивал ГИС фильтров (кажется)) таким образом. Потом дамы промывали резистор спиртом, и заливали лаком каким то мягким. По моему, сейчас всё также.
  19. #3658
    Pskov
    Лет 30 назад настраивал установку лазерной подгонки резисторных сборок НР на заводе Вектор в Острове. Вот не знаю какая там пленка, толстая, или тонкая.
  20. #3659
    г. Ижевск
    Ежели в цеху стояла длинная машина с конвейером метров 6...12, то толстая, если "тумбочки" метра два высотой с копаками или с крышками, и с маленьким окошечками, а за ними трубы и насосы, то - тонкая.
  21. #3660
    Pskov
    Без понятия, делали в другом месте.
