Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Замена пассиков в TEAC VRDS-10
    Аватар для pyos
    По умолчанию Замена пассиков в TEAC VRDS-10
    Решил сдуть пыль со своего красавца-старичка, и с неудовольствием обнаружил рассыпавшиеся пассики, причём оба (и тот, что лоток выдвигает, и тот, который поднимает механизм вращения). Чем их можно заменить, в отсутствие оригинальных? Оригинальные имеют внутренний диаметр примерно 22.5-23мм, подойдут ли силиконовые кольцевые прокладки из леруа? Или дедовский метод с пассиком из нескольких слоёв проканифоленной нитки, которым давным-давно менялись пассики в вертушках, той же Б1-01?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Замена пассиков в TEAC VRDS-10
    Как временный вариант нарезал из ролика видеомагнитофона. Занятие правда то еще
    г. Обнинск
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    если аппарат не нужен
    Вы можете одну голову продать за приличные деньги.
    если исправна.
    если исправна.
    Галкин,а чем пассики заменить?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для pyos
    aganext, спасибо, попробую.
    And69, где бы его взять ещё, этот мафон
    PS нет слов, чтобы описать АРХИМУДАКА, придумавшего подпружиненное крепление пластикового лотка с механизмами к металлическому субшасси - винты прикоксовались к стойкам и вообще никак не хотят откручиваться, одну шляпку уже слизал
    Скрытый текст
    4321, тебе лишь бы х*йню нести, независимо от темы?! как тобою написанное вообще соотносится с темой топика, с чего ты взял, что кому-то что-то не нужно и что кто-то собирается пускать аппарат на запчасти? короче, ты пробил очередное дно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    up
    aganext, во всяком случае на шкив выдвигателя лотка встал как родной, спасибо
    Остаётся придумать, как подлезть ко второму...
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Лучше, конечно, пасики поставить, а не резиновые изделия номер 2.
    Наборы разных размеров продаются на Озоне свободно и недорого. Или на Авито можно прямо по запросу "VRDS 10" найти.
    Вот не помню уже, надо ли было для замены резинок отвинчивать эти винты, но нормальной отвёрткой всё разбиралось хорошо.
    З.Ы. Там ещё какой-то резюк жостко плату палит.
    Магадан
    Если надо,напомните завтра в личку,я посмотрю у себя
    Дык это...работа у них такая
    Аватар для pyos
    Не, спасибо Я вечно в разъездах, Самара-Петербург, через пару недель Димитровград, через месяц - Харбин... Боюсь, мне будет проще и быстрее купить что-то пассикообразное локально, чем ждать посылку.
    Именно на десятку (полудлина 36мм) вариантов на озоне не видел.
    Во всяком случае на подъёмник механизма - да, напалчнику там не хватает жёсткости.
    Кстати, полностью разбирать действительно оказалось лишним, но и неполная разборка заставила меня 10 раз вспомнить анекдот про гинеколога и поклейку обоев через замочную скважину.
    pyos, если еще не закрыли крышку, можно то место, где винт слизалися? Не совсем понял, как прикипает к металлу насмерть...
    Андрей
    Магадан
    Добро,понял. Вспомнил по картинкам эту механику. Да уж,циркуль возмездия тот еще
    Аватар для pyos
    Pyku_He_oTTyda, крышку не закрыл, но это не поможет - эти винты снизу Вот взрыв-схема из сервисника, выделил втулку, из которой не получается выкрутить винт.
Название:	Снимок экрана 2024-02-25 130806.png
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Лазер, кстати, по ходу дела сдох - теперь лоток выезжает, диск поднимается и начинает раскручиваться, но треки не определяются и проигрыватель виснет. Может, правда, это моя бандура для передачи I2S по 485-му интерфейсу чудит. Попробую сегодня проверить.
    Viipuri
    В этом наборе есть 35мм полудлина
    https://www.ozon.ru/product/nabor-pa...dd120856d1670f
    Спасибо! Понял
    Андрей
    Вадим,иногда требуется "погреть" винт....зачуток....
    P.S.Да и не поленись подобрать отвёртку по этот "крест",он там весьма оригинальный...
    Всем - не хворать!
    По поводу лазера
    там линза падает,если хранение было горизонтальным.
    Я штук 5 таких сделал.
    В нете хорошо описана эта процедура.
    Ещё ток через лазер проверить надо.
    Иногда дохнет резистор подстроечный (нарушается контакт)
    Аватар для pyos
    В процессе поиска причины неисправности диск перестал даже расручиваться не знаю уж, в чём может быть причина, но раскручивать перестал после того, как снял основную плату и отпаял ранее приделанный шлейф для подключения линксовского цапа. При этом платка с отключаемым генератором на кварце (родном тиковском) и инверторе с буфером была и до того. Отключил любой клок - ноль эффекта, подпаял (на проводочках) кварц в родную схему - тоже. Т.е. лоток выезжает, а диск не раскручивается. Зол, как собака, но нужно скоро выезжать в аэропорт, поэтому времени на проверку нет, даже осциллограф расчехлить некогда. Попробую разобраться, когда приеду домой на сколь-нибудь долгий период, хотя бы дней на 5.
    Viipuri
    Так все, звизда пришла аппарату, или починился?
    Аватар для pyos
    Пока не было возможности перепроверить. 9го приезжаю домой, буду посмотреть. В первую очередь, нужно подать гарантированно работающий клок на сервопроцессор чтобы понять, что живо, а что - нет. Но, судя по тому, что на экране есть индикация и аппарат как-то реагирует на нажатия кнопок - микроконтроллер живой, а, значит, всё остальное можно будет, в крайнем случае, просто заменить.
    Скрытый текст
    в своей приблуде для вывода IIS через изолирующие преобразователи в RS-485 я позорно ошибся и сделал генератор с отключением на родном 16-мгц кварце, хотя в даташите на него чётко указано, что, при подаче клока не с кварца, а с генератора, его частота должна быть удвоенной. Подам с цапа и посмотрю, что происходит, благо есть подозрение, что и с самим кварцем что-то могло случиться.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Пассики/ролики рекомендую брать здесь: https://clck.ru/3AUztp
    Всё, что брал, работает замечательно.
