Показано с 21 по 40 из 105
Тема: ATDAC-11
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-11
    Девайс в общем, не новый, ему уже 2 года, и его пользователи есть и на этом форуме.
    Но так получилось, что по разным причинам для него небыло отдельной темы, кроме "впечатлений": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92982
    Собствено, практически все есть на сайте: https://www.altor.co/products/audio/atdac-11 , но просили выложить и тут информацию о нем с фотками. Что и делаю.
    Изначальная идея была сделать более простой и дешевый чем 10S и 12E модели ЦАП. И более-менее универсальный в плане выбора "на чем именно сделае ЦАП".
    И достаточно малогабаритный (размеры в корпусе - 145x160x60 мм).
    Корпус готовый китайский, кроме передней и задней панелей.
    Конструкция ATDAC-11 представляет собой "материнскую плату", на которую устанавливается один из модулей ЦАП.
    На "материнке" находится все основное - блок питания, управление, входные интерфейсы, входные и выходные разъемы, наушниковый усилитель с регулятором громкости.
    Блок-схема устойства:
    Материнская плата:
    Входы:
    USB - XMOS с гальванической изоляцией по I2S.
    SPDIF (коаксиал) и Toslink (оптика) - на DIX9211.
    Поддерживемый форматы:
    SPDIF (Coaxial and Optical) inputs: PCM 44.1/16 - 192/24
    USB input:
    • PCM - 44.1/16 - 384/32,
    • DSD DoP - x64 / x128,
    • DSD Native - x64 / x128 / x256.
    Сразу говорю - просьбы сделать DSD512, 1024, 2048, равно как и PCM768 и т.д. - "все в сад"(с)3-е в лодке, к/ф.
    Управление - STM32L151, наушниковый усилитель - OPA1622.
    В стабилизаторах - LP5907, LP2985, TPS7A39, LT3042.
    Индикация упрощенная, светодиодными транспарантами. Высвечивается вход (USB, Coax, Opt), формат (PCM, DSD, не горя в "Mute") и множитель семплейта - 2х, 4х, 8х, что означает сответственно РСM88/96/DSD128, РСM176/192/DSD256, и РСM352/384.
    Теперь о самих ЦАПах.
    Для этой модели было разработано 5 разных модулей, на чипах:
    1) AK4490, AK4493
    2) AK4495
    3) AK4499 (+AK4491)
    4) Rohm BD34301, BD34352
    5) AD1862 (+AK4137 как ЦФ и преобразователь DSD->PCM).
    Скрытый текст
    Материнка с одим из модулей:
    Ну и выглядит это вот так:
    Тут еще спрашивали, как выглядит "выхлоп" для Роммов и дла AD1862.
    Обычный I/V+вычитатель (для АК пока не показываю).
    Вроде всё, если чего еще - напишу позже.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: ATDAC-11
    Идея и реализация модульной конструкции - красиво! подобных модульных конструкций не припомню на веге.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Для меня, например, пока вне конкуренции, АК4497. Я не очень могу описать, но его характер подачи сохраняется даже с китайском убожестве, которое я купил как донор чипа
    Слушал неоднократно один китайский ЦАПчик на АК4497 - звук весьма порадовал. Жалко сейчас этих чипов нет, но, с другой стороны - пока ещё не слушал реализаций на 4499. Новые чипы от Ромм - интрига, любопытно. Ясно что будет играть хорошо, интересны акценты). Если хорошо воспроизводит DSD - то это будет дополнительный большой плюс.
    С Уважением, Анатолий.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    при таком плотном монтаже
    Я тут еще более плотный пытаюсь сделать, "впихнуть невпихуемое", в тот-же корпус.
    P.S. Переход на импульсный блок питания мне бы здорово помог, но я пока опасаюсь удифилов, могут не понять...
    BLR
    Импульсный БП означает обязаловку на симметричный вход УНЧ, а им почти никто не пользуется.
    А вот степ-дауны для питания некритичных цифровых цепей (типа транспорта) и/или как первичный стабилизатор для остальных низковольтных цепей - на мой взгляд было бы неплохо.
    Я для себя планирую подобную топологию. Позволяет обойтись одним ("аналоговым") трансформатором питания на все про все.
    Ну ты, конечно, опытный мастер, но ИБП это потенциально серьезные вч-помехи по земле.
    И если обычные сетевые нч-гармоники от моста видно, но не слышно, то с ИБП может выйти наоборот.
    Сергей, Shaq (ака БендеровецЪ) делал ИБП на плате мощного ушника, - влияния не было на входные цепи, насколько я помню.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, увидеть-то я их увижу. Не в SpPlus-e, естественно, и не ЗК.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Проверял тут китайские готовые импульсники на 5в, 3вт.
    По ЕМС меряются достаточно не плохо, хотя они и в пластиковом корпусе. Если еще и медной фольгой-самоклейкой оклеить, там вобще тишина в radiated.
    Будет время. попробую в ЦАПе. Для питания цифры подходит
    Но требуют некоторой "дорабоки напильником", в итоге, со всеми довесками, места занимает не намного меньше трансфоратора на 2вт. Но зато, кроме того что дешевле, самое главное - нет геморроя с покупкой.
    Иркутск
    Не помню в какой теме Serge L говорил, что раскурочил большое число таких БП и практически все оценил, как негодные. Кажется речь шла о надёжности.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Над тогда параллельно две версии выпускать. С линейным источником и импульсным. Можно будет оценить, сколько народа страдает той или иной степенью "удифилии"®. Ну и чтобы сразу клиентуру не растерять.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, за 4 часа в печке при +50С и 2вт нагрузки, не сгорел.
    Кроме того, я ведь сказал что "требуют некоторой "дорабоки напильником"
    Последний раз редактировалось Alex; 28.02.2024 в 11:12.
    Калуга
    ноутбучных источников питания. Но я знал, что они поддельные
    Просто о модулях речь не шла никак
    Я сам использую импульсники "на полную"!)))
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот замеры ЕМС:Нажмите на изображение для увеличения.
    Pskov
    Тут применял DC-DC "сколько хочешь" -> 5В 1А в осциллоскопе, в размере полспичечного коробка, вполне для цифровой подходит, не шумит и не греется.
    Насчет импульсников в цапах, сам был адептом трансформаторного питания, а тут принесли чинить легендарный Апогей, внутри несколько импульсных преобразователей.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Alex, это кондактед измерения с эквивалентом сети? Интересно глянуть в полосе выше 30 МГц, на антенку)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Irkutsk
    У нас по DC-DC другой опыт, правда, не в звуке, для приема в диапазоне 8-20МГц (прием от 100нВ).
    С импульсниками ниже 1мкВ опуститься не удавалась (всё на ПП, рядом и в тесноте, это мощный ключ для РПДУ, питание заходит +48В и надо с него получать +5, +12В, -8В, -12В, +500В
    Из того, что на фото, лучший - повышающий преобразователь F05 с DigiKey (с 12В до 500В), самый говняцкий в плане помех - TracoPower (он и самый дорогой, обошелся в 10 000 руб.
    Всех по помехам сделал безродный китаеза с алика, за 300 руб
    Прикол в том, что нет никакаких данных в плане помех в этом диапазоне, типа все они красивые картинки приводят, а реально кака полная. Пришлось покупать кучу разного DC-DC барахла и отбирать с минимумом помех.
    В итоге не парились больше с перебором преобразователей а перешли на сетевые ИП и проблема отпала.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Разумеется, разве кондактед мерают без LISN?
    "На антенку" - это radiated, вторая картинка, но у нас нет экр. камеры и фон достаточно велик.
    Andrey Orloff, P-Duke не пробовали? У меня на работе делали модуль, где их 4 DC-DC стоит (с 24в в +/-15, 3.3 и 5), и питает разное радио. Не знаю 1мкв там чутья или сколько, но заказчика (довольного вредного) устраивает и стандарты все прошло. Цену не скажу, не буду пугать...
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Александр а нет в планах сделать восьмерку на Rohm
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да вроде нет.
    На каком, BD34301? А кто за нее заплатит примерно $330?
    г. Сальск
    Да вроде нет.
    Alex, скажите а по параметрам/измерениям, есть ли сильная разница, у BD34301, его младшего собрата, и ak4499, я имею в виду при полной шкале цап, при -60дб, ну и на счет интермод, на счет цапов от Rohm, там вроде всего в 3дб разница, но цена почему то в 4 раза вроде, и еще если можно, младший собрат Rohm, может без микроконтроллера конфигурироваться, или нет? Спасибо.
    На каком, BD34301?
    BD34352EKV
