Показано с 1 по 13 из 13
Тема: полярный на биполярный в цепи активного кроссовера
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию полярный на биполярный в цепи активного кроссовера
    всем привет. как думаете есть ли смысл заменить полярные на биполярные конденсаторы в цепи звука активного кроссовера. имеется запас ничикон ес 47мк16в и свободное время. пробовал изучить вопрос, но конкретного ответа не получил, а ежели по науке решать задачку, то точно самостоятельно не потяну, отсего обращаюсь к вам.
    Германия
    По умолчанию Re: полярный на биполярный в цепи активного кроссовера
    Да формально все электролиты на пути сигнала в лимитере можно перемычками заменить.
    По крайней мере попробовать. И даже не выпаивая.
    Может быть прояснится с желанием что-то менять? А то ведь смысл пока не ясен.
    Ежели нагрузка выхода ясна можно c33 на пленку поменять.
    Сама регулировка мосфетом крива по-сути - сигнал глушим, а усиление ОУ подбрасываем
    уменьшением глубины ООС. Работает в симе, полосу ОУ естественно при ослаблении губит,
    но вроде марка ОУ это позволяет делать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Поддерживаю идею, более того много раз так делал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Тем более что неполярные не факт что лучше будут. Тк-то бы измерить их тангенс на 1 и 10кгц - будет видно.
    Германия
    Поддерживаю
    , я таки сомневался, может как сабсоник все они полосу снизу подрезают. Beringer жеж, не забываем.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Нет, там срез от них порядка 1...2 гц
    Их задача обеспечить повторяемость изделий при неизбежном дрейфе нуля ОУ. Перестаховываются в каждом каскаде почем зря, наверно по привычке. В хороших аппаратах разделительные конденсаторы можно встретить только на входе и и на выходе. Посередине их не лепят после каждого ОУ.
    Belarus, Orsha
    Ну так серийный аппарат на помойных оу)
    Нафиг им при производстве мучиться,поставили электролиты,отвязались по постоянке,и все ок
    А по звуку-ну так с учетом того,что там 4580 можно и не париться,не настолько это пафосный аппарат
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    4580
    А когда это они стали плохими для звука ? Есть обратные мнения...
    идея оставить по одному на входе и выходе, а остальное замкнуть мне нравится))
    Я бы и там замкнул...
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Пробежаться только потом мультиметром после прогрева по 1-м и 7-м ножкам микросхем чтоб сильно много постоянки не было.
    Belarus, Orsha
    Ну,скажем так-при определенном обвесе могут работать неплохо
    У бехра не очень хорошо
    Достоинства-низкая цена,отсюда и всеприменяемость в бюджетном,и даже в не очень бюджетном сегменте
    Из практики-менял в бехровском аналоговом пульте сумматор с 4580 на 33178,и в каналах на тл072
    Стало звучать сильно здоровее
    Если на пальцах-появился вменяемо рулящийся верх вместо мусорного визга,и по шумности стало приличнее
    В общем,4580 нужно уметь готовить,с чем у многих брэндов не очень
    Ну и опыт применения в более дорогом сегменте иных оу косвенно подтверждает,что не все так хорошо с 4580
    разном применении. рзнае ОУ могут вести себя по разному. Буфер с единичным усилиением - одни. инвертируемый усилитель - другие. В фильтрах типа Бехра и DBX интеграторы. там могут другие показать себя.
    Да.
    Никакого разница. Непонятно, кто проектировал схему, натыкав туда электролитов в тракт сигнала. Но их ёмкости такие большие, что влияние микроскопическое. Если подумать, наверное можно заменить плёночными, но думать не хоцца. А полярные нормально работают и при небольших инверсных напряжениях. Кстати, биполярные = два полярных и в них происходит то же самое. Биполярные нужны при больших напряжениях, особенно если постоянки.
    4558 хреновенькие ОУ. Замена их на ОРА2134 улучает звук конкретно. Кроме того, 4558 плохо работают на низкоомную нагрузку: https://electroclub.info/other/i-out-ou-0/
    Злой Аватар для _Ру_
    Как обычно...
    4558 и 4580 - сильно разные ОУ.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 11.02.2024 в 23:29.
