Страница 8 из 36 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #141
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Разновидности сломанного каскода? )
    Уточню вопрос. Во входных каскадах УМ, есть деление на ДК и УН, хотя они и тесно связаны друг с другом. Есть название типу ДК в усилителе Универ?
  2. #142
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Доброго времени суток!
    В схеме не совсем верно организовано плавающие питание - добавляются синфазные искажения.
    Более правильно пожалуй как во вложении. Для каждого ОУ своё питание, средняя точка питания ОУ подключена перед резисторами истоков ПТ.
    ---------- Сообщение добавлено 01.02.2024 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 31.01.2024 в 23:55 ----------
    Если продолжать "баловаться" с МС то почему бы после ОУ не добавить BUF634, чтобы быстрее перезаряжать ёмкости затворов ПТ. Например как в прилагаемой схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
    К сожалению не умею бороться с сингулярной матрицей - не смог просчитать схему.
    Также, можно включить в паралель несколько буферов, тогда в ВК можно применить биполярные транзисторы.
    Или же, вместо связки ОУ+BUF634 применить например LT1210.
  3. #143
    Почему думаете, что LM7171 недостаточно для работы на нагрузку из двух полевых транзисторов в звуковом диапазоне?
  4. #144
    Нефтекамск
    В звуковом достаточно
  5. #145
    Новичок Аватар для nevermind
    Выложите *.cir, пожалуйста, попробую повозиться.
  6. #146
    Частый гость Аватар для scrgmcdcs
    Файл для демонстрации работы микросхемы от пионер PA0016 на основе патента из заголовка
    PA0016.cir
  7. #147
    Нефтекамск
    Прикладываю
    • Тип файла: cir MC+BUF.CIR (118.8 Кб, Просмотров: 50)
  8. #148
    Добавлю, что AD до сих выпускает микросхему, работающею по аналогичному принципу- LT1166. Но схема топик стартера на LM7171 более быстрая.
  9. #149
    1166 не обеспечивает отсутствие переключения, ЕМНИП.
  10. #150
    В LTSpice есть модель. Саму микросхему в руках не держал ) Топик стартер, упоминал о ней. С его слов и узнал о существовании этой микросхемы.
  11. #151
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    Добре, можно "свои 5 копеек", Циклотрон это хорошо, но можно проще, КП103/КП303 ещё доставаемы, может др. замена K170/J74 есть в приРоде: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фаза турбо.jpg
    АЧХ до 2.5МГц (-3Дб) полка. Осталось термо выбросить, чтоб не гадило в подаче (перекос, как у всех). Благодарчик "Серый Мыш" и "Факел" за "допил" в ВК.
  12. #152
    Завсегдатай Аватар для 4321
    истоки в такой схеме обычно соединяют через небольшой резистор.
    подтягивание к противоположным источникам питания не применяют.
  13. #153
    Согласен. Вот пример навскидку:
  14. #154
    Каким образом Циклотрон относится к этой теме?
  15. #155
    Тем более, что он - циРклотрон.
  16. #156
    Нефтекамск
    Как совершенно верно заметил Malinovsky D,
    Есть некоторая ирония в том, что выходные транзисторы работают без отсечки, в режиме супер-А, а каскад перед ОУ на транзисторах Q6Q8 (на вашей схеме) в самом настоящем АБ с отсечкой тока. То есть, без отсечки никак - мы вынуждены таскать ее по схеме, выбирая для нее место, исходя из своих представлений о прекрасном.
    Ради интереса, добавил в схему третий ОУ, для линеализации каскада, работающего в режиме АБ. Что получилось выкладываю
  17. #157
    На графиках Кг, амплитуда выходное напряжения 1,5В (200мВт). Интересно, что будет при амплитуде 35В. Много плавающего питания, интересно )
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    До 20Вт линейность очень хорошая, и форма тока стала полукруглой. Далее в форме тока появляются дополнительные искажения. Идея интересная. Может еще можно как то подкрутить на высокой мощности
    Вложение 449441Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Сравнение с оригинальным решением до 100Вт
  18. #158
    Нефтекамск
    На схеме нужно обнулить резисторы R16, R17 - их номиналы я поставил от фонаря.
    Не знаю, может я что-то не так делаю но получилось:
    • Тип файла: cir 15.CIR (118.2 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось patka; 07.02.2024 в 20:03.
  19. #159
    Да, без R16,R17 значительно лучше
    Может еще надо где то подкрутить, чтобы на 30 Вольтах так сильно не росли искажения
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    IMD (14k,15k) очень низкие. Что более важно, чем Кг
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    patka, А почему убрали их схемы ограничитель тока?
  20. #160
    Нефтекамск
    Mожно увеличить сопротивление R58, R59; снизить ёмкость С26 (вплоть до полного исключения).
    В данном случае это просто модель для изучения. Схемных решений по супер А можно придумать множество. Выбрал по принципу простоты и наглядности, может быть не самоё лучшее.
