Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 147
Тема: Токовая защита ВК на полевых транзисторах в цепи питания, с управлением через оптроны.
    Аватар для mart
    По умолчанию Токовая защита ВК на полевых транзисторах в цепи питания, с управлением через оптроны.
    Предлагаю вариант защиты.
    Плюсы:
    время отключения 15uS;
    управление через оптроны;
    +- с отключенным входом управления защита не работает, питание подается штатно;
    возможность управления от микропроцессора с развязанной землей;
    возможно использовать датчика Холла;
    нет резисторов в ВК для снятия тока (для транзисторов типа 2SK1058 это плюс);
    легко встраивается в схему УМ.
    Здесь показана возможная схема управления на токовом датчике в цепи общего провода, одном компараторе и двух полевиках. Возможно заменить токовый резистор в цепи земли на датчик Холла, но в доступных я не нашел информации о быстродействии. Схема задержки выключения компаратора придумана не мной, вроде схема была на схем.нет, автора не помню. Мною только добавлен диод, который улучшает поведение компаратора при повторным включении с коротким замыканием.
    Проверена пока только на симуляторе в схеме усилителя Белки на AD844.
    Собираюсь сделать на печатке для ВК, может есть где то ошибки, которые я не вижу?
    Вариант с датчиком Холла и однополярным питанием 5В
    Последний раз редактировалось mart; 27.12.2022 в 16:46.
  2. #121
    Аватар для mart
    По умолчанию Re: Токовая защита ВК на полевых транзисторах в цепи питания, с управлением через оптроны.
    Вообще, я бы делал схему так, чтобы при сигнале на светодиоде отпрона, полевики открывались а не закрывались.
    Моя последняя схема, с управлением через bjt транзисторы, по этой логике и работает. Если нет управляющего сигнала, питание не включится. Мне тоже кажется это более правильным. По такой же логике работают реле на выходе усилителя.
    И VadimKHL, тут не виноват. Он здесь просто проверил реальную скорость срабатывания оптронов по моей схеме. За что ему - спасибо!
    Последний раз редактировалось mart; 05.02.2024 в 21:56.
  3. #122
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    И Alex, тут не виноват. Он здесь просто проверил реальную скорость срабатывания оптронов по моей схеме.
    Я вашу схему не делал, я делал свою.
  4. #123
    Аватар для mart
    Извините, неправильно выделил. Подразумевал VadimKHL. Который, если что, тоже делал свою схему. Здесь только испытал оптроны.
  5. #124
    Королев
    Тоже планирую сделать защиту на полевиках в цепи питания выходных транзисторов, но оба плеча на N-канальных, т.к. у них заметно ниже сопротивление в открытом состоянии.
    Напряжение для открывания верхнего (плюсового) плеча или обоих плеч брать с фотовольтаического оптрона типа TLP3906 или аналогичного. Понятно что эти оптроны медленные, но управлять можно и через другой оптрон.
    Покритикуйте идею.
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #125
    Покритикуйте идею.
    Да идея-то не плохая, но мосфеты в питании это-же не плавающие на выходе, тут можно и без фотовольтаиков обойтись.
    В минусовом плече вообще просто, взять плюс с общего.
    В плюсовом плече, если хочется n-канальный (хотя не знаю почему), можно вольтдобавку придумать какую-нибудь, с выпрямителя.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2024 в 15:00.
  7. #126
    Аватар для mart
    Покритикуйте идею.
    Идея интересная. Без оптронов выключается за 200nS. Включается 40uS (что не страшно). Управлять без оптронов будет сложно. С оптронами потеряется быстродействие и снизится надежность.
    P-канальные сейчас есть с низким сопротивлением. Если цель только в этом, то сомнительно.
  8. #127
    BLR
    Покритикуйте идею.
    Идея красивая, но соглашусь с Александром - оптика излишняя. И еще нехорошо, что для выключения надо подавать сигнал. Лучше подавать сигнал на включение, чтобы при его внезапном пропадании схема автоматически обесточивалась.
    Типа такого: Нажмите на изображение для увеличения.
    P-канальные мосфеты - не такая большая проблема. Ну будет входная емкость больше, чем у N-канального. Ну закроется на микросекунду позже, делов-то.
    И мосфеты для данного применения можно использовать попроще и подешевле. Лучше выбрать с минимальными емкостями, чтобы закрывались быстрее. А на ОБР "забить" - в ключевом режиме оно все равно не нужно.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 06.02.2024 в 16:06.
  9. #128
    Королев
    Вольтодобавку все же сложнее организовать чем оптрон поставить.
    N канальные что бы не сильно повышать сопротивление в цепи питания выходного каскада. Ориентируюсь на ESR электролитов порядка 10мОм. Что бы ключ не влиял у него должно меньше. N-канальные 100 вольтовые есть с сопротивлением 4мОм. P-канальные... надо глянуть, давно не смотрел, но помню они отставали по сопротивлению в три раза примерно.
  10. #129
    Аватар для mart
    И это можно компенсировать, резисторами в управляющих транзисторах. Тогда будут закрываться почти синхронно.
  11. #130
    Королев
    Типа такого:
    Сейчас в меня так и сделано. Та схема просто концепт.
    Вот полная текущая схема. Она кроме тока выходников и постоянки отслеживает напряжение в обоих плечах. Просто захотелось минимизировать сопротивление ключей.
  12. #131
    Аватар для mart
    Типа такого:
    nmos и pmos перепутаны местами? В Вашем варианте включается медленнее, выключается примерно одинаково с моим. По деталям - у вас на один резистор меньше )
    Еще, если не ошибаюсь, мосфеты под нагрузкой желательно переключать максимально быстро.
  13. #132
    BLR
    Так выберите другие мосфеты, с нужным сопротивлением. Просто у P-канального при сходном сопротивлении будут раза в 1,5..2 больше емкости.
    IRFP240/9240 для данного применения не удачный выбор. Они хороши для линейного режима, а для ключей можно подобрать приборы покомпактнее (например в ТО220 или даже DPACK), менее высоковольтные и с меньшим сопротивлением, что лучше, удобнее и дешевле.
  14. #133
    Аватар для mart
    Спасибо, что поделились!
  15. #134
    BLR
    Поправил.
    Стабилитроны затворах в моем варианте не требуются, т.ч. еще на два зенера меньше.
    Если используются недорогие "ключевые" приборы (со слабой ОБР), то да.
    Но по моему разница в единицы..десятки мкс не критична.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 06.02.2024 в 16:07.
  16. #135
    Королев
    IRFP240/9240 для данного применения не удачный выбор Они хороши для линейного режима, а для ключей можно подобрать приборы покомпактнее (например в ТО220 или даже DPACK), менее высоковольтные и с меньшим сопротивлением, что лучше, удобнее и дешевле.
    Пардон, забыл написать что IRFP240 указаны только потому что на них есть модели от Корделла.
    Реально стоят IRF530/9540 в TO-220.
    Глянул какие сейчас есть 100v P-канальные в ТО-220 или D2PACK с минимальным сопротивлением.
    Оказывается они есть от 10мОм (SUM70101EL). 2-3 таких впараллель закрывают вопрос с сопротивлением.
  17. #136
    BLR
    Только у конкретно этих емкости нехилые. Таким наверное лучше сделать каждому отдельный токовый биполярный драйвер.
    Ну и драйверы на вашей схеме тоже неудачные (не знаю какие в реальности). Там надо что-то "покрепче", как минимум BC807/817.
  18. #137
    Если не смотреть на айксисы с конской ценой, то у Вишая и Ромм есть р-канальные на 100в с 10-13мОм.
  19. #138
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    bc639 bc640 и их аналоги
  20. #139
    Аватар для mart
    BC807/817
    До 45 вольт. Я поставил в проекте BC846/856. Они до 65 вольт.
  21. #140
    Королев
    Драйверы стоят как указано на схеме 5551/5401 (ММВТ5551) - полет нормальный. Ic max у них 600мА, а у 807/817 500мА.
    Защита срабатывает при каждом включении и выключении (отслеживает напряжение питания). Года полтора уже отработала.
    Спасибо. Вижу на Дижикей. Но тоже не дешево, учитывая тройную цену (в лучшем случае) от Дижикеевской в России.
