Страница 509 из 583 Первая ... 499507508509510511519 ... Последняя
Показано с 10,161 по 10,180 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10161
    А генератор WaveSpectra вообще не использует дизеринг, из-за этого 16-бит сигнал весь в «траве» из гармоник.
    Да я тоже его не использую (а тем более 16-битный), я или свой, или WaveGene.
    Но на скриншоте выше было видно что используется генератор именно спектры, потому я и напомнил про глючек тамошний.
  3. #10162
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В смысле что у проца "скорости" не хваит?
    Побитно сдвигать-складывать на процессоре - такая же шиза как и побитно считать CRC (тот же LFSR, вид сбоку). Исключение - случаи с совсем жёсткими ограничениями по ОЗУ и ПЗУ. А если оптимизировать, то стоит реализовать что-то более совершенное.
    Но повторюсь, возможно, для задач дизеринга статистических свойств LFSR вполне достаточно. У меня опыт с генераторами псевдослучайных чисел совсем из другой области.
    На ПЛИС ситуация обратная - несколько сотен байт памяти хочется сэкономить, а побитная реализация проще, менее ресурсоёмка и всё равно будет не медленнее, чем поток данных, которые надо переваривать параллельно с генерацией.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #10163
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я оговорился, у меня именно WaveGene показал коррелированный с сигналом шум дискретизации на 16 битах.
    Пытался увидеть ступеньку вниз после ДФ, а увидел мелкую «травку».
    У Шмелёва всё корректно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    А LFSR тоже компромиссный по быстродействию, его по-хорошему надо проматывать хотя бы наполовину между выборками, поэтому делаю конгруэнтный, если осталась пара умножителей 16Х16. Или GARO, у него частота максимально высокая, и асинхронный он.
  5. #10164
    а никто между тем не хочет разобраться, как так получается что слышно "нечто" по уровню -140дб, хотя теоретически этого никак быть не может? мы еще материалисты или уже верим в духов и нематериальную передачу информации?
  6. #10165
    Может быть, мне каз-кто никогда не требовалось включать его на 16 бит.
    Только пользовться им - это как примерно пользоватсься некоторыми моделями осциллографов от Кейсайта, после нормального ЛеКроя или Тека....
  7. #10166
    Рязань
    Общепринятая методика не отражает полноту характеристик устройства. Формированием альтернативных методик занимаются в основном энтузиасты/ сумасшедшие с соответствующим результатом...
    Никакой мистики.
  8. #10167
    пгт.Торонтовка
    а никто между тем не хочет разобраться, как так получается что слышно "нечто" по уровню -140дб.
    Скорее всего слышно модуляцию шума сигналом высокого уровня. На шумовую полку FFT смотреть нужно при разных уровнях несущей. И прибавлять 3дБ * длину в битах, тогда от -140 дБ останется скорее всего совсем немного, и ничего удивительного.
    Как ни странно, у старинных мультибитов тоже есть сильная модуляция шума.
  9. #10168
    Это все как-то очень умозрительно.. неслышимый шум, невидимые искажения.. Я вот о чем: если даже девайсом за 30 тыс долларов (типа АР) нельзя померять аудио-ящик, посмотреть на графики и сказать точно, хорошо он играет или плохо - то ситуация на нашем фронте совершенно провальная стратегически. Но проще, конечно, не искать ключи там где они потеряны, а дальше искать под фонарем, там светло, а в темноте страшно
  10. #10169
    Подскажите пожалуйста есть ли смысл заморачиватся с трансформаторами для бп цап? В последний раз совмещал тороид Торэл и R core с али. R core брать не планирую (не вижу смысла в них). Теперь тороиды - в местном радиомагазине есть какие то отчественные, по напряжению думаю найду под свои задачи. Мощность - 15-20Вт хватит я полагаю. Питание нужно 12В и 5В. Трансы буду брать на 15В и 8-9В (с запасом). Блоки питания выполнены на МС78/79. Есть ли смысл отдать предпочтение Торэлу и ждать заказ? Они не гудят (бесшумные), не греются что хорошо.
  11. #10170
    А чем R-Core не устраивает?
  12. #10171
    Долго ждать с али и дороже в 2,5 раза чем бублик. Ладно если бы это на звук влияло как то, так нет такого.
    Поэтому и не хочу этот вариант.
  13. #10172
    без разницы
  14. #10173
    Отлично. Попробую тогда местные тороиды. Если не шумные окажутся - замечательно!
  15. #10174
    Северная Голландия
    У ЦАПа потребление должно быть постоянным, поэтому резисторами последовательно первичке не сложно утихомирить практически любой трансформатор. Главное взять с запасом по напряжению.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #10175
    Я слышал версию если напряжение фактически равно стабу (например стаб 7805 и вторичка 6В), это якобы плохо для стаба - нужно чуть больше напруги давать чтобы он стабильнее работал. Не знаю насколько это верно. По даташиту разброс довольно большой.
  17. #10176
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это очень даже верно.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #10177
    BLR
    Запас напряжения для 78хх стабилизатора нужно хотя бы вольта три.
    Поэтому для положительной цепи питания лучше использовать LDO стабилизаторы. Они не дефицитны и pin-to-pin совместимы с 78хх, например LM/MIC2931/2932/2938/2940, или отечественный КР1158 и т.п.
    А для отрицательного напряжения можно использовать стандартный 79х. У него схема управляющего транзистора с общим эммитером, поэтому падение небольшое, почти как у LDO. Достаточно иметь хотя бы 1,5..2В падения (с учетом пульсаций на входе разумеется).
  19. #10178
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Что есть из не сильно дорогого, повышающий инвертор, вольт на -6, -8? А то только инверторы встречаются.
  20. #10179
    Т.е. стабы должны греться ощутимо? Это для них норма? У меня практически не греются, даже радиаторы не нужны.
    Это как то со звуком будет коррелировать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    dortonyan, ЛМ какие? Их много разновидностей.
    Мои бп без подстройки напряжения.
    Есть плата на 1963 с точной подстройкой, но эти стабы тяжело найти и Андронников их забраковал (я писал ему стоит ли собирать)
  21. #10180
    BLR
    Я же перечислил:
    2931/2932/2938/2940
    Они есть LM (техасовские), а есть MIC (микрочиповские).
    Есть еще ST-шные LDxxx, не помню наименования. Тоже не дефицитные.
