Страница 136 из 238 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2701
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Вообще есть мысль над сильноточной выходной частью железный
    экран сделать, чтобы на вход не светило.
    Есть другой вариант - УН и УМ на отдельных платах, а цобелей на выходые клеммы, а лучше вообще не ставить. Все это менее технологично, но зато более симпатично с точки зрения электромагнитной обстановки внутри ящика усилителя.
  3. #2702
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если я верно понимаю насчет цобеля - он более нужен при настройке, нежели при работе. Если усил уже отточен и не генерит, цобеля можно и выкинуть. В серийных же аппаратх он всегда будет стоять - там ведь главное надежность, вот и пихают все защиты какие возможно.
    Насчет Р-Л - это катушка, которая не только фильтрует, а и ловит помехи, которые легко могут лезть через цепь ОС в звук в виде интермод. Так что все логично
  4. #2703
    Цобеля или Бушеро? ;)
  5. #2704
    Не только.
    Можно. Но если это не активная акустика (т.е. динамик рядом с усем и усь настроен с акустикой) - то не стоит. Мало ли какой кабель и колонки ему на выход сунут...
  6. #2705
    оттуда
    А вот нет чтобы изначално все максимально линейно делать.
    А кто собсно мешает сделать по уму?Лень-иматушка
    Помнишь был тут один деятель.на соплях сваял все.и всем рассказывал как оно классно играло..
  7. #2706
    Краснообск
    а может так и надо на соплях?
  8. #2707
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Ремонт-NIK, вот такие приблизительно соплишки, м?.. :))
    А как поёт, ка-ак поёт… ;))
    PS:
    Это иллюстрация для
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2807
    Последний раз редактировалось Nagema; 22.11.2007 в 13:39. Причина: http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=302604&postcount=2807
  9. #2708
    оттуда
    вот такие приблизительно соплишки, м?.. )
    Нет.то дело было давно.к вам этот случай не относится.
    PS:
    Это иллюстрация для
    Б-ррр. Ужос!
    Я в шоке! (с)
    М.Галкин.
  10. #2709
    Это иллюстрация для
    https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=2807
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Soply.jpg Просмотров: 5 Размер: 126.4 Кбайт ID: 23625
    фубля
    Андрей
  11. #2710
    Сопли-то ладно, бывает и хуже.
    А вот обилие "флажков" К10-7В......
  12. #2711
    оттуда
    Для колориту.
    Кстати.за все время шо занимаюсь ремонтом всего несколько раз встречался с отказами "флажков".И всегда в отечественных ТВ.
    Поет видимо от того что опутан проводами....
    А на плату это хозяйство пересадить?
  13. #2712
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ну, не знаю... Я тоже мастер так навинтить проводов... но тока на макете... потом красоты хочется... А главное - мне нравится, чтобы всё на одной плате было, кроме транса.
  14. #2713
    Казань
    Вот ужо замеряю THD в корректных условиях, зачесав Оный Страх под замеры - сравним гармоники-то, ох сравним. :)
    Я уж раз 8 попискивал в разных веточках /хаотично/ свою просьбу к Вегалабу померить THD на 1кГц по звуковому давлению.
    Пищу ищо раз и тут. :)
    Например Вы, сладчайший Pyku_He_oTTyda - не соблаговолите ли пустить килогерц на любой любимый Ваш СЧ, дабы зарегистрировать Кг микрофончиком? :)
    ______
    Alex, выручил бы хоть, зубр, а. Замерился бы уж.
    А то Gaidarыч отказался, поскольку родил и нянчится right now.
    PS: Не чморите так сильно, гады, это вечнорастущий макет у меня, первая конструкция в жизни, красные ёмкости кучами - это и фильтры сигнала, и шунты на питание. Детали все кроме ОУ - случайные, из коробок 10-летней давности, спижженых мне по наследству мною же из былых лабораторий /фраза, а? блеск./, коих уж нет.
    Сказали бы лучше: "Полный чайник - а как спаял!".
    Сами-то ведь сидите вон все профессиональные такие, хлебушэг зарабатываете электроникой /кроме Торрэса, ёу, вот иво я не хочу обидеть, неа./
    А я жэ ж просто человек, который тупо алчет Звука и которого за###ли интермодуляционные искажения на громко поющих хорах и громко орущих "Рамштайнах".
    Про замеры не забываем за моей болтовнёй, не забываем. Меряем килогерц по ЗД двухканальным методом, чьтоб легче мерилось. Даже вот боулдом выч/ойк!/леню.
    Последний раз редактировалось Nagema; 22.11.2007 в 16:42. Причина: Растрынделся. :)
  15. #2714
    Nagema, вообще то я не думал что вы обидитесь, а воспримете с нужной долей юмора.
    а к чему вы вот это написали - понять не могу. У меня ни любимого СЧ, ни измерителя нелинейных как говорится
    Андрей
  16. #2715
    ???? А чем по твоему зарабатываю? Сельским хозяйством?
  17. #2716
    Tartaria
    К-хмм... КНИ, вообще-то, никогда двухканальным методом не меряют настоящие пацаны
  18. #2717
    Народ, а где вы покупаете 2SK246 для мутовой цепи. Или меняете на что?
    Андрей
  19. #2718
    А нахрен он там нужен ?
    Или меняете на что?
    В какой схеме ?
  20. #2719
    Источник тока, Lynx схема
    Андрей
  21. #2720
    Ну так сделай любой другой источник тока, или вообще резистор пока поставь.
