В этом сообщении https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3197059
показывал график искажений на резисторе в шине питания.
У супер-А нет гладкого спектра. У каскада с АБ спектр помех в шине питания не хуже точно.
"Угловатость" формы тока полупериода синусоиды определяется не тем фактом, есть отсечка, или ее нет. Она определяется передаточной характеристикой ВК. Которая, в свою очередь зависит о тока покоя и ВАХ ВК. А на ВЧ еще и зависит от быстродействия транзисторов.
Если вместо нулевой токовой полки закрытого плеча ВК "подкинуть" ему сотню мА, то это никак не повлияет на "сглаживание" углов формы тока.
Эта "полка" в сотню мА как бы призвана помочь медленному транзистору. Но по факту, и с медленными транзисторами она не является панацеей.
А с быстрыми выходными транзисторами уже не раз показывалось, что спектр на ВЧ у супер А не лучше.
И напоследок две картинки.
Ток покоя ВК 360 мА с резисторами в эмиттерах 1 Ом и без резисторов.
Это к тому, что резисторы эмиттерах меняют ВАХ ВК и что из этого получается.
Но обещаю, что больше в этой теме не буду касаться этого вопроса.
Для тех, кому действительно интересно, нет проблем все это промоделировать.
При нулевых резисторах в эмиттерах ВК форма тока получается более "гладкой"
Один из примеров - параллельная двойка в ВК Заратустры.
Значит плохая схема ЭА, или в симуляторе она работает немного иначе, чем в "железе".
Естественно. Кто спорит?
Построение ВК с нулевыми резисторами не всегда возможно.
В заратустре для этого использована нетривиальная конструкция цепи термостабилизации, а так же применены мощные транзисторы для предвыходного каскада.
А как тут по вашему скажется нелинейность нагрузки? Нелинейная нагрузка прежде всего создает нелинейный ток, и любой усилитель с OOC по напряжению, практически никак не влияет на нелинейность тока в нагрузке.
---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
Вообще можно использовать этот каскад не охватывая УН обшей ООС. Коэффициент гармоник - низкий, даже при мощности 150 Вт. На маленькой громкости, с током покоя 150мА, ВК работает в классе А. Интермодуляционные искажения очень низкие.
Если подходить к делу формально, то эти искажения выделятся на резисторах в эмиттерах ВК.
Но Вы и сами можете попробовать. Поставив, например, диод в нагрузку.
---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
Конечно, можно.
К сожалению, физика не подтверждает ваши симуляции.
См. также: У супер-А нет гладкого спектра. У каскада с АБ спектр помех в шине питания не хуже точно. "Угловатость" формы тока полупериода синусоиды определяется не тем фактом, есть отсечка, или ее нет. Она определяется передаточной характеристикой ВК. <...> Если вместо нулевой токовой полки закрытого плеча ВК "подкинуть" ему сотню мА, то это никак не повлияет на "сглаживание" углов формы тока.
А также: Супер А не влияет на плавность переключения плеч, а только переносит переключения на больший ток. И не может влиять, т.к. не изменяется передаточная функция транзисторов.
Какой нужно поставить Rg, чтобы симуляции не была манипулятивной?
Не охота проверять, думаю выше заявление не верно. Если двойка дает 0,4%, четверка примерно даст 0,2%. Без дополнительных ухищрений. О по IMD, проиграет значительно больше. Не говоря про термостабильность, PSRR, поддержание 0, и ограничение тока.
Коллега, из уважения к вашему упорству поставил номиналы.
Нагрузка 1 Ом.
Никакого ограничения нет.
Давайте по-честному. Там нет схемы ограничения тока. Посмотрите на цепи ОУ. ОУ с усилением 1,0015 поддерживает потенциал на истоках выходников, который (потенциал) получает через пару транзисторов на входе. Больше этот ОУ ничем не занимается при положительной полуволне. Когда же напряжение на резисторе 510 Ом (R21 на моей схеме) падает до нуля, ОУ поддерживает на истоковых резисторах 30 мВ.
И больше ничего интересного не происходит.
Надеюсь Вы меня не будете обвинять в "манипулятивности" ). В LTSpice ограничение есть, в принцип работы я не вникал. Не очень разбираюсь в Микрокап, киньте вашу модель, попробую ее открыть.
Попробуйте поставить резистор в нагрузке 10m
---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
Взял из шапки модель. Оставил только ВК. Ограничение на 9A
---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
Полка ограничения зависит от номиналов стабилитронов D7, D12
Нет, конечно. Все ОК.
Можете проверить работу схемы по постоянному току, просто увеличивая входное напряжения и следите за режимами - будет понятно, почему ограничивается ток. Возможно, это проблема модели ОУ, у которой ограничивается выходное напряжение. Тогда можете просто добавить питание ОУ.
ВК УНИВЕР.CIR![]()
Модель Микрокап, только ВК, с нагрузкой 0.1 Ом. При запуске tran симулции, видно ограничение 9A в токе транзисторов.
Термостаб 200-вт УМЗЧ_VK.CIR
