Страница 3 из 36 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Идеология усилителя Универ - все знания, полученные в универе - в одну схему! Я тоже через это прошел
  2. #42
    Калуга
    Ещё раз (лучше на примере):
    Есть замечательные топологии ОУ с потрясающими параметрами!
    Но попытка сделать пр ней УМ приводит к полному разочарованию. Причины можно не расписывать?
    Потому, модель и макет -!абсолютно разное!
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    человек же макет выложил.....
  4. #44
    Калуга
    Где?
  5. #45
    РФ Саратов
    На последней схеме ОУ управляет двумя мощными полевиками (2600pF) никто не видит в этом проблему?
  6. #46
    РФ ЛНР
    Автор, наверное же, выбирал. Не ТЛ-ку поставил. 4000В/мкс, 100 Ом нагрузка в линейном режиме- 100мА ток.
  7. #47
    100мА ток.
    маловато для такой емкости, не ключ, но всё же
  8. #48
    BLR
    Если УНЧ с небольшой полосой и работает без отсечки, то почему и нет.
    Для примера, 2.6 нан на 100кГц это 612 Ом, для 7171 не так и страшно.
    Понятно, что лучше усилить, хотя бы по одному ОУ на каждый выходной транзистор. Может где-то еще по мелочи "допилить".
    Но сама идея красивая.
  9. #49
    Калуга
    Идея - да.
    Тем более, автор и не серывает, что это патент.
    Но с практическоц реализацией много вопросов!
  10. #50
    Братислава
    Проверил в МС схему УНИВЕР при выходном напряжении 30 В 20 кГц 4 Ом.
    Ток покоя - 120 мА на каждый выходной транзистор.
    Спектр искажений получился таким.
    Довольно широкий. От супер А класса ожидался ниспадающий спектр гармоник.
    Если так и по факту, то возникает сомнение в необходимости супер А.
    Есть какие-то другие плюсы, кроме термостабильности такого управления затворами?
    Может я что-то неправильно сделал?
  11. #51
    Где?
    на лоцмане, он ссылку давал.....
  12. #52
    Калуга
    SemSem, оно мне нахрен не упало на лоцмане или боцмане или еще где!
    Здесь я не вижу ничего про макет. Ни слова. Если полтора пикофарада про макет, то и вообще не нужно нигде.
  13. #53
    так и мне до балды
  14. #54
    Калуга
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    так и мне до балды
    Я про то и говорю: очень странно, что для обсуждения надо зарегаться на каких-то сторонних ресурсах, что-то там изучить, а потом обсуждать здесь.
  15. #55
    Ну да, что может быть проще - схема(схемы), к ней результаты симуляции, есть-нет макет, есть-нет измерения макета, есть-нет ПП. Размещать это всё можно на любых ресурсах, просто корректно давать ссылки.
    Ветеран броуновского движения
  16. #56
    Братислава
    Вера в чудо не дает покоя.
    Проверил схему ИДЕАЛ.
    Уровень гармоник на 4 Ом, 30В, 20 кГц.
    Убрал узел "супер-А", добил ВК до тройки, уменьшил резисторы ОООС (они великоваты и добавляют гармоник), уменьшил резисторы в эмиттерах входного ДК, на ощупь выставил коррекцию, добавив опережающую цепочку в эмиттеры входного ДК. И уменьшил резисторы в эмиттерах выходных транзисторов до 0,2 Ом.
Название:	Тройка искажения.PNG
    Получается, что существующий УН может обеспечить более низкий уровень гармоник с ВК в режиме АБ.
    причем, наиболее интересно, что шлейф высоких гармоник у супер А выше, чем у самой простецкой тройки.
    Я не скажу, что вера в чудо пропала. Но с каждым таким анализом она гаснет все сильнее и сильнее.
    Объективно, любая цепочка "анти-отсечки" представляет собой дополнительную нелинейность, и обладает "щелчком" на ВЧ.
    Пока я не встретил схемного решения, которое бы вело себя как-то иначе.
    Разумеется, что "щелчки" от этой "анти-отсечки" портят сигнал и их нужно давить с помощью ООС так же, как и "щелчки" выходных транзисторов.
    Мне кажется, для того, чтобы супер-А реально стал ближе к А, чем нормально настроенный АБ, нужен какой-то философский камень.
    То есть, нам нужна помощь Гарри Потера.
  17. #57
    Да, но только в том случае, если для посмотра фоток/картинок на других ресурсах, не требуется регистрация.
  18. #58
    BLR
    Сравнивать в симуляторе некорректно.
    То что ЭА чисто схемотехнически по линейности хуже простого АБ - это само-собой разумеется, открытия здесь нет.
    Преимущество ЭА - это то, что он за счет более "мягкого" спектра помех на шинах питания упрощает монтаж в "железе" (и иногда - схему).
  19. #59
    Новичок Аватар для ph8ru
    Там не нужна регистрация. Зашел, посмотрел, все.
  20. #60
    Братислава
    Преимущество ЭА - это то, что он за счет более мягкого спектра помех на шинах питания упрощает монтаж в "железе"
    Интересная мысль.
    Добавил резистор 1 мОм в плюсовую шину питания.
    Спектры весьма схожи. У тройки на ВЧ немного ниже по уровню.
Название:	Питание ТРОЙКА.PNG
Название:	Питание ИДЕАЛ.PNG
    PS проверил - "антиотсечка" работает - ток через выходной транзистор ниже 35 мА не падает.
