Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Современные FM-тюнеры существуют? + актуальность StereoPlus.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Современные FM-тюнеры существуют? + актуальность StereoPlus.
    Чем навеяло: много-много лет назад задумал я прикупить себе тюнер. Но в магазинах уже не было Техниксов, Кенвудов, Ямах, Маранцев, Сонь, Айв и прочих блочных, временно покупал ресивер Сони, потом случайно удалось купить таки тюнер, это был Sony ST-SE370. Относительно недавно обнаружил, что он у меня теперь не хочет ловить в стерео, не работает автонастройка и не ловит RDS. Померил напряжения по сервис-мануалу, поменял там LA1235, провёл тестирование через сервисный режим - в итоге все тесты NG (Not good). Покрутил уровень ФМ - довёл уровень сигнала до 60+ дБ - проблема не ушла. Читал, как пдкручивают контура и используют фм-стерео генератор - у меня его нет.
    Либо заказать с Али еще три микрухи, на кого есть подозрения либо продать как есть и взять на Авите Соню ST-SE500/520 (и ждать когда и она крякнется).
    Назрел вопрос: а что сейчас существует из тюнеров за вменяемые деньги? Смотрел пульт.ру, саундпролаб, Аудиоманию - там какие-то Ротели по 70 тыщ и дальше больше.
    Был в природе неплохой Sherwood TX-5505 и DAB-вариант - ну нэээту.
    Правда, на Авито есть всё.
    Что - теперь остается интернет-радио и сетевые плееры, что ли?
    Не, у меня есть, конечно древний аналоговый квадро-ресивер
    https://www.radiomuseum.org/r/trio_k..._kr_6140a.html
    Но в Москве около 50 станций, я там через месяц верньер в порошок сотру.
    Еще есть Aiwa NSX-999mk2 в стадии восстановления (кнопки, шлейфы, пассики, лазер).
    Попутно назрел вопрос об актуальности расширенного УКВ+ФМ (65...108). Оно надо? В нижнем УКВ только три станции, насколько прогуглил.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Современные FM-тюнеры существуют? + актуальность StereoPlus.
    В соседней теме утверждается, что именно так. Я не согласен, но это мелочи...
    Нет. Только винтаж. И чуточку довести. Эрдээс не будет, но будет вкусный звук наверняка.
    И чем он плох?
    Не надо.
    Не знаю как кто, но я свой Denon TU-235RD не включал лет пять. Если было б не лень, давно поменял бы на что-нибудь более полезное. Для радио есть ресивер.
    Не будет,звучание определяет передающая сторона(как источник),а не ухищрения на приёмной стороне...
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Будет. Точнее, есть. У меня. И ещё встречал недавно. Звучало так, что не оторваться. И похрену на передающую сторону. Да, там в основном шлак в эфире, но есть исключения.
    Конечно,будет - главное не нервничать....
    Всем - не хворать!
    Золотые слова! Это главное.
    Москва, Бибирево.
    До сих пор считаю, что сетевые плееры - удел подписочников, не знающих о существовании трекеров, торрентов и не имеющих ПК с хорошей звуковой картой.
    У моей Соньки был вкусный (для меня) звук, соневскую синтетику убрал заменой электролитов, ОУ поставил OPA2134PA и разделительные Elna Starget.
    И чем он плох?
    Отсутствием памяти станций.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Обо что стирать-то, три-четыре станции от силы, остальное умца-умца. Вот антенну какую прикрутить? В инете советы типа сразу на крышу лезть предварительно занявшись металлообработкой, иначе никак. В Москве, конечно, будет и на маникюрные ножницы ловить, но все равно станции не с одного направления дуют, а сильно с разных.
    Стоит на 102,1 как правило, редко куда кручу. Недостатком не считаю. При настройке с КПЕ память организовать сложновато.
    Тоже этим озадачен. Вот.
    Последний раз редактировалось Elms; 10.01.2024 в 16:17.
    Не, это тюнеры - удел тех, кому лень качать и составлять плейлисты
    Есть вагон инет радио, тысячи станций. Без проблем ловятся, со всего земного шара. Большинство бесплатно и без подписок. И не сегодня, уж лет 10 оно есть точно.
    Зачем надо страдания с тюнерами, если это не какой-то лютый винтаж на механике?
    Не критикую любителей тюнеров, просто интересно, чего там такое волшебное находят?
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У меня пара знакомых пользуется Дуналабами.
    причём покупали не исправными,я потом чинил.
    Полностью аналоговые,варикапы перестраиваются многооборотным резистором.
    У меня QUAD99 слушаю в основном классику "Орфей" иногда джаз.
    Не, это не аналоговые. Аналоговые - это когда КПЕ многосекционный. А варикапы нелинейные сильно.
    Многооборотный???
    Галкин,вы перепутали резистор с ручкой верньера...
    Всем - не хворать!
    Всегда было интересно, как делать частотную модуляцию в передатчиках эксайтерах, без варикапов.
    Я забыл, это же другое!
    Передающая сторона может вносить любые искажения, эфир и тюнер это обязан исправить.
    Если уж отрываться, то по полной.
    Что мешает любителям тюнеров спаять эксайтер, да хоть на ВЧ германиевых транзисторах. Оно будет не сложно, надо то примерно один несчастный милливатт в антенну отвертку вдуть.
    Подать на вход интернет радио (звуковухи на 192к были у школоты-радиопиратов уже 20 лет назад и они на компе софтверно делали стереокодинг).
    И слушайте 100500 инетрадиостанций с управлением с телефона или пульта на ваших любимых тюнерах, хоть с АПЧ на моторе и ламповом драйвере, шоб никаких этих варикапов и прочих богомерзких дельтасигмов на приёмном тракте.
    ps, в начале нулевых брал в ремонт самоделку с выходом на КТ606 и даже антенну в окно высовывал, чтоб узнать, на какое расстояние вещать будет.
    WBR, Michael.
    Блин зачем всё так усложнять!
    Новичок Аватар для JohnLV
    Микросхема LA1235 на плате для измерения уровня. Она скорее всего не причем.
    При таких симптомах причина обычно расстроенный контур ФМ демодулятора (состарился феррит), а микросхему ФМ демодулятора у этого приемника надо искать в входном модуле TB101.
    У моего приемника Sony (другая модель) были такие же симптомы. Так как тогда не хотелось трогать сердечник катушки (возможно хватило бы вкрутить его на один, два оборота), то я увеличил ёмкость конденсатора контура - припаял паралельно подстроечный конденсатор на несколько пФ, и подстроил, чтоб появилось стерео. RDS появился автоматически. Работает до сих пор.
    Более точную подстройку контура без измерительных приборов можно произвести, добиваясь, чтобы автопоиск срабатывал одинаково хорошо как с верху, так с низу от частоты радиостанции.
    Последний раз редактировалось JohnLV; 10.01.2024 в 20:40.
    Москва, Бибирево.
    Там две микросхемы,обе SMD: LA1837 и LC72131.
    А неподалёку с LA1235 стоит подозрительная BU1924.
    Вот эти вот две смдшные и BU в Москве в наличии не нашёл, в Митино есть, но в дипе и сильно больше впаянных, аккуратно в блок тюнера не вставить, если на соплях,примерял уже. На Али есть все три, вот думаю...
    Я пометил маркером изначальные положения и аккуратно покрутил контура. Толку НОЛЬ, изменялся только уровень сигнала. Часто пишут, что внутри контуров бывают бескорпусные конденсаторы-пикушки с серебряными обкладками, которые со временем любят окисляться и плыть, после чего стерео уходит. Вопрос в том - какой ёмкости переменный кондёр купить? Схемы блока TB101 не нашёл, как и самого блока на разборах.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Контур ФМ демодулятора должен быть подключен к выводу 9 микросхемы LA1837. К нему я сперва бы и обращал внимание. Думаю, о правильности его настройки можно судить по постоянному напряжению на выводе 23 (выход ФМ демодулятора). По даташиту там должно присутствовать 2,8 V. По моему пониманию, 2,8 V должны присутствовать как при точной настройке на несущую частоту радиостанции, так и когда нет сигнала на входе. Если расстраивать контур, то постоянное напряжение будет уходить в одну, и другую сторону.
    По типовой схеме емкость конденсатора, который параллельно катушке - 82 pF.
    В моем случае, как помню, чтоб появилось стерео, хватило прижать палец к выводам катушки. Посмотрел, я там установил последовательно подстроечник, и постоянный конденсатор, который скорее всего около 1...2 pF. Так что добавленная емкость очень небольшая.
    С чего вдруг должны одновременно отъехать все микробы, если питание исправно? Микробы не сони делала, там нет запланированного устаревания
    Подключить звуковуху и посмотреть спектр после частотного дискриминатора не?
    Сгенерить софтверно КСС и подать на вход декодера не?
    Так хоть понятно будет, должно быть стерео или оно сдохло сильно до.
    Выпаять катушку, измерить резонансную частоту контура и подогнать под требуемую.
    WBR, Michael.
