Страница 52 из 52 Первая ... 42505152
Показано с 1,021 по 1,039 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Если согласиться на определение моста в виде "оба конца нагрузки активно дрыгаются" то оба эти варианта - мосты.
    Если под мостом считать "активно и строго противофазно дрыгающиеся концы", то цирк - не мост.
    Не, мост это https://en.wikipedia.org/wiki/Bridge_circuit
    посмотрел невнимательно, да уже и зрение не то чтобы читать и вникать в схемы (и графики) на грязном (или черном) фоне.
    Чукча писатель
  3. #1022
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    интересно, где конкретно я такое делаю?
    Вот здесь:
    В моем понимании мостовые усилители - это усилители из типовых усилителей использование которых предусмотрено в двух режимах: либо два отдельных усилителя, либо один мостовой.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    По этому определению цирк - не мост.
  4. #1023
    г. Могилев
    рассмотрим работу цирклотрона из первого поста (из журнала Радио)
    вот осциллограммы его работы. На нагрузку работают плечи усилителя по очереди. КП904 имеет высокое внутренне сопротивление, поэтому в режиме инвертора коэффициент усиления много меньше минус 1. На биполярных транзисторах он близок к (-1). За счет этого и получается удвоение напряжения на нагрузке. В данном случае с КП904 удвоения не происходит, но в любом случае видно что ПТ не просто повторители.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  5. #1024
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Уххххх! У кого-то встреча нового года прошла явно не без последствий для организма. Глядишь, через пару-тройку постов закон Ома тоже оспариваться начнёт.
  6. #1025
    Да это крутизна у них маленькая.
    Поставь пяток параллельно и увидишь удвоение от двух повторителей.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Валеры еще очень не хватает.
  7. #1026
    г. Могилев
    крутизна действительно мала, около 0,3...0,4 А/В
    но плечи цирклотрона работают на нагрузку по очереди независимо от класса (как в обычном двухтактном повторителе только с усилением в 1,5...2 раза в зависимости от крутизны транзисторов). Откуда берется усиление по напряжению я уже пояснял.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.01.2024 в 10:39.
  8. #1027
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Я вот такой цирклотрон в симульке отработал. Питание ключей можно менять в больших пределах,при этом ток покоя меняется в небольших пределах. Нужно еще отдельное питание стабилизированное однополярное 24в. Ток покоя настраивается резюком R5
    А где там "ключи"?
  10. #1029
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А такой цирклотрон будет лучше звучать, чем двухтакт с таким же УН?
    Типа такого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84447
  11. #1030
    Архангельская обл
    цирклотрон не собирал но пробовать охота.
    Я вот такую схемку хочу в железе пробовать, но пока не как.Я даже и печатку нарисовал.
    В схеме ток покоя настраивается резистором R5 . При изменения однополярного питания от +50 до 100в ток покоя меняется в небольших пределах ,чего я и добивался,стабильности тока покоя. За стабильность отвечает стабилитрон D5-6V2.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А где же КП904? Без них ни как.
  13. #1032
    Архангельская обл
    Подобной темы нету то вложу сюда.
    Могу предложить вот такой интересный класс.АБ Работает на двух высокочастотных генераторах .
    При регулировки тока подается питание на высокочастотные генераторы ,чем больше питание на генераторы тем больше напряжения на затворах необходимо для тока покоя.
    Я когда нибудь доберусь до этой схемы
    Что за "Неизвестные свойства мощных полевых транзисторов"?
    И, наконец, только транзисторы N типа работают при напряжениях от 1000 Вольт и больше,
    Не только, например UF4C120070 - 1200 V, P-Ch. SiCFET.
    N-канальные конечно больше, есть на на 4500в.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.11.2024 в 23:09.
  15. #1034
    Астрахань
    Содержание драг металлов от года выпуска, не?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #1035
    До схем еще успете, Вы лучше хотя бы на один заданный Вам вопрос ответили...
  17. #1036
    Так создайте тему "ВЧ генераторы" и не засоряйте эту.
  18. #1037
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Install, в отличии от тебя он явно старался!
    Тебе же явно строить гибриды,цирклотроны и страдать...
    Кто из вас с ж-патайем по этой теме настрадался больше?
    Ах да, я тоже делал цирклотрон и даже на 8 линейных стабилизаторах - в одном канале! и с трансформаторным УН.
    Вот же блин досада
    Sergei Nizovcev, привет апноту siliconix от конца 70х.
  19. #1038
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    он явно старался!
    Слишком часто, вместо того, чтобы создавать свои темы, лезут в другие со своими, не имеющими отношения к обсуждаемым вопросам, гениальными мыслЯми.
  20. #1039
    install, есть такое дело.Он писал еще на паяльнике.
    Такого здесь явно никто не предлагал.Только намеками.
    К 904 отношения не имеет, но к цирклотрону применимо.
