Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 233
Тема: ФЧХ в программе REW
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию ФЧХ в программе REW
    Всем доброго времени суток!
    Предлагаю обсудить и поделиться своим опытом по настройке ФЧХ в данном ПО.
    Никак не могу разобраться как минимизировать фазу таким оброзом, что бы вместо пилы получить просто упрощенный (минимальный) вид фазы.
    Для примера прикреплю пару скринов:
    Как это сейчас
    И так хотелось бы получить
    Знаю что можно сдвинуть тайминг в окне импульса, но вопрос относительно чего и на какое значение? Ибо как мы знаем НЧ и ВЧ установлены на разном расстоянии от слушателя (микрофона), например ВЧ 500 мм, а НЧ 520 мм.
  2. #201
    По умолчанию Re: ФЧХ в программе REW
    Усилители топ-уровня разрабатываются с учётом универсальности применения. Чтоб могли работать на гвоздь. Вот зачем нам, если у нас КдП 20 кв. метров и 2 метра до пищалок, нагружать усилитель с питаниями +-80 V на нагрузку 2 Ом, и на делителе отрезать 95% неиспользуемой амплитуды источника? Мы же может вместо 2 Ом организовать 8, а если в ЗК влезть с умом, то и 60 Ом, и КУ подобратьтак, что все напряжение с выхода источника в дело пойдёт.
    Вряд ли у меня будет возможность послушать УМ Грифон Мефисто в своей системе. Даже если такая возможность будет, я с паяльником внутрь не полезу.
    А так - да, если по самому верху всё делать, надо даже не пассивными цепями импедансы выравнивать, а хитро мотать ЗК динамиков на более ровный импеданс. А потом уже безFFT FIR цифрокроссом полосы фазолинейно нарезать.
  3. #202
    Рязань
    sewerin, Без FFT то почему? Чем он тебе не угодил, думаешь свертка в лоб лучше?
    Денис
  4. #203
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Так к каким вне осевым афчх надо стремиться?
    Или забить и забыть...
    АФЧХ на разных углах будут разными. Логично ровнять именно те внеосевые, с которых собираетесь слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Если проца вдоволь, то лучше. Я могу в лоб сравнить, хотя у меня проца не так и много. На некоторых треках 192000 выигрывает как раз FFT, может 18000 таппс мало, и это слышно.
  5. #204
    Рязань
    sewerin, если слышно, тогда ладно. Кто его знает, как оно внутри реализовано. Но если в равных условиях, то ффт делает меньше вычислений и соответственно генерирует меньше ошибок округления в сигнал.
    Денис
  6. #205
    При чём тут мощность и нагрузка ?
    Разговор про качество.
    Те которые могут гвоздь нагревать как раз с качеством там чаще всего все плохо.
  7. #206
    Копипаста с яндекс-дзена, но очень хорошо написано.
    Допустим (именно ДОПУСТИМ), что на звуковой фонограмме ну так совпало. Что сигналы во всем ощутимом звуковом диапазоне имеют нулевую фазу. Это сложно представить, но допустим. Расстояние от колонки до уха порядка 3,43 метра. Возьмем сигналы с частотами 100 Гц, 800 Гц, 5000 Гц и 12000 Гц. К разъему колонки они поступили с нулевой фазой. Колонка с ИДЕАЛЬНЫМИ фильтрами, расставленными динамиками на нужное расстояние от передней плоскости колонки. Сигналы с этими частотами "вылетают" из колонки с нулевой фазой, как в подводимом электрическом сигнале. Все классно. Мое ухо располагается на расстоянии 3,43 метра от колонки. Длинна звуковых волн: 100 Гц = 3,43 метра, 800 Гц = 0,42 метра, 5000 Гц = 0,069 метра (7 см), 12000 Гц = 0,029 метра (3 см).
    Вопрос - а получу ли я в своем ухе звучание этих частот так же с нулевой фазой? А если - НЕТ, то "нафига козе баян"? И я не сижу неподвижно в той или иной точке прослушивания, а отклоняюсь вперед или назад ну и т.д. Ну да ладно.....
  8. #207
    Если все идеально - получит.
  9. #208
    Мягкое с зеленым попутал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    sewerin, шарики разного диаметра, но в лоб ударят одновременно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Задача была выровнять их по ближнему ко лбу краю соском или швом.
  10. #209
    Все "шарики" вылетели синусами (разных частот). И прилетят в ухо тоже одновременно, но - кто синусом прилетит (вероятность этого ноль), а кто и косинусом, минус синусом и т.д.
    При этом окраска шариков не поменяется, но некоторые все шарики перед тем как вдарить по барабанной перепонке, кагбэ провернутся не тем боком.
  11. #210
    Рязань
    Ууууу... Как запущено...
    Предлагаешь посчитать "фазу" для каждой частоты по нецелой длине волн, укладывающихся в этих 3,43?
    Денис
  12. #211
    Проще нужно отвечать. Если бы фазы относительно рушились бы на каждом миллиметре, то АЧХ бы менялась на каждом миллиметре.
    Смущает, что на 100Гц фаза меняется на пол-шишечки, а на 10К кратно-много раз? Результирующий итог не меняется. При записи микрофон тоже можно двигать.
    Смысл в том, чтобы колонка могла "играть" меандр, а не в том, чтобы фазы и вот это всё. Ну и как итог, пачки импульсов чтобы приходили кучно. Минимальная фаза в этом смысле просто инструмент. Ну или линейная, если ухо слышит, что линейная лучше, то я не против. Тоже много лет слушать только линейную. Но перелез на минимальную — небольшой её наклон практически незаметен, даже физически незаметен. Сравнительные тесты на стороне этого. Если у вас иначе, то никто не против.
  13. #212
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    С чего вдруг?
    О то ж. Это опять о т.н. "правильной фазе".
  14. #213
    Вообще не то
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Но раз вы ориентировались на форму импульса - там другая метода. Не моё ни по звуку ни по методитке сведения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    ... да и судя по импульсу вы не в ту ни в другую методику не попали.
    По импульсу сводят не так.
    По поводу импульса. Изначально было так.
Название:	Левая ас без наклона.jpg
    Наклонил ас
Название:	Левая ас с наклоном.jpg
    Переполюсовал ВЧ динамик
Название:	Реверс пищалки левая ас без наклона.jpg
    Наклонил АС
Название:	Реверс пищалки левая ас с наклоном.jpg
    Первые две картинки вч динамик подключен был синфазно с нч.
    Захотелось получит красивый степ.
    Было(до переполюсовки вч)
    Стало после переполюсовки вч
    Про параллельность фаз динамиков я тогда и не думал(да и не знал, что так еще сводят)
    Но судя по последним замерам, если я подключу нч-вч опять синфазно, разбег фаз будет значительным.
Название:	ВЧ инвертирован.jpg
Название:	ВЧ синфазно нч.jpg
    Есть смысл попробовать свести по импульсу и по фазе одновременно? Или это задачка еще та...?
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Витуикс примерно так же показывает.(В моё понимании)
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  16. #215
    СПб
    Вообще не то
    ну да, Ваш лозунг: Моя логика — наизнанку!
  17. #216
    Вы не поняли что я кому и отчего так отвечаю. Наделили значением, да не тем.
  18. #217
    Если у вас это получится, обяательно научите меня.
  19. #218
    Ещё в одну сторону уведу дискурс.
    Реальный музыкальный сигнал состоит из почти синусов. Если и можно выделить из него синусоиды, то их горбики будут не как в учебниках, а немного разными. Но в то же время, эта изменчивость очень дозированная - муз сигнал медленно меняющийся, на этом построены алгоритмы сжатия и архивации вавов. То есть если в пачке синусов эти синусы немного друг относительно друга подвигать (в пределах не дальше 1 мс разваливания кучи импульса), то как бы и ничего, несмотря на произвольность фаз на ухе мозге.
  20. #219
    Самара
    Но вы же сводили свои полочники. И вч-нч синфазно работают и по фазе я так понял сведены.
    У них же импульс вч и нч "вверх" торчит?
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Смысл в том, чтобы колонка могла "играть" меандр.
    А это зачем? Какой в этом смысл?
