Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 288
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #141
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: 6АС-2
    вопрос стоит кого надо поднимать вверх на разделе
    Логичным решением казалось-бы поднять частоту раздела, но тут буквально стеной встаёт вопрос компоновки, СЧ выше нельзя потому что он прикрыт, а ВЧ ниже нельзя. Остаётся только одно, фильтр ВЧ второго (как минимум) порядка.
  3. #142
    Аватар для Vinni
    Вот это другой разговор, когда человек вник в вопрос.
    100% согласен.
    Именно так и происходит.
    СЧ уже не может, а ВЧ ещё не может.
    И как итог ВЧ 3-го порядка.
    Это очень грубая первая прикидка, чтобы понять принципы, по итогам 1-х измерений.
    СЧ-ВЧ сереньким LR8.
    И да, вместо делителя напряжения на СЧ будет автотрансформатор 100-пудово.
    Спасает то, что я слушаю в 95% случаев комфортно.
    PS: Заменил картинки, т.к. забыл переключить симуляцию на реальные измерения.
    Подправил кросс.
    ---------- Сообщение добавлено 25.11.2023 в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 24.11.2023 в 22:24 ----------
    Мои программы не поддерживают автотрансформатор.
    Даже в MicroCAPе не нашел примера.
    Решил смоделировать СЧ с делителем напряжения красный L-pad и без него фиолетовый.
    С делителем как-то кошернее ведёт себя.
    Причем без делителя напряжение в 2 раза меньше.
    Думал нелинейность модели на большем напряжении проявляется, так нет.
    Наверное параллельный резистор повлиял.
    На реальном СЧ сигнале контроль динамика L-pad даже немного лучше, чем без него!
    Да в рот ноги!
    Пусть будет пока делитель, там посмотрим.
    Ухи будут решать.
    Последний раз редактировалось Vinni; 26.11.2023 в 08:52. Причина: Уточнение симуляции
  4. #143
    РФ Саратов
    И не будет голова болеть на тему сколько процентов искажений добавляет железо.
  5. #144
    Аватар для Vinni
    "Теперь позвольте пару слов без протокола..."(с) В.С.Высоцкий
    Проанализировал, чё получилось.
    - Бледненькие графики с минимальной фазой и изпальцевысосанными акустическими центрами.
    - Яркие графики на основе измеренных задержек
    - Бледно розовый - КРГ для 80-85 дБ
    Графики SPL на основе такой передаточной кроссовера.
Название:	6AC-2 RC1 pc.jpg
    Где-то читал, что такая симметрия для 3-х полоски это не плохо,
    и номиналы конденсаторов правильнее
    Получилась такая схема:
Название:	6AC-2 RC1 shd.jpg
    С предварительно такими детальками
Название:	6AC-2 RC1 bom.jpg
    Критерий выбора деталек - объём.
    Зная свой ресивер он откорректирует примерно так:
    - Яркие графики, с коррекцией, режим DIRECT
    - Бледненькие без коррекции - PURE DIRECT
Название:	6AC-2 RC1 eq.jpg
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.12.2023 в 16:51.
  6. #145
    Very good
  7. #146
    Аватар для Vinni
    good
    Какая то АС получилась фазоустойчивая
    Что не подсунь - монопенисуально.
    К примеру, разница акустических центров ВЧ-СЧ по чертежу и измеренные 16мм.
    Это на SPL разница всего 1.5 дБ от 3.3-4.3 кГц, и всё крутится вокруг КРГ.
    Конструкция коаксиала с волноводами задает весь праздник.
    Ну пошла такая карта, пусть будет.
    Поэтому я начал форсировать кросс.
  8. #147
    А как ты баффл компенсировать будешь? Слишком уж номинал детский и давление без спада. А оно-то далеко не так на самом деле.
  9. #148
    Аватар для Vinni
    Все "компенсации" включены по дефолту.
    BoxSim умеет учитывать его по измерениям в бесконечном экране и по натурным измерениям.
    Я с бафлом разобрался 10 лет назад и теперь только стебусь над бафлостепокомпенсаторщиками
  10. #149
    Меня навели на размышления 0,82мГ на узкой мордочке и 50Гц по -3дБ.
    Как напольник в ЗЯ. Ладно, окей.
  11. #150
    Аватар для Vinni
    50Гц по -3дБ
    Это КДП или комментарии к графикам читаешь наискосок.
    Можно отключить в BoxSim.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    на узкой мордочке
    Учитывает и боковые стенки, и всё с точностью 1 дБ.
    Не первая АС.
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.12.2023 в 23:28.
  12. #151
    Теперь понятно
  13. #152
    Аватар для Vinni
    Теперь понятно
    А тут ролик cлушал?
    Может что услышишь плохого, это мне интересно.
    Фильтр там описан, примитивный, что под руку попалось, тяп-ляп абы как.
    Каким то чудом получается аудифилитическая АС.
    СЧ легкий, шустрый, который невозможно перегрузить, с 3-й гармоникой под шконкой.
    Мне голос Дайаны Кролл понравился в их исполнении.
    Сделано макс. безэховое окружение, АС динамиками направлена на диван-уголок большой и мякинький.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    И ещё возник вопрос к общественности.
    Бледный график с цепями компенсации импеданса СЧ
    Яркий без них.
    Хочется от этих деталек избавится, громоздко, сожрет объём.
    Будет ли это слышно?
    С другой стороны, чё я парюсь?
    Всегда можно потом прикрутить
    Решено, временно кибинизирую.
  14. #153
    Вот смотри, по сибилянтам скорее хорошо, чем плохо. А тела нет у баса, только отзвуки комнаты подгуживают. Я считаю, что это всё мелкий номинал катушки снизу, недостаточная просадка середины и верха отностительно выбранной Ф_три снизу, ну и та компенсация, над которой ты шутил выше.
    Серединка с потенциалом, слышно даже черед ютуб, но проработка деталей появляется именно с осаживанием середины и верха. Тем более на таких малышках. Хорошо, если чувствительность останется 83, тогда и появится звук, нарисуется тело.
  15. #154
    Аватар для Vinni
    ну и та компенсация
    Опять наискосок, но спасибо!
    Вычислено лихо.
    Никаких компенсаций.
    Всё в струну и PURE DIRECT, сразу после измерений.
    Там звучало следующее
Название:	Первый голос spl.jpg
Название:	Первый голос shd.jpg
    Да мне тоже это чувствуется. Радует.
    Все мои выкрутасы со шредерами наверное не зря.
  16. #155
    Себя зря форматом сдерживаешь. Победил, всё!
  17. #156
    Аватар для Vinni
    всё!
    Сумневаюсь я.
    Если по технике вопросов практически нет, то по звучанию опыта мало.
    Ресивер заставляет играть всё.
    А без коррекции, голую АС, слушаю редко.
    На одну АС деталек наверное наскребу по сусекам.
    Действуем решительно по вновь утвержденному плану!
  18. #157
    Попробуй в компе эквалайзером немного прибрать тут
    А те 2 горба вверху оставь для отворота от оси, они сами и пропадут, сделав хорошо, фильтром там не помочь в пассиве, только всё испоганить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    Импеданс похвалю, сам такое практикую.
  19. #158
    Аватар для Vinni
    Всё измерено и сведено под 30гр по горизонтали и 30гр по вертикали с метра, как на ролике.
  20. #159
    И я бы не делал такой слишком крутой стык наверху. Я бы подпустил плавнее, было бы теплее по цвету.
    ---------- Сообщение добавлено 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Тогда на 6К что-то немного-немного придумай. Вали раньше, но плавнее.
    Надеюсь, мое общее видение видно, а там уж не моё дело.
  21. #160
    Аватар для Vinni
    Доведение до ума - это следующий этап.
    Процитирую инженеров Visatona:
    -"Сначала делаем ровно, потом начинаем искривлять, чтобы звучало"
    Графики слушать неблагодарное дело.
    В любом случае, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    "Я всё думала, думала..." (с) к/ф Покровские ворота
    Выдавил, всё что мог.
    С учетом того, чтобы при выключении коррекции ресивера тональный баланс не менялся.
    На S30 мне это удалось.
    И с учетом твоих рекомендаций, и учетом не поднимать искажухи на ВЧ.
    Получилась печка 82+/-3дБ, от которой будем плясать.
Название:	6AC-2 SPL 2024.jpg
Название:	6AC-2 Vcr 2024.jpg
Название:	6AC-2 ShD 2024.jpg
Название:	6AC-2 BOM 2024.jpg
    Всех с наступающим Новым годом!
