Страница 217 из 308 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4321
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Зачем обязательно +1?
    ОУ все равно как минимум надо включать инвертором, а это уже -1 (+2).
    Ну и фактический запас по фазе может быть и больше заявленного. 5534 формально скорректирован на +3, хотя работает и с КУ -1/+2.
    ADA4637-1 - формально +5, по факту работает также с КУ -1/+2.
    На каком-то форуме попадался разработчик с ТИ, который писал, что мы за все эти годы уже заколебались потребителям объяснять, что такое коррекция и почему какой-нибудь ОУ не работает на единичном усилении, поэтому теперь просто все новые ОУ делаем единично-стабильными и всё.
  2. #4322
    Завсегдатай Аватар для 4321
    как успокоить AD848 на к-1.
    свистит собака
    схема одна с AD810.
  3. #4323
    Астрахань
    А где самое главное - что за магазин?
    https://aliexpress.ru/item/1005005578673724.html
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Для запаса, я их в и/у планировал, в принципе и ставил к 1794, криминала не увидел, но как-то боязно стало, вдруг засвистят, заменил на ад826.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Попробуй так
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #4324
    г. Ижевск
    телеметрию
    Ну, если, конечно, весь комплекс с датчиками и с исполнительными, то - да, проблем куча могла быть с детлюшками.
    сейчас это вот так называется
    https://ntsomz.ru/
    Сурьёзная контора...
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Как Дельта предложил, плюс стандартно, по очереди: по 5...20 Ом+кондеры в питалово, 10...100 Ом последовательно как можно ближе к выходу.
  5. #4325
    BLR
    Можно с токовых выходов емкости или послед. RC цепи в землю, заодно получится фильтрация по входам ОУ.
  6. #4326
    Астрахань
    Потыкал на этой мастырке опера из имеющихся, в общем-то для выявления фейк/оригинал достаточно посмотреть что делается с меандром 1МГц при усилении 100. Из тех что у меня есть самые скоростные как и говорил ths6062, чуть помедленнее опа820 (жаль низковольтная), далее опа637 и неожиданно для меня лме49710 49860, далее опа1655 с близким отрывом от лме, и опять неожиданно 5534 без коррекции. Удивили ад8065, я ожидал от них более высокого быстродействия, на уровне с опа828. Интересный результат был с 544уд2, без коррекции самый крутой фронт, но звон на пх и улетела по постоянке. А когда между 1 и 8 повесил 10пик, стала на уровне с ад8610, ну то есть ничего особенного, тормоз.
    ps
    Выявил у себя один фейковый ОУ, лме49720 которая стояла в китайском плеере, я ее сразу заменил на 49860 которые у меня точно оригинал и положил в коробочку до выяснения, ну вот и выяснил
  7. #4327
    BLR
    Ну т.е. "скорость" на меандре пропорциональна полосе. Отсюда и одинаковость 49710, 5534 и 8065. Полоса у всех плюс/минус одинаковая.
    Это походу однополюсная коррекция. Если сделать многополюсную, то можно получить хороший запас по фазе при том же GBW в звуковой полосе.
    Ну и еще момент. У ОУ часто используется многополюсная коррекция (те же 1655 и 5534), и частота первого полюса может быть и ниже мегагерца. Поэтому для корректного сравнения по GBW лучше смотреть на частоте пониже (килогерц в 100).
    Интересно кого перемаркировали, 4580?
  8. #4328
    Астрахань
    Или 5532
  9. #4329
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    ps
    У Вас что-то не так. АД8065 намного быстрее чем ОРА828. Делал прибор, сравнивал обе в одинаковом включении.
  10. #4330
    Самара
    скорее всего поддельный, полоса там раз в 10 должна быть шире по сравнению с 5534
    _________________
    Евгений
  11. #4331
    Астрахань
    Сэмпловый, ну если только АД мне подделку прислал. Сейчас прогоню еще и на 100кГц, как предложил dortonyan
    Ну поехали, на осле отключил всякие шумопонижатели/усреднители, так что не взыщите, что имею.
    100кГц
    Растянул фронт
    Далее ОУ:
    OPA1655
    NE5534
    Правда похоже? Только входные токи и смещение у 1655 меньше
    OPA637
    OPA820 (питание +-6V)
    OPA828
    LME49860
    AD8065
    AD826
    THS4062
    THS6062
    Далее тормоза
    AD8610
    AD823
    Ну и вишенка на торте:
    544УД2 в то99, высокий корпус 83-85г., не скорректированная
    Внезапно
    544УД2 между 1 и 8 10пик, меньше кондер не нашел у себя.
    Ну вот лично мне в и/у нравятся опа820 и тхс6062, жаль нет у меня ад8099, она тоже должна быть хороша.
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.12.2023 в 12:53.
  12. #4332
    Астрахань
    Ну и до кучи:
    LM318
    OPA2134
    NE5532 TI
    NE5532 от aliexpress
    TL072
    C4570
    JRC4556
    574УД1АНажмите на изображение для увеличения.
    УД2А в ДИП8, больше ничего не написано, вероятно 544УД2
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.12.2023 в 12:48.
  13. #4333
    Петербург
    Ну поехали
    Какое тепловое подползание у 1655 и 5534! Однако...
  14. #4334
    Астрахань
    Сейчас еще раз проверил, они сильно различаются по потреблению, у 5534 больше, и оочень сильно по смещению.
  15. #4335
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Доброго дня! А кто-нибудь с изделиями Unisonic Technologies Company сталкивался?
  16. #4336
    BLR
    Не ну я предлагал не совсем то, просто сравнить усиления на 100к синусе. Т.е. вы сравниваете не GBW, а скорости нарастания и сеттлинги.
    Я просто думал, что меандр на мегагерце у вас чисто условный (может какой заваленный паразитными емкостями или типа того). Иначе в самом деле не понятно от чего 8065 оказался медленным.
    Какое тепловое на 100кГц? По моему обычный сеттлинг.
    LM318 какой-то "звенящий", я такого за ним не наблюдал. Может вы щупом прямо в выход ОУ тыкаете? Тогда будет влиять емкость щупа (снижает запас по фазе ОУ). Возможно по этой причине и 8066 меряется хуже (не любит емкость на выходе).
    Можно подключать щуп через резистор, но совместно с емкостью щупа образуется RC фильтр, который будет "валить" фронт.
    Для правильного замера нужно увеличивать делитель щупа (для минимальной емкости), либо включать послед. резистор, шунтированный небольшой емкостью, выравнивающей ПХ (как в щупах скопов).
    А лучше, если надо проверить именно GBW, сгенерить синус звуковой картой. На 192кГц частоте семплирования можно где-то 80кГц синус сгенерить. Если есть карта, поддерживающая 384к режим, то можно и ровно 100кГц сделать.
    Аналоговый ФНЧ на выходе ЦАП амплитуду урежет, но здесь она большая и не требуется.
  17. #4337
    Астрахань
    На выходе ОУ 100 Ом, щуп 1:10 PP-250, 250МГц
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Я тоже удивился, хз какой, в местном магазе куплен, давно уже, задолго до войны, по виду нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Минимальные отличия будут, на мегагерце и то разбег всего раза в три. По фронтам показательней, но и то многие похожую картинку дают.
  18. #4338
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Стоп. Если задача выбрать самый наилучший ОУ по скорости нарастания (зачем - отдельный вопрос), то способ может и годится.
    Но если для выявления подделок, то не очень. Фактически цель быстро сравнить важный параметр с даташитом. Но скорость нарастания у разных производителей может измеряться по разному (величина ступеньки, схема включения и т. д), в результате для сравнения с даташитами может потребоваться несколько стендов.
    Измерение на синусе удобно тем, что график усиления от частоты без ООС есть в любом приличном даташите, а на мегагерце при усилении 100 мы обычно по сути и увидим усиление без ООС. Для самых штрокополосных ОУ можно взять частоту повыше или прикинуть на сколько там повлияет ОС.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #4339
    Петербург
    Нет. В обычном "сеттлинге" длительность периода (или полупериода) совсем другая, на порядок меньше.
  20. #4340
    BLR
    Кстати да. В ДШ обычно приводят скорость нарастания в нелинейном режиме, когда вход в ограничении.
    А здесь из-за большого КУ амплитуда на входе получается небольшая, что ближе к анализу линейной скорости нарастания (которая обычно сильно ниже).
