Страница 828 из 917 Первая ... 818826827828829830838 ... Последняя
Показано с 16,541 по 16,560 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16541
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Камрады, всех приветствую!
    Порекомендуйте пожалуйста, где сейчас можно купить бюджетные электролиты (10000мкФ/63В) в БП транзисторного усилителя? Думал взять что-то типа Samwha серии HC или AM, но в наличии у нас ничего не могу найти... Какие альтернативы? ?
    Вчера ссылку давал Владимир Лепехин где купить Samha. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94558 https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3882925
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Мне бы компромиссное, типа samwha hc...
    Вот эти.На Ваши платы вполне подходят.
Название:	Screenshot 2023-12-10 at 10-30-08 MAL205851682E3 (50V 6800uF _35 40_105°C) Конденсатор радиальны.png
  2. #16542
    г. Обнинск
    Если надо сгладить пульсации питальника, с небольшими изменениями тока в нагрузке, то можно применить, что подешевле, в том числе Самву hc. Для отработки мощных импульсов, нужны конденсаторы с бОльшим риппл куррент и небольшим esr. Иначе будет вяло из-за "плохих, наверное фейковых, конденсаторов".
    С уважением, Андрей.
  3. #16543
    А в promelec только уж совсем непонятная мне кетайчатина (Jiaweicheng, Yageo, KUAN KUN, JB).
    Yageo, если настоящие, то еще как-то более-менее.
    Остальное мусор.
  4. #16544
    Hang нормальные китайские. Для тех, кто музыку слушает, конечно, а не конденсаторы.
  5. #16545
    Беларусь
    Chang наверное? ))
    Эта Чунга-Чанга раньше встречалась в дешманских БП и китайских DVD-плеерах. Улетали в мусорку сразу.
  6. #16546
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну удар,глубина баса...это что не музыка ???
    У меня есть Самха 10000Х100 вольт
    Ну с натяжкой можно использовать.
    Но даже винтовые ВС гранёные 4700Х100 вольт дают заметно лучший результат.
  7. #16547
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Благодарствую, как-раз то, что нужно!
    Главное, чтоб были в количестве - везде пооставались остатки по паре штук.
    Это всё тоже важно, но конкретно в моём случае целесообразно начать с чего-то средненького, заведомо годного, послушать результат - а уж после думать, как можно (если нужно) улучшить.
  8. #16548
    ну ВС уже не плохо.
    Это по ссылке
    Интересный кандёр у себя нашёл
    С одной стороны Джамикон
    с другой Спраг ???
    что то я слышал,что джамикон теперь и спраги делает
  9. #16549
    с другой Спраг ???
    Гибрид. Результат межвидового спаривания.
    Джамикон=ТЕАПО, но никак не CDE.
  10. #16550
    ну есть джамикон юса,производитель.
  11. #16551
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Остальное мусор.
    Кто-нибудь может объяснить критерии не с удифильских позиций, а с инженерных.
  12. #16552
    г. Обнинск
    Наличие вменяемого даташита и практическое ему соответствие, позволяющее уверенно выбирать конденсаторы под конкретные задачи.
  13. #16553
    Очень расплывчато. Речь идет о вполне конкретной задаче – отделение пост. сост. Под нее и подбирается по даташитам подходящий конденсатор. Но это не означает, что остальные мусор, просто у них другое назначение. У вас есть материалы о том, что подходящие по даташиту для данной функции конденсаторы, не полностью ему соответствуют?
  14. #16554
    Pskov
    Ну вот купил безродных китайских электролитов CE VENT , по цене понравились 22000х 50В.
    Мерю на 50Гц 20mF , Q 10. Rs 14 mΩ, все 20 штук примерно такие.
    Сравниваю с FRAKO 15000 x 25В - 14mF, Q 5, Rs 41mΩ
    По всему видно, китайцы не хуже и можно ставить, надежность выяснится со временем.
  15. #16555
    г. Обнинск
    Постоянную состовляющую отделит любой исправный конденсатор.
    Не означает. Под мусором подразумевается продукция с даташитом, в котором может не приводится ряд важных параметров, с высоким количеством брака. Показательный пример "G" К50-6.
    Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Судя по величине ёмкости, в линейный бп. Лёгкие для конденсатора условия работы, при отсутствии избыточного, внешнего нагрева. Работать могут долго и счастливо.
    Последний раз редактировалось aganext; 11.12.2023 в 02:40.
  16. #16556
    Вообще-то вопрос звучал совсем по другому:
    На него и отвечали, откуда вдруг родилась "постоянная составляющая"?
    А для отделения пост. составляющей, лучше вообще ничего не использовать.
    Если- без разделительного конденсатора совсем никак, то надо постараться минимизировать требуемую емкость, чтобы можно было поставить NPO-керамику или хороший пленочник - полипропилен (если место позволяет) или акрил (если цена позволяет, с местом у них проблем нет - 2012, 2018 и т.п., в несколько-микрофарадном диапазоне).
    Если емкости надо больше - неполярные Ничиконы и т.п.
    Но самый лучший разделительный конденсатор - его отсутствие.
  17. #16557
    В даташите приводятся параметры, важные для типового применения данного конденсатора. Для применения в аудио их набор не слишком велик.
    Высокое количество брака не типично для конденсаторов фирм, давно присутствующих на рынке. Пример К50-6 не показателен для настоящего времени. Это извращение советской экономики, давно канувшей в лету. В современных условиях завод разорился бы и исчез с рынка.
    Для выбора конденсатора необходимо определить набор важных параметров (а не производителя) для его функции и только потом выбирать по даташитам конкретный тип. Но это не означает, что остальные мусор, просто у них другое назначение.
    Отделение пост. сост. самая простая функция конденсатора. Но и для нее подходит не любой исправный конденсатор (даже знаменитых фирм), например, не все электролитические
  18. #16558
    Еще раз, для непонятнливых - вопрос был не о разделительных конденсаторах, а о блоке питания.
    О резделительных - см. выше.
  19. #16559
    Я отвечал на это ваше сообщение
  20. #16560
    Разве там был вопрос?
    Там все написано.
    1) если что непонятно - прочитайте еще раз.
    2) if (still not clear) goto1;
