Страница 36 из 61 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1214
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #701
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Самая чумовая штука делалась в Дагестане: магнитоэлектрофон Россия. Стерео. В нём ЭПУ и венгерская кассетная панель. И два ящичка а-ля Аккорд. Или он был всё-таки из Челябинска? А Аккорды были ещё и рижского происхождения.
  3. #702
    это вряд ли, просто сзади картонка с дырочками.
    шоб палец пытливый не пролез.
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для pyos
    hippo64, там дырень была за магнитом динамика - не то, что палец, иной кулак пролезет. Ну и дырок в той двпшке было некоторое количество, так что, как бы, оно хотя бы внешне похоже на ПАС
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    В Махачкале Аккорды точно делали, где ещё - хз. ёлки зелёные, я же сам ссылку и давал на rw6ase. И в Махачкале, и в Челябинске делали точно, в Риге - возможно, но не точно.
  5. #704
    Из такого класса, лучше посмотреть на ас Каравелла 203, при условии низкой цены, возм. прослушки и незамучености данных ас соврм. мошными усилителями. Мы, когда клиентам в нач. 90-х, выдавали их маломощные автомагнитолы, подключали эти ас, эффект был на лице
  6. #705
    Точно делали. Сам видел. https://radiopagajiba.lv/RRR/REMR_EF/akordst.htm
  7. #706
    Была, не спорю. Просто это молодость. Хватало для эмоций.
  8. #707
    Краснодарский край
    Если нет предубеждений против всего китайского, то за десятку можно и КИТ купить. С кенотронным питанием! https://aliexpress.ru/item/100500409...00028010392138
    Версия с мостом https://aliexpress.ru/item/1005001841030518.html
    Сорри если ссылка была, всю тему не читал.
  9. #708
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет, не было вроде, но вот еслиб оно было в виде кита... Вот вам чтоб не мучаться.
  10. #709
    А оно есть и в виде кита. https://aliexpress.ru/item/100500184...00024651176162
  11. #710
    Прозевал. Этот разве не лучше будет?
  12. #711
    С кенотронами? Или речь про 6П15П? Кстати, чисто чёрный корпус без деревянных накладок не очень: углы сварены безобразно.
  13. #712
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    С кенотронами вполне хорошо играет. Особенно тёток) Фона 0, смотрится приятно (серебристый с мебельными боками). Межкаскадный конденсатор bennic, уже неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
ID:	445925 Вот его схема.
  14. #713
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Особенно тёток)
    и две струны на одной палке. Если струн больше, сваливается в кашу
  15. #714
    Играет тёток? Жжош, красавчег! Дима, ты купил и попробовал? Подскажи размеры корпуса.
  16. #715
    Да, купил. Захотелось ламповой красоты и теплоты)
  17. #716
    Вещь! Семь-восемь тысяч рублей, два-три вечера и масса удовольствий.
  18. #717
    и 720 постов на форуме
  19. #718
    Кстати (теперь 720 постов) в кач-ве источника что? Я, вот, катушечник купил... Тоже захотелось.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Десяточка нынче.
  20. #719
    Десяточка нынче.
    Это всё равно копейки.
  21. #720
    Астрахань
    Даже в американских рублях не копейки, сто рублёв однако, даже поболее!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
