Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 299
Тема: измерения акустики помощью REW
    Аватар для Hylics
    По умолчанию измерения акустики помощью REW
    Room EQ Wizard это удобная и кроссплатформенная программа для измерений, которой многие пользуется. Попробую расписать некоторые методики работы с этой программой
    Ссылаться буду на теорию из книги Д*Апполито "Testing loudspeakers", видео по разработке пресетов для DSP от Максима Maxspace где используются другие программы специфичные для Windows.
    Немного теории, измерение акустики можно проводить многими способами, например:
    • В безэховой камере, сугубо для больших производителей
    • ground plane, не знаю какой устоявшийся перевод, по сути микрофон и акустика лежат на земле в открытом пространстве
    • излучение в полупространство, акустика например прикопана в землю и ее передняя панель вровень с землей, микрофон под любым углом, хочешь на оси, хочешь внеосевые меряй
    • Оконные измерения, позволяют отсечь первые отражения звука в комнате, ценой корректности измерений на НЧ, чем короче окно, тем хуже
    • Измерение НЧ в ближнем поле, nearfield. Последнее по списку, но его то я опишу первым.
    Измерение в ближнем поле позволяет преодолеть влияние комнатных мод на измерение низких частот. В поршневом режиме измеряемый отклик в ближнем поле прямо пропорционален отклику в дальнем поле и не зависит от влияния помещения.
    Чтобы методика корректно работала, микрофон должен быть расположен как можно ближе к диффузору в его центре, ближе чем эффективный радиус диффузора деленный на 9, для получение ошибки менее 1дБ.
    Лимит по частоте сверху в Гц 10950/D, где диаметр в сантиметрах. Это для бесконечного баффла, для реального меньше, но все равно должно быть существенное перекрытие с нижней границей оконных измерений.
    Микрофон для этих измерений нужен "свободного поля", то есть всякие ecm8000 не особо подходят, но лучше так чем ничего.
    Чтобы потом иметь возможность использовать измерения для разработки кроссовера и/или складывания отклика динамика и портов, обязательно нужно измерять в двухканальном режиме где измеряемый канал это микрофон, а референсный это электрический сигнал с выхода усилителя поданный через резистивный делитель - "коробочку" на вход звуковой карты (можно еще брать сигнал до усилителя, но это хуже тем что его влияние не будет исключено из измерений)
    в опциях измерения нужно использовать use loopback as timing reference
    "тут у меня не проработанный вопрос о настройках для получения правильной фазы, делаю с настройками по умолчанию, в настройках окна для импульса window reference time автоматически ставится на пик импульса, возможно его нужно обнулить или ставить на начало импульса?"
    Измерение систем с портом типа ФИ, лабиринта. Микрофон размещаем возле диффузора и на срезе порта, делаем два замера, без всякого сглаживания.
    Переходим во вкладку All SPL и копируем измерение порта как на картинках:
    Из-за разницы площадей динамика и порта, измерение для порта нужно откорректировать по формуле: 20*Log(эквивалентный диаметр порта/диаметр динамик) дБ, либо по калькулятору отсюда http://www.mh-audio.nl/Acoustics/Nearfield.html
    Далее измерения динамика и откорректированный порт складываются в trace arithmetic, фаза учитывается:
    Результат:
    Полученную АФЧХ в ближнем поле можно откорректировать к измерению в дальнем поле, без учета баффлстепа. По калькулятору в той же ссылке или по формулам:
    Rff = Rnf - 20*Log(4*d/r) dB для излучения в 4pi
    Rff = Rnf - 20*Log(2*d/r) dB для излучения в 2pi полупространство
    где d это расстояние, а r это радиус излучателя, в одинаковых единицах измерения. Соответственно расчет для 4pi и 2pi это приближенный учет баффлстепа
    Дополнительные ссылки
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41915
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2759798
  2. #221
    Частый гость Аватар для Skins
    По умолчанию Re: измерения акустики помощью REW
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    В свободное время постараюсь написать гайд как сводить по фазе при одноканальных измерениях.
    Не затягивайте, будте так любезны.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    gaga
    Думаю вам отлично известно, что REW позволяет установить расстояние, с которого производится замер, соответственно задержка высчитывается исходя из него.
    Написал же ранее, что пробовал и одно, и двухканальным способом сшивать по фазе и результат получил одинаково приемлемый.
    Единственное преимущество двухканального режима вижу в том, что не требуется выставлять микрофон по линейке/рулетке )
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Нам нужно расстояние от микрофона до акустического центра динамика. Как вы его (акустический центр) определяете? на глаз? многие ошибочно думают что он находиться в центре пыльника, другие считают, что в центре катушки. На самом деле он может быть где угодно и даже ближе колпака или дальше катушки и еще плавать в зависимости от частоты. В среднестатистическом твитере разброс легко может быть 2см, а в вуфере больше 5см. А теперь давайте посчитаем, на частоте сшивки 2500 Гц длина волны 13,7 см соотвветственно разбег в 5см дает погрешность фазы больше 100 градусов.
    О какой правильной сшивке по фазе идет речь???
    С точностью до наоборот. я сам в свое время наступил на эти грабли. при двухканальном измерении непременное условие - сохранение строго одинакового расстояния для всех измерений. иначе кадовская программа не правильно будет считать фазу.
    и выдавать одинаково ошибочный результат вне зависимости от метода измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    постараюсь за пару дней сделать
  5. #224
    gaga
    Вполне допускаю, что мои измерения не совсем точны, но почему же тогда у меня получаются довольно приличные колонки...
    Охотно опробую вашу методику измерений ибо всё новое всегда интересно
  6. #225
    постараюсь за пару дней сделать[/QUOTE]
  7. #226
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    На сколько можно верить REW в показаниях искажений? Микрофон Беринжер 8000
    Звуковая карта
Название:	Звуковая карта.jpg
    Или снова попугаи?
    Последний раз редактировалось алек-сей; 06.12.2023 в 23:05.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  8. #227
    На НОЛЬ. Сигнал тает в шумах. О чём сигнализирует то, что линии серые.
  9. #228
    Киров
    Точно что он не выше))
  10. #229
    Самара
    А вот это уже интересно. Не знал , спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Сигнал тает в шумах
    Осталось выяснить в каких...
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    На НОЛЬ.
    А когда звуковая сама на себя...? Откуда шумы?
  11. #230
    Киров
    В легенде включите последний пункт - увидите
  12. #231
    Самара
    Получается, что уровень гармоник, ниже уровня шума.
  13. #232
    Скорее шума на уровне гармоник.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Неправиьно сбалансированы микрофон пред, усилитель и прочие составные измериловки по уровню.
  14. #233
    Киров
    "Сестра, включи телевизор погромче" (С) )))
  15. #234
    Самара
    В этом случае тоже?
    Последний раз редактировалось алек-сей; 07.12.2023 в 00:38.
  16. #235
    Skins,
    Tigris,
    Парни написал гайд, открыл новую тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3181307
    Последний раз редактировалось gaga; 07.12.2023 в 03:19.
  17. #236
    gaga
    Супер ! Будем пробовать...
  18. #237
    В этом случае тоже?
    Искажений конечно немного, но шума многовато. Он мешает разглядеть истинную картину искажений.
  19. #238
    Самара
    Спасибо. Эти замеры не мои, как бы им не доверять, мне нет смысла.
    Ваши рекомендации по настройки измерительного тракта учту. Ещё раз проверю.
    Если не сложно можно пример правильного замера?
  20. #239
    Если постараться, можно и лучше заглушить помещение, но с несколькими акустич. панелями в обычной квартире с учётом городского шума вот так вполне реально получить.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #240
    Самара
    В нижнем левом окне можно оценить шум в комнате?
