Показано с 1 по 20 из 96
Тема: НОЭМА 150ГДШ 35-8 + ленточные ВЧ Богословского - какой раздел?
    Зарегистрировался
    По умолчанию НОЭМА 150ГДШ 35-8 + ленточные ВЧ Богословского - какой раздел?
    Всем привет)
    Два года слушал НОЭМА 150ГДШ 35-8 без ВЧ и все устраивало,
    но заиграло шило и захотелось попробовать с ВЧ и именно ленточные.
    Купил ВЧ от Валерия Богословского (https://vk.com/homecinema2014).
    3500 - 42000 Гц. Чувствительность 98 dB . Мощность 60 Вт долговременная , и пиковая макс 100 Вт.
    Подскажите меломану, какой лучше кондер вешать на вч для раздела с ШП?
    Я правильно понимаю что ШП лучше не резать и он должен играть в полную полосу,
    а вот ВЧ должны или дополнить в верх или с каким то наложением идти на ШП?
    Помогите разобраться зеленому)
    Спасибо)
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: НОЭМА 150ГДШ 35-8 + ленточные ВЧ Богословского - какой раздел?
    Очень странный "производитель".
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Даташит не нашел, автор предложил "почитать отзывы")))))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Зарегистрировался
    А какие параметры нужны?
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=hHqIBReVTT0&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=f1qJtsxQvWs&t=0s
    Тут их график есть и другое видео сравнение, но чуток другая модель... те что я купил, только вышли в продажу - чуйка выше.
    Хоть какая-то инфа)
    Санкт Петербург
    Да не должно быть "хоть какой-то", конечно, если это не "наколенное производство". Да вот еще и "ютуберов" подключим. Детский сад вообще...
    Краснодарский край
    Электромеханические и акустические измерения.
    Даташит на Ноэму открывали? Вот примерно тоже самое.
    Зарегистрировался
    Запросил
    Братислава
    "Фильтрация на основе электромагнитного резонанса Теслы"
    Есть фото в разобранном виде - алюминиевая лента "гармошкой" и неодимовые магниты по сторонам (от жестких дисков?)- однако, ленточник (или Хейл?) Трансформатор внутри (под клиента разные?)
    Видимо, резонанс 2 кгц ? АЧХ рисуют, но непонятно как.
    https://vk.com/homecinema2014?z=phot...233619106_2566
    АЧХ
    https://vk.com/homecinema2014?z=phot...233619106_2181
    малое время атаки и спада звучания из-за небольшого веса ленточки (масса ~0,01 г, толщина 9 мкм), низкий уровень нелинейных и интермодуляционных искажений, ровная АЧХ и др., что позволяет получить прозрачное и чистое звучание на высоких частотах. 1000 - 40000 Гц. Чувствительность 94 dB . Мощность 20 Вт макс 40 Вт.(со страницы автора)
    Не моё))) ООО “Амфитон” Россия, г. Ярославль, amfiton.com.
    Обсуждение
    http://ldsound.ru/amfiton-s30-103/
    Подписывать чужие кондёры - это понты?)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.04.2021 в 15:07.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Запросил
    Ты его сюда лучше пригласи.
    Новичок Аватар для Gray
    Самое простое - пленка 0,68...1 мкф. Поиграть с полярностью включения. Оставить что понравится.
    Там уже почти ничего не слышно. Если ноэма устраивает, не стоит усердствовать, лучше емкость поменьше
    Перлов там достаточно, площадка обязывает. Всякие "вата из ушей выпала", "все запело", иначе не поймут . Чего у этого мужика есть - так это задор с запалом, и руки, похоже, откуда надо. Пластмасски аккуратные. Конечно, молчу про мощные могниты, как же без них. Истинные параметры между тем хотелось-бы узнать, да, боюсь, не проговорится он)...
    Липецк
    Kurenev, Если ШП не резать, то тогда и пищалку вперед направлять нельзя, потому как непонятно, как они будут работать вместе. Можно получить нехилые пики и провалы в 15-25 дБ и шириной в несколько килогерц.
    А как у нее с направленностью в горизонтальной плоскости?
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Что в итоге то? Как поют?
    У меня были такие. Раздел был около 5-6кГц, с 2" купольником. Очень неплохо играют. Мне понравились больше чем Фаунтек CD3.0. Звук мягче. Имеют горбик на 13-16кГц порядка 4дб. Причину не нашел, войлок внутри есть, но видать какой-то резонанс... Не слушайте местных великовозрастных гуру, они всегда всё осуждают, если не видят графиков и даташитов. Они музыку смотрят, а не слушают))). По фото глумятся над изделием, об якобы неодимовых магнитах с жестких дисков и тп... Как будто это имеет значение. Кому-то дорожку перешли как конкуренты видать))). Цену в 8000р за пару с лихвой перекрывают звучанием. Звучат ли они хуже, чем ленточники другого производителя из России, что торгует ими где-то в европе по 300евро за штуку? Возможно. Но точно не в разницу в цене 5 РАЗ. С высоким разделом разница в звучании на слух вполне может ровняться 0.
    Частый гость Аватар для Tonus
    Не в этом дело. Музыку можно начинать искать после того как решены чисто технические проблемы, вроде АЧХ и фазы. Решить их случайно, на глазок или наугад невозможно, слишком много переменных. Ну а если вас устраивает как это работает наугад - это вкусовщина, обсуждать бессмысленно - на вкус и цвет...
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Скорее понимает что до указанных им параметров докопаются . Нужна повторяемость, а с указанными параметрами до этой повторяемости докопаются обязательно. Плюс эти измерения нужно произвести по всем стандартам, а соблюсти от А до Я без сторонней помощи будет тяжело.
    Кросивое
    Липецк
    Странно утверждать что я наугад их готовил. И горб я тоже наугад наслух определил что ле))).
    На канале Азвука есть видос про полочники 2ух полосные. Там такой этот твитер с Ярославля стоит. И по его замерам случайным образом совпал горбик...
    Когда этот форум долго куришь, в голове вырисовывается картинка. В 90% случаев, гуру жмотят покупать незнакомые динамики. ни китайцев, ни например, упомянутый здесь и тп. Но обсерают с упоением, не видя, не зная...Пластик там не тот. Даташита нет... А те кто пробует очень часто остаются довольными. Между тем, уважаемый многими здесь Крылов, в недавнем времени приобретал пищалки на Алишке. А там с даташитами беда , сами знаете наверное.
    И ещё наблюдение. На этом форуме многие специалисты почему-то по многим вещам имеют мнения противоположные. Это о чем то говорит. Да и надменное отношение местных завсегдатых много раз указывалось малоопытными читателями. Ну это наверное черта многих людей переживших средний возраст слега за... Без обид.
    Это вы зря так говорите. Хочешь спроектировать АС и для этого нужно смоделировать поведение динамиков в акустическом оформлении. Лично я не хочу покупать «кота в мешке» чтобы измерить, смоделировать, понять непригодность и выкинуть. Собственно по этому не покупаю изделия с сомнительными параметрами на алиэкспресс и выбираю динамики на сайтах с понятным описанием. Будут нормально оформленные измерения и параметры и тогда я с большим удовольствием рассмотрел бы эти динамики для покупки при положительном опыте в симуляторе. Жалко, что автор ограничил аудиторию теми кто ведётся больше на вкусовщина чем на физику и расчеты, надеюсь что он все же оформит измерения и параметры.
