Страница 48 из 403 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 8058
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #941
    Тихвин/СПБ, Russia
    [QUOTE=
    Пишут, что меламин токсичен.[/QUOTE]
    Не сцы, я сто раз так делал.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #942
    А какие материалы и как их Вы используете, чтобы уменьшить отражение звука от стенок ящика колонки?
    Никаких.
  4. #943
    Из него еще и многоразовые губки для мытья посуды, кухонных поверхностей делает.
  5. #944
    Старый знакомый Аватар для wind
    Это понятно, но всё равно это не половина длины длины волны и без звукоподавляющего материала голоса слышны. Тогда надо еще определиться что мы обсуждаем отражение или поглощение спектра звуковых волн а то все в кучу .
  6. #945
    Поглощение.
  7. #946
    Я че все время про звукомерки талдычу. Там не до бредов про чудо-материалы.
  8. #947
    Поглощение.
    Тогда ищем любой доступный материал с низкой скоростью звука в нем , хорошей теплопроводностью и структурой подобной вате .
  9. #948
    Нечего искать, они известны. Здесь обсуждается, что, во-первых, они не эффективны ниже 500 Гц, и во-вторых, что нет смысла обклеивать стенки.
  10. #949
    Все в кучу.
    Пофиг на теплопроводность, теплоемкость, и на результирующий показатель адиабаты тоже, со всеми вытекающими, включая скорость звука.
    Тут не объем "раздуть" требуется.
    Главное мелочность структуры.
  11. #950
    Рязань
    Главное структура.
    Не, Илюх. Главное - ПРОЦЕСС подбора
    Денис
  12. #951
    Буриданов осел, говорят, сдох.
  13. #952
    Рязань
    И падишах тоже. Но их песня вечна.
    Денис
  14. #953
    Они также эффективны ниже 500 Гц но объем их для этого нужен больше . Вы же понимаете что для поглощения энергии звуковой волны а чем ниже частота тем больше энергии она несет и для перевода ее в тепловую потребуется увеличить объем поглощающего материла .
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Все в кучу.
    мелочность структуры у активированного угля на высоте и толку.
  15. #954
    Где пленили Паулюса.
    domician, какое папье-маше когда речь идёт о крепком и не "звенящем" корпусе..может ещё и саб из бумаги склеить... спасибо, нам таких и даром не нать. Сендвич-панель при той же толщине на голову выше МДФ/ДСП/фанеры с последующей обработкой вязкими материалами.
  16. #955
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Я такого патента не видел, но что-то мне подсказывает, что в этом случае противоположная часть диффузора должна быть нагруженна на жёсткий закрытый объём. И даже в этом случае мы сферическую волну во всем диапазоне не получим. А получим узкополосную пульсирующую ...
    Сабсоник уже давно переработал кучу бандпасов и создал саб собственной
    конструкции, работающий в поршневом режиме , где ГГ нагружен на герметичную камеру. Щелевой порт является единственным точечным источником. Корпус заглушен *намертво*.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    *глушить* внутри точно так же, как и МИД. Жидкая резина, грунт полиуретан. Мат синтепона.
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  17. #956
    Кстати, в магазинах продают дешёвые китайские пушистые (с довольно плотным длинным ворсом, толщиной 5 или больше мм) лавсановые пледы на кровать, как они для звукопоглощения (конечно выше 500 Гц и в несколько слоёв)? Кто-то пробывал?
  18. #957
    old chap
    Тухляк.
  19. #958
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Тут калькулятор http://www.acousticmodelling.com/multi.php который сможет помочь вам, в случае если перед тем как пользоваться, зайти в закладку "Документация" и ознакомиться с теоретическими выкладками. Как любой другой калькулятор программа не даёт исчерпывающей точности, но даёт направление движения)))
    На картинке к вашему вниманию, прикинул сравнение КЗП (коэфф. звукового поглощения) кондовой стекловаты и вспененного меламина (не тот из которого делают губки для посуды - этот не подойдёт, не та структура волокон) продающегося под марками Basotek/Caruso/Эхокор.
    P/S Если найдёте калькулятор от компании Маршал с названием Инсул, получите содержащиеся в нём библиотеки пористых материалов под разными торговыми марками выпускаемых в обоих полушариях планеты.
    PP/S Не занимайтесь фигнёй пористый абсорбер в ящике ничего выше 800 Гц не подавит, зато увеличит добротность ящега значительно. На низких частотах в корпусе где мало места, более менее эффективным будет резонатор. Нужно будет понять/измерить/рассчитать основные резонансы ящега, которые по вашему мнению нанесут ущерб звуку))))на их частоте настроить резонаторы Гельмгольца.
Название:	Стекловата вс Эхокор .png
    Дмитрий
  20. #959
    ABSOLUTT, какое отношение твой пост имеет к моей цитате? Тут или ты не отдуплился про что был разговор, или это твоя минута рекламы Сабсоника основанная на очевидный тезисах про поршневой режим на НЧ, про герметичную камеру в БП, и про то что если длина волны на порядок превышает размер источника, то источник можно считать точечным.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #960
    Я на счет нестандартных корпусов, а не ящиков для которых набрать нужный сендвич вообще не проблема.
