Страница 34 из 157 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 3140
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #661
    Sica 8H2CP
    Recommended load volume 25 L
    Fréquence d*accord liée à la charge 45 Hz
    Fs 38 Hz
    Qes 0.53
    Qms 5.25
    Qts 0.48
    Vas 34.8 L
    Для корпуса 25л распорки и шпангоуты не особо нужны. Обычные решения - оптимальное количество звукопоглотителя.
    ФИ - по Чебышеву 50-60 л. 30 гц (примерно).
    https://en.toutlehautparleur.com/spe...hm-8-inch.html
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Кстати, а распорки, как я понимаю, должны быть жёсткими, т.е. лучше из цельного дерева?
    МДФ и не парить мозг. Использование обычного дерева в корпусах акустики лучше исключить.
    Звонкое оно и не столь однородное как МДФ.
  4. #663
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Гнутый на корпуса. Зойшебись!
  5. #664
    Переведи на наш.
  6. #665
    Viipuri
    Переведи на наш.
    Ну нравятся мне корпуса из гнутого мдф, чо уж тут.
  7. #666
    А , понял.
  8. #667
    Где пленили Паулюса.
    misha88, да. Лучше из твердых пород дерева- берёза, бук, дуб, лиственница. Но можно и стальные шпильки.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    МДФ это склеенная макулатура. Самый махровый эрзац. Жудко боится воды и влажности. А дерево и фанера будут служить десятилетиями.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Пугалки про звон дерева не слушай. Сдвиговые волны а древесине распространяются с разной скоростью вдоль/поперёк волокон. Панели из твердой древесины заводятся плохо. Звон зависит от толщины стенок. Тонкие легко демпфируются битумно-подимерной мастикой/автошумкой. После обработки будут глухи как тетерев. В конце 90х переодел S30 в дубовые костюмы 20мм толщины. Звук стал ощутимо серьёзным без всякого демпфера.
    Последний раз редактировалось shutoff; 11.11.2023 в 00:48.
  9. #668
    Иркутск
    Ещё клён, палиссандр и венге на распорки хорошо. Но и сталь можно.
  10. #669
    С клёном без проблем. А вот с экзотическими породамт сложнее. Да и перегородки, которые никто не видит, делать из венге слишком жирно. А вот шпон венге да пустить на отделку.... Будет, как говориться, дорого-богато душе и глазу приятно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Если коробушки не большие - хорошо клеятся из паркета по слайс технологии. Аналогично как домик из деревянного конструктора. Паркет всегда делают из хорошей древесины "элитных" пород.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    А если заморочиться и нарезать внутренние части паркетин клинообразными зубьями, то внутренние стенки будут рассеивателями по типу стен без эховой камеры. Да, геморно, да, долго... но оно того стоит. После склейки кабинеты будут акустически правильными изнутри и визуально красивыми снаружи. Останется шлифануть и сделать покрытие (масло, политура, лак)
  11. #670
    Рязань
    1. Деревянные(фанерные/мдфные/итд) клинья не поглощают, а рассеивают.
    2. Какова их высота должна быть, чтоб они рассеивали не только в диапазоне пищалки, у которой сзади и так закрыто?
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Тьфу, наоборот имел ввиду, в безэховой камере поролоновые клинья не рассеивают, а поглощают
    Денис
  12. #671
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    И рассеивают, иначе зачем морочиться клиньями.
  13. #672
    Рязань
    Они так лучше поглощают, т.к то что отражается - оно не взад летит, а снова в соседний поролон.
    Дерево как бы тем же страдает, но там отражение 90%, значит второе 81%. А поролон - первое, скажем, 20%, второе значит 4%. Есть разница?
    Денис
  14. #673
    Так это и есть принцип рассеяния.
    ПС Если бы безэховые камеры были сферическими, так бы и было, как вы пишите. Поглощение за счет многократных отражений. Клинья же в углах комнаты отражают обратно, другое дело, что волна разбивается под разными углами(рассеивается)
  15. #674
    Вспененный меламин.
  16. #675
    Особой высоты и не надо. Главное убирается параллельность плоскостей стенок бокса. На этом и построен эффект рассеивания
  17. #676
    На НЧ - без разницы. А.Петров предлагал сплошную косую перегородку из ДСП с отверстиями.
  18. #677
    Не, не надо - резонатор гельмгольца.
  19. #678
    Viipuri
    А системы Verna грамотно спроектированы?
  20. #679
    Тихвин/СПБ, Russia
    У меня сейчас временно скопились три пары полочных АС : 1) ФИ 5 дюймов на керамике SB, 2) ФИ на 5" Audax+ SRT-7 3) Каласан на Сатори. После Росхайэнда буду их отслушивать, отпишусь здесь по результатам.
  21. #680
    Аватар для Merstan
    Анатолий Тимофеев, добротные у вас сусеки
