Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Центрирование магнитной системы динамика EVM B284C26
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Центрирование магнитной системы динамика EVM B284C26
    Один из четырёх динамиков начал цеплять катушкой.
    Думал просто отцентровать подвижку, разобрал....
    Оказывается или криво отцентровали магнитную систему на предприятии или со временем "ушли" размеры.
    Вопрос, как разобрать чтоб отцентровать магнитную систему?
Название:	0-02-05-04aed31f10aad33a91b08ef8c4b691e202e4318b4c9dbcabdfdfd5305f4a5600_1100c460b0e4b2db.jpg
Название:	0-02-05-b88f7e6e067c73c5ded5d1d1bebdedd47ef044e830ee9fb40fbe41395e3911e9_2b31a9571e1493a2.jpg
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Центрирование магнитной системы динамика EVM B284C26
    Как вариант-покрутите магнит относительно его монтажных отверстий в раме,иногда может помочь
    И посмотрите подвес и шайбу,при долгом использовании может провиснуть подвес подвижки,и начать затирать
    Обычно раз в 3-4года имеет смысл в каждой из колонок переворачивать динамики на 180 градусов,чтобы подвес начинал провисать в противоположную сторону
    Магнитная система разбирается выкручиванием из нее всех болтов, с последующим откалыванием при помощи ножа магнита от фланцев
    Центровать в намагниченном состоянии-еще то удовольствие))
    У меня есть проставки по толщине зазора из текстолита,склеиваю и центрую при помощи их
    С пальцами аккуратнее,отбивает фланцем на раз
    Ну и перед склейкой обязательно отчистить магнит и фланцы от всего мусора,и обезжирить
    Клею обычно на эпоксидку
    Индукция в зазоре после переклейки обычно уменьшается
    Добрый Аватар для Gudronov
    Они обычно посажены, прямо по-взрослому, хоть крути, хоть нет, результат один. И токарка точная, все концентрично. Вообще, вероятность того, что ушла именно МС, а не подвижка, как-то немного близка к нулю.
    У меня с десяткой так же было, снял магнитную, померил катушку, а ее покоробило, утратила цилиндричность.
    По-моему, разумнее купить рекон с причендалами, и вклеить по месту.
    И да, движку после вскрытия МС наверняка будет хана.
    Если зазор между керном и фланцем по всей окружности одинаковый, то магнитную систему трогать не надо.
    Вероятно в зазор просто попал мусор, он и цепляет. Нужно использовать малярный скотч сложенный в нескоко слоев и аккуратно пройтись скотчем внутри зазора чтоб весь магнитный мусор по итогу прилип к скотчу. Процедуру нужно проделывать многократно, меняя скотч на новый. Не помешает продуть компрессором внутрь чтоб вылетело что там немагниное.
    Если чистка не поможет, то нужно расклеивать подвес и центрирующую шайбу, отклеивать пыльник и заново пересобирать динамик используя "зазорки"
    Если руки примыми от природы не были, то найдите мастера по ремонту, все-же в этом деле нужен опыт и с первого раза у вас попросту может не получиться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.06.2024 в 14:27.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Я сразу же измерил зазор по окружности, он разнится.
    Мусора нет, всё посмотрел.
    Катушка подвижки ровная - измерил.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Спасибо, посмотрел несколько видео, работают с ограничевающими деревяшками (чтоб пальцы не придавило).
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    По причине кривых рук или чего другого?
    Belarus, Orsha
    Был опыт с 254 евм-ами,у пары удалось вылечить затирание поворотом магнита
    А у топикстартера еще и зазор кривой,так что может и помочь
    Её нельзя измерить с той точностью что необходимо. Овальность, косость и т.д.
    Не разу не встречал у EVM чтоб было как у вас. Сьехать керн не может, там намертво приклеено.
    Даже не представляю как вы его будете разбирать, даже я бы не решился на это. Все бы перепробовал но точно не первым делом разбирать МС. Её нужно размагнитчивать, потом заново намагничивать, даже если соберете как есть и останетесь с пальцами, то потеряет магнитная цепь в силе, да и не сможете вы выставить в намагниченном состоянии идеально зазор.
    Я бы посоветовал расклеить и пересобрать.
    По фото видно что с зазором все в порядке. +-0,1мм допускается.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Использовал тестовую пластмассовую палочку (круглая), зубочистку (круглая).
    С одной стороны пролезает почти не задевая, с другой не лезет.
    На фото - с зубочисткой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    магнит руками не могу провернуть, предполагаю что на клею намертво.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    тебе ж написали что именно так, а Максим с ними работал, стоит прислушатся. Я бы вообще автору отправил.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Да вот уже чешу в затылке
    Belarus, Orsha
    Я имел в виду проворот всей магнитной системы относительно рамы
    Вы же его сняли,значит можете поставить на место,и повращать,параллельно контролируя затирание
    Да, можно в три разных положения поставить.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Спасибо за совет.
    Но вот в голове проигрываю этот вариант и пока видится мне что:
    понять затирается или нет при повороте можно только если повернуть в любую позицию (отличную от стандартной), отцентровать подвижную систему, приклеить и ... только тогда можно протестировать на предмет затирания.
    Сложновато как то...
    Belarus, Orsha
    Спасибо за совет.
    Оно самоцентрирующееся
    Поворачиваете на 1 отверстие,вкручиваете болты,и проверяете
    Если итог тот же,проворачиваете далее
    Если во всех 3 вариантах не получится добиться незатирания,то только расклеивание подвижки,и вклеивание по новой с проставками
    Возможно еще придется проверить катуху на круглость
    Видео по сборке динамиков в сети валом,но если нет опыта-отдайте тому,кто этим занимается,с 1 раза не у всех получается хорошо
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Ок спасибо.
