Страница 30 из 468 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 9346
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Dzymytch еще бы сам TMG показал,
    Оно. Вид с попки со снятой задней крышкой.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  3. #582
    Аватар для Merstan
    Для такого динамика что это, что ОЯ — без разницы?
  4. #583
    Вильнюс
    в оригинале Коизуми применял козью шерсть разной длины и плотности. В отличии от 1976 в наше время цифровых технологий обрезать всё лишнее проблем не составляет.
    Двухполоска, резать не получится. Только давить поглотителем.
  5. #584
    Где пленили Паулюса.
    я не делать, а покрутить симуляцию.
    попробуй
    Supravox 400GMF
  6. #585
    Вильнюс
    Это 15" Tannoy Monitor Gold, там Vas под 300 -400 литров, если правильно помню.
  7. #586
    Если частота раздела выше 540 то даже щелевой секционный порт не сможет не пропустить. Демпфер сможет. Но увеличит гвз. Думаю не зря Коизуми "коз стриг"
    ---------- Сообщение добавлено 08.11.2023 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07.11.2023 в 23:55 ----------
    Обычная голова с Qts~0.38 подходящая для ФИ, ТЛ, ЧВР.
    Никаких чудес.
    А производитель рекомендует четырехсотый суправокс https://loudspeakerdatabase.com/SUPRAVOX/400_GMF
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Нет. Это раздвижной ящик типа гармошка. Он же Jensen The Bass Ultraflex
    Последний раз редактировалось shutoff; 08.11.2023 в 00:26.
  8. #587
    Аватар для Merstan
    Для Суправокса большое соотношение длины порта к его площади. Хотя можно и подогнать. Имеет право этот ваш онкен. Но больно уж спцфчские головы.
    Опять же, это никак не самограйка выходит. Нужен не абы какой фильтр.
  9. #588
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    serglukas, я ваще не про векторное. Читайте сами https://www.wisdomaudio.com/rtl-subwoofers/
    Чуваки забыли проковырять дырочку в лабиринтном ящике для связи с атмосферой. Когда сделают это, сразу - ага!
    В Мудром Аудио намудрили для особо впечатлительных, и заодно себя не забыли.
    ПС Странно. Для обоснования фантастических свойств КФИ подкидывать информацию никак с ним не связанную.
    Последний раз редактировалось serglukas; 08.11.2023 в 01:46.
  10. #589
    это французская суправокс рекомендовала свою голову для Petit Онкен. В оригинале стоял Алтек GPA 414-8B Fs25.6, Re 7.28, Qts0.22, Qms7.53 Qes0.23 Sd510.71Vas263.1.
    Баттервортовский В4 получается Vb 73.2, Fb=Fз=47.1 для порта Dv10cm Lv 71mm. Можно пересчитать для Dv (Sp)=Sd. Естессно размеры изменятся.
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:35 ----------
    График внизу
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Только нет информации в каких акустических условиях снят этот график. Скорее всего в БЭК. То бишь в идеальных условиях красивых графиков. В любой из жилых квартир график будет не таким журнально красивым.
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Скорее вам не хватило мудрости не только понять принцип но как сделано. Я не только понял принцип RTL но и делал. Причём на одной 6.5" голове, куда дешевле и проще. Как сказал.один из многочисленны тестеров системы: уму непостижимо как такая кроха так по взрослому играет. У тебя где-то саб спрятан?
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    На том же принципе построен АС-SG6.5/30 Exordium.
ID:	443588   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Особенно забавляет про 15 метров и неупавшее давление. Волшебники, слов нет. И ведь ведутся же.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #591
    Краснодарский край
    Носов не виноват, он "был ограничен технологиями своего времени".
    А этот недотапок Илья уже показал как разматывать в #508. Так что ничего не осталось.
  13. #592
    Здешний
    Да ничем Носов не был ограничен кроме смотрин в учебник. Построил такой же недоЧВ, как Онкен недоФИ.
    А вообще общество антикваров на мой взгляд сильно перехваливает возможности свох дпевностей.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 08.11.2023 в 09:13.
  14. #593
    Краснодарский край
    Не выкупил отсылку, ладно проехали
  15. #594
    Чтобы предъявлять Носову следует быть не ниже его уровня профессора нижегородского университета. А то ж каждый суслик в поле агроном....
    Орто разматывается проше не бывает. Вечером покажу.
  16. #595
    Здешний
    Да, мы повидали как профессора молотки на пальцы роняют!
    Орт работает точно так же, как и описанный мною ранее вечный двигатель из детства. Давайте уже будем честными! Ну сотворил человек пародию на ЧВ, ну опубликовал, ну повторяют люди, ну и флаг им. Даже я не раз повторял и пытался себя уговорить, что оно работает))) И, кстати, профессора тоже иногда метут пургу, ошибаются в теориях. Всяко бывает...
    У меня тоже в институте был доктор наук, любивший на экзамене задавать один и тот же вопрос: Что делает транзистор?
    Ответ знаете? Не угадаете никогда! Оказывается транзистор транзирит)))
  17. #596
    Старый знакомый Аватар для wind
    Там вообще мало что понятно , с виду обычный нагруженный ЧВ , динамики хотели нарисовать как в ACE-bass но забыли как и выход порта .
  18. #597
    Вот маниакальный ящик в стиле не то орто, не то ФИ, не то тапок.
    Порт внахлест перекрывает ровно половину диффузора.
    Представил себе, действительно страшно. А с какой стороны его слушоть?
    Наверно нечто похожее у меня сейчас. Две 15" в пушпул. Литров 150 наверно. Это не моё творчество, но подключил. Эффективность не высока 91-92 при чуйке каждой пятнашки 97. Нерационально, но работает неплохо, вниз особо не лезет (спад чуть выше Fs). Баса для нормальных ушей и головы более чем (а больной всегда мало). Срастается с шириками просто. На интерьер не обращаейте внимания, вокруг ремонт и бардак...Щас, фото приклею, оно в другом месте...
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
  19. #598
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Две 15" в пушпул
    А это не бандпасс-4 (без рентгена...)?
  20. #599
    Да вроде нет, тапок, говорят... Щас, погоди...
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Рентген....Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #600
    и ты вряд ли понимаешь, что делаешь
    А ты плохо читаешь, это не я делал. А в систему я его интегрировал вполне. Но тебе оттуда виднее, к этому уже надо было бы привыкнуть...100вт, фуррор, Yello...ну-ну...Извини за прямоту,но лично мне кацца после этих слов "эксперта", что нет смысла продолжать дискуссию...Ни о музыке, ни о средствах ее воспроизведения...
