Страница 25 из 403 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 8059
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #481
    Новичок Аватар для qlewer
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    qlewer, Castle, по-моему, тоже делает.
    В общем понятно, примерно, что это такое оформление, о котором толком аргументировано никто сказать ничего не может, кроме популярных клише. При этом можно найти некоторые теоретические расчеты (Кинг, Гапоненко, Рогожин), которым уже много лет, но не смотря на все это каким-то образом теория слабо бьется с практикой, и успешные реализации на рынке доступны только от пары-тройки компаний, тратящих свое время и деньги по непонятной причине на проектирование и постройку серий напольников ЧВ оформления. Такие дела.
  3. #482
    Смотрели "гребёнку" АЧХ вплоть до нижних средних частот? Устраняют затыканием демпфирующим материалом - снижается отдача.
  4. #483
    Смотрел, на 200Гц основной провал, почти уходит заполнением, как правило, а предыдущий контрится смещением головки на 1\3 от начала канала. Но это всё на основной вопрос ответа так и не дает) Я нашел видео, и фото в разрезе, где напольники PMC ЧВ изнутри фрагментарно обклеяны волнистым поролоном и всё, это еще одно клише, как я понимаю, "никакого поролона, только синтепон, ватин, войлок")
  5. #484
    Аватар для Merstan
    никакого поролона
    Об бывает ближе к резине. Для разных частот он своей плотности.
  6. #485
    Сплошной разрыв шаблонов, иначе не скажешь)) Делали бы фазики, не заморачивались)
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я бы перефразировал, "делали бы фИзики", ну или инженеры)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #487
    Аватар для Merstan
    Интересные были мнения во времена Рогожина (до того, как он сделал "усилитель Рогожина" ), что ЧВ имеет выше отдачу, не заводит моды и с дистанцией убывание неканоническое.
  9. #488
    Ну так а на самом деле как? Мнения проверял кто-нибудь?) Было бы странно столько лет воздух коптить. Про физику же по идее, и должно быть как-то оформлено все, или работает, или нет, да-нет-почему) PMC вон лепят ЧВ напольники, черт бы их побрал в конце концов
  10. #489
    Аватар для Merstan
    PMC
    Вы влюбились в производителя и не можете спокойно общаться? Сходите к батюшке, он поправит веру в чудеса, отличные от истинных.
  11. #490
    Ну почему же, любви никакой нет, просто и примеров кроме них других нет, по крайней мере я не нашел, отчего вопрос стал еще сложнее) Суть вопроса в популярности ЧВ оформления на рынке, и за что его любят\нелюбят, не вижу причин видеть в этом какой-то троллинг, хотя как обычно каждый видит в этом то, что видит) Прозвучали разные мнения разной убедительности, мне сложно оценить их со строгой физической стороны в силу того, что я новичок и в процессе осиливаю пока что только приснопамятного Гапоненко
  12. #491
    Аватар для Merstan
    нет разницы какое оформление, если оно уместно и выбрано
  13. #492
    дело за малым: оторвать зад от стула, поехать и самому послушать эти самые РСМ. А после решить надо они или нет.
    Я слушал МВ2. По мне так не айс
  14. #493
    old chap
    Чтобы понять возможности ЧВР, ТЛ, Трубы Войта надо просто построить, послушать и сравнить...
  15. #494
    Где пленили Паулюса.
    а надо было начинать сразу с Кинга. У Гапоненко вся инфа по ЧВР взята у Мартина Джей Кинга.
    И таки чево вам непонятно? Габариты ЧВР привязаны к длине волны резонанки, тому как это система волновая. А фазик резонансная. Отсюда при одинаковой резонанке, той же башке, габариты ЧВР будут в разы больше инвертора. Юстировать ЧВР увеличением/укорочением рабочей длины волновода невозможно. Если промахнулся с Lp то придется делать новый ящик. В то время инвертору достаточно купировать/нарастить длину порта и всё. Волновым системам свойственно генерировать собственные гармошки. И лечат именно демпфированием волновода и смещением излучателя ближе к выхлопу. Обычно на одну треть, тому как третья гармошка дизгармоничная и её амплитуда довольно высока. Волновые системы, как тут верно заметили, для настоящих самураев, которые умеют их правильно готовить. В ПиЭмСи работают именно такие.ю вот упертые самураи. Столько лет от ЧВР ни шагу в сторону. Я тоже на них зубы съел. Но мой саундган в мире волновой акустики единственный уробо́рос. И дальний родственник французского элиптофлекс*а, Кинговского ТL и так называемого КФИ (кольцевого фазо инвертора) https://forum.cxem.net/index.php?/bl...C%D0%BD%D0%B8/
    ---------- Сообщение добавлено 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    строил несколько вариантов всех троих на разных бошках и резонанках вплоть до инфра звука. Это был без малого 400литровый гигант на 15" электровойсе с резонанкой 12гц. От 50вт тряслосл всё что могло трястись. Ну очень дальнобойная пугалка собак и соседей. Разобрал от греха подальше.
  16. #495
    Новичок Аватар для VolEv
    Правильно ли я понимаю. Фазоинвертор на верхнем варианте скорее дополнительная нагрузка на динамик, на нижнем скорее разгрузка?
    То есть, если динамик со слабым мотором, на грани применения в фазоинверторе, нижний вариант предпочтительней верхнего и классического фазоинвертора?
  17. #496
    qlewer, цель бизнеса, получить мах. прибыль. ФИ - экономически оптимальное универсальное решение.
  18. #497
    То есть, если динамик со слабым мотором, на грани применения в фазоинверторе, нижний вариант предпочтительнее
    это не доп нагрузка а компенсация фронта и тыла диффа. По сравнительным хар-кам редпочтительнее именно он.
  19. #498
    Рязань
    Читайте лучше Батя. Гапоненко, при всех литературных заслугах, не раз был замечен в профанации и осмеян. Прям тут на форуме.
    Денис
  20. #499
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А ONKEN как вариант оформления НЧ-секции тут вообще не рассматривается?
  21. #500
    Старый знакомый Аватар для wind
    По каким характеристикам он предпочтительней по замерам или на слух ? Я просто не смог придумать как сделать отдельный замер порта от динамика .
