Страница 46 из 46 Первая ... 36444546
Показано с 901 по 911 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #901
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Которые обладают очень большим полем рассеяния, т.е. сильно излучают магнитные помехи и ныне широко почти нигде не используются кроме источников питания до 3-5вт? И даже у них межобмоточная емкость не является пренебрежимо малой. У маленьких трансформаторов из адаптеров с секционированными обмотками межобмоточная ёмкость обычно лежит в пределах 20-50пФ, это уже не нанофарады как в трансформаторах средней мощности но для ВЧ помех это всё таки слишком много чтобы использовать такой без синфазного дросселя, если к синфазным наводкам предъявляются такие требования как обычно это бывает в хороших образцах аудиотехники
    Паразитная проходная емкость типичных дросселей подавления синфазных помех имеет почти такой же порядок. Соответственно их применение совместно с описанными трансформаторами подавит синфазную помеху примерно раза в три. ИМХО ради такого эффекта усложнять БП нецелесообразно.
    Я использую синфазные дроссели только с трансформаторами от 10 Вт и выше.
    Торы стараюсь вообще не использовать
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Основное преимущество "импульсника" даже не это, а возможность добавления импульсного ККМ.
    А что мешает добавить PFC между выпрямителем и конденсатором в БП с НЧ трансформатором?
  3. #902
    BLR
    Смотря какой дроссель. Конструкции у них самые разные, на разные частоты. А главное - полоса задержания нормирована, можно подобрать для своего применения правильный.
    Я тоже в маломощных схемах сразу ставил ПЛ-ы, причем не залитые компаундом (типа для минимальной емкости). Но скоро выяснилось, что они "жужжат" (по крайней мере все что я пробовал).
    Поэтому сейчас вообще забил на емкость и пользую талемы. Пускай емкости большие, зато минимальное рассеивание и "тихие".
    Самый лучший способ борьбы с синфазными помехами - симметричный интерфейс. Иначе какой трансформатор не ставь - толку не будет. Земляные петли все равно остаются в большей или меньшей степени.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Большие токи и низкое напряжение.
    Импульсный PFC работает как step-up, и работать начинает не от нуля вольт, а от 10..15. Для входного напряжения 310В эти 10 вольт погоды не делают. А если на входе всего 30, то уже коэффициент коррекции будет не очень.
    Ну и вообще выгоднее запасать энергию на высоковольтных емкостях. Габариты блока питания получаются меньше.
    Хотя возможно есть и для низковольтного варианта решение, но я не видел.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 04.11.2023 в 15:34.
  4. #903
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    100-330 Ом в сетевые выводы + 1 мкФ параллельно первичке, не?
  5. #904
    BLR
    Не пробовал. Да и какое-то костыльное решение, че-то оно мне не нравится.
  6. #905
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Тоже так делаю. Для маломощных БП вполне оправдано. Но все же, даже с резисторами небольшой подходящий синфазный дроссель может быть полезен, в зависимости от применения. Вероятно тогда можно и на секционирование обмоток забить, зато поле рассеяния будет меньше.
    Или отсутствие восприимчивого интерфейса вообще. Например ЦАП+усилитель как один блок с оптическим входом.
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Этот прекрасный, без сомнения, метод, натыкается на большую проблему в случае многоканального/многополосного усиления - синхронизация клоков. Алекс передавал клок по витой паре, это решение довольно грубое, но работающее в лоб, я видел вариант реализации, по сути, одноканального SPDIFа, но с низкоджиттерным VCXO с каждой принимающей стороны - на бумаге оно выглядит красивее, но даже на бумаге оно минимум на порядок сложнее.
  8. #907
    Ну как костыльное...
    Индукцию снижает для мелких покупных трансов (мотанных на 1,4-1,5) и одновременно позволяет сеть вычистить мелким кондером (ведь единицы Ом сети микрофарадами не очень получается и от расстояния до трансформатора зависит).
    Двух зайцев, как говорится.
  9. #908
    Смотря где, и не совсем "в лоб, ", пара-то там витая, но в ней CML на полтора гигагерца...
  10. #909
    Частый гость Аватар для Vortex
    Цитата Сообщение от Elekanko Посмотреть сообщение
    Синфазную помеху можно подавить только если она идёт по двум проводам
    Если имеется ввиду, что на Фазе помеха больше, чем на Ноле, или вообще это две разные помехи (а зачастую так и бывает), то да, синфазный дроссель в этом случае бесполезен. Для это и существуют Y кондеры, которые любую помеху сливают на заземление, и обычные дроссели на каждый провод.
  11. #910
    Зарегистрировался Аватар для Tvala
    Доброго времени суток, тут уже обсуждали схему стабилизатора но вот увы с напряжениями на входе не много не могу подобрать для себя. Был бы признателен если поделились бы опытом сборки в железе стаба со входом на 40. Есть трансформатор с выходами (40 20 - - 20 40). Запитать хочу всем известный ОМ2,7. Увы, если делать вариацию без стаба, то получаем в районе 55 на DC, что многовасто. От сюда и появилась идея сделать "по феншую" через стаб. Были ли удачные варианты реализации схема на AC 40В входа? выход нужен от 35 до 44 DC, после всех фильтров. Рассматривал варианты с этого форума. Так же понравилась схема из журнала Радио 2017г, выпуск 4 https://www.radioradar.net/radiofan/...ply_part1.html. И нонейм схема из того же радио за 90й год 5й выпуск https://cxem.net/pitanie/5-57.php.
    Последний раз редактировалось Tvala; 07.12.2023 в 19:03.
  12. #911
    Частый гость Аватар для Pool
    Уважаемые, позвольте вопрос, по ранее приводимой схеме. Что в ней можно использовать вместо 431-й, если работать с напряжениями выше 50В? У нее максимум 36 по паспорту..
