Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
Посмотреть дифференциальную помеху нет проблем, подключили к L и N и смотрим.
Посмотреть синфазную помеху сложнее, во всех трёх проводах сигнал синфазный.
Есть способ проще: берём батарейный приёмник, включаем на ДВ, в гнездо антенны вставляем щуп от прибора
и тыкаем щуп до и после фильтра. По приращению шума в динамиках оцениваем эффективность фильтра.
Если шум одинаковый, фильтр не работает.
Дёшево и сердито.
---------- Сообщение добавлено 06:40 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
Более того
Защитное заземление (РЕ) в сети выполнено в целях электробезопасности.
Оно является основным проводником помех в многоквартирном доме
Последний раз редактировалось Elekanko; 01.11.2023 в 06:41. Причина: уточнение
Я где-то выкладывал фото осциллографа. С заземлением уровень наводок в 13 раз ниже. Может у меня в розетке просто заземление хорошее
Более того ,ничто не мешает сделать фильтр вообще без заземления. Берем два дросселя индуктивностью не меньше два Генри и ставим их на фазу и на ноль. Всю дрянь давить будет гарантированно, но есть один нюанс, просадка нужной частоты 50 Герц тоже будет довольно серьезная.![]()
Именно так.
Синфазную помеху можно подавить только если она идёт по двум проводам,
Конденсаторы в синфазном дросселе это не элементы LC фильтра,
они выравнивают амплитуду синфазной помехи на входе дросселя
для дальнейшего взаимного подавления в обмотках.
Картинка снизу
---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
Да вообще лучше ничего не подключать
Ещё лучше проставить разделительный трансформатор
Нет не лучше.
Лично мне ни помеха, ни пол сети на корпусе через Y-Cap не нужны.
Да и кроме того, мне что, еще вилки у телевизоров и компов менять?!
Во первых, давно стоит, на аудиочасть.
Во вторых - его индуктивность помогает? Какая именно?
(Ну, может хоть с третьего раза ответите, не захотите - четвертого не будет..)
Последний раз редактировалось Alex; 01.11.2023 в 12:06.
Дак это ж статика. Вы еще предложите кота в шерстяной кофте погладить😃
---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
Можно еще радикальнее. Мотор-генератор. Ноль синфазных помех. 😊 Только не говорите, что она наведется на провода от генератора до усилителя. 😂
Разница в том, что усилитель не от вас запитан, а от розетки 😃
---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
Идея получить 0 синфазных на выходе без использования заземления. Это единственный способ отвязаться полномтью от сети . И самый радикальный.
Индуктивность обмоток при подавлении синфазной ВЧ помехи значения не имеет
так как в разделительном трансформаторе связь между обмотками электромагнитная
Синфазная ВЧ помеха распространяется либо по гальванической связи и либо электрическим полем
---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
Включите радиоприёмник, на ДВ и СВ всё забито.
и с таким же успехом помеха наводится и на сам усилитель и межблочные кабели.
Однако, выше Вы писали что трансформатор благодаря индуктивности фильтрует помехи. Правда - так до сих пор и не ответили "какая именно индуктивность" (или Вы думаете, что в трансфораторе она одна?).
Получается, к разделительному трансформатору это не относится?
P.S. Тут раньше было один товаришь, Лёша, с ником "Лысый".
Так он как-то много лет назад сказал, что " тут на форуме есть человек 5, ну максимум 10, которые в самом деле знают как работает трансформатор"....
И хотя я никогде небыл с ним согласен в отношении количественной оценки, в отношении качественной он совершенно прав.
Это всё очень очень очень маленькая мощность
На подъезде в моём доме стоит БС Теле 2
в двух метрах от антенны бытовой индикатор с Али, уже нечего не показывает
а вот мощность бытовой техники с импульсными БП исчисляется киловаттами
И стоит она не на крыши а в соседней комнате
правильно думаете, в большинстве случаев помеха или слаба
или вовсе не воспринимается устройством даже если уровень значительный
---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
Дифференциальные помехи!!! Да! я об этом писал ранее
Мы говорили о трансформаторах с рабочей частотой 50 Гц
А импульсная дифференциальная помеха имеет туже частоту что и синфазная (выше 20кГц)
Поэтому трансформатор её фильтрует
Последний раз редактировалось Elekanko; 02.11.2023 в 09:49.
