Показано с 1 по 1 из 1
Тема: О чем умалчивает AN-1160
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию О чем умалчивает AN-1160
    Cобрал блок питания на базе irs27951
    попытался понять как связано время старта(Tss) с емкостью выходного конденсатора
    в AN-1160 этот вопрос обойден стороной
    из https://cxem.net/pitanie/5-355.php
    (Оптимальная продолжительность софт-старта - 0,1 сек, можно установить большую продолжительность до 0,3 сек, больше не имеет смысла (при выходной емкости конденсаторов ИИП до 10000мкФ)
    На самом деле никакой прямой связи нет
    например при выходной емкости 4400 микрофарад
    и времени софт старта 0.24 секунды емкость
    зарядится при очень легкой нагрузке или на холостом ходу
    Уменьшив время старта с помощью уменьшения емкости Сss в 4- 5 раз выходная емкость успеет зарядиться и при полной нагрузке.
    Также уменьшив частоту старта при помощи резистора (Rss), оставляя постоянную время софт стара неизменной можно добиться ,что выходная емкость успеет зарядится т к на меньшей стартовой частоте больше начальный зарядный ток.
    Увеличив емкость по питанию контроллера так же можно добиться уверенного запуска
    Изменяя Ccc изменяя Css
    измеряя Rss( не забывая при этом корректировать частоту софт старта) можно добиться нужного результата
    Расчет прикладываю
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    да забыл упомянуть что расчет справедлив при питании контроллера от дополнительной обмотки
    • Тип файла: pdf Tss.pdf (456.7 Кб, Просмотров: 82)
