Страница 42 из 47 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Ну мне вот тоже было интересно (и до сих пор), почему тут так намотали в усиле Техникс. Не думаю, что экономия пластиковой катушки, железо то не самое бюджетное.Вложение 443149
    Скорее - экономия на процессе намотки и подготовки к ней.
    Хотя сердечник как бы предполагает симметрично...
    Да не так уж и принципиально, если окно заполнено.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Нет импульсного источника - нет импульсных помех.
    Есть
  3. #822
    Цитата Сообщение от Elekanko Посмотреть сообщение
    В трансформаторе с обмотками на раздельных катушках нет ёмкостной связи, а есть только электромагнитная.
    Есть, через сердечник.
    Оно конечно меньше чем если катушки не раздельные, но говорить о том, что этой связи совем нет - тоже нельзя.
    P.S. Так все-же, про какую индуктивность трансформатора Вы говорили?
    почему тут так намотали в усиле Техникс. Хотя сердечник как бы предполагает симметрично...Не думаю, что экономия пластиковой катушки, железо то не самое бюджетное.Нажмите на изображение для увеличения.
    Для второй катушки там места нет, да и с двумя катушками очень часто на них мотают половинки обмоток. а не с одной стороны первичку, а в другой вторичку.
    Что касается "бюджетности", то R-Core один из самых дешевых в изготовлении трансформаторов.
  4. #823
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Нет импульсного источника - нет импульсных помех. Всё просто.
    В электрической сети помех очень много,
    а техника которая выпускалась раньше сетевых фильтров не имела вовсе
  5. #824
    Да, так и мотают, поэтому влезли бы катушки, каждая же меньше была бы.
    Чего не сказать про розничные цены. Да и не часто их в бытовой технике всретишь, где бюджетность на первом месте. По моему их вообще одна контора только делает (сами сердечники), японская ниппон, но это не точно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Я давно-давно спрашивал тут, как намотаны, но с тех пор штук пять в руках держал, все, как Ты и сказал, симметрично по половинкам.
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Трансформаторный БП не излучает электрических помех.
    а трансформаторные блоки питания как правило вообще не содержат сетевого фильтра.
    Ещё как излучает и их не сложно измерить. Электрические и магнитные, причем со спектром до десятка кГц благодаря выпрямителю и помехам в сети.
    Трансформаторным блокам питания в аудиотехнике сетевой фильтр не менее необходим, чем импульсным т.к. ёмкость между первичной и вторичной частью у трансформаторов еще больше чем в импульсных.
    Зачем именно ВК? Если есть импульсный БП, то надо все от него и запитывать.
    Имелось ввиду, что ВК можно и напрямую к выходу, тогда как предварительные каскады все равно лучше дополнительно отфильтровать.
    Просто помехи из ВЧ диапазона где их физически легче отфильтровать переносим в ЗЧ диапазон где фильтровать сложнее. Ведь даже НЧ выпрямительный мост работает с короткими импульсами тока, по этому спектр помех до десятка кГц можно увидеть даже на батарее конденсаторов после моста.
  7. #826
    Может там симметрия как то учитывалась, а в усиле в теории может быть разница по потреблению отриц. и положительного плеча. Вот торы так не рекомендуют мотать, типа половинками, а одним проводом и отвод, хотя тогда слои от железа неодинаково по расстоянию. Но я мотал две одинаковые половинки вторички, все ок... Может при экстремальных режимах чего и в реальности, но на синусе и эквиваленте под хвост давал, полет нормальный.
  8. #827
    Обмотками встречно включают синфазные фильтры.
    А вот нифига.
    В синфазном включают
    Начало 1 обмотки на фазе и начало 2 обмотки на нуле.
    В противофазном:
    Начало 1-й обмотки на фазе.
    Конец 2-й обмотки на нуле.
    Но это не так важно. Важнее АЧХ этих дросселей в даташите, где примерно до 1 МГц идет плавное увеличние импеданса помехам, а после 1МГц - резкое уменьшение. За счет чего по вашему это уменьшение, если трансформатор давит все противофазные помехи и по формуле чем выше частота, тем выше реактивное сопротивление индуктивности?
  9. #828
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Это если после моста нет резисторов, добавьте небольшое сопротивление, и ограничение по току будет, и импульс не такой острый и короткий.
  10. #829
    Архангельск
    Да, но при этом потеряем в импедансе шины питания на НЧ.
    В принципе все электрические проблемы НЧ трансформаторов можно решить с теми или иными компромиссами. Остается решить магнитные проблемы, но как следует из сказанного ранее это может быть весьма не удобно и не просто. Хотя для самодельщика не проблема сделать БП с фильтрами и выпрямителями в отдельном корпусе, держа его подальше от всего чувствительного. Но как не крути, уже это само - весьма существенный компромисс.
  11. #830
    Дажр если это и правда, кто это мотать возьмется?
  12. #831
    Voronezh
    типа ПЛ должен иметь 2 половины первички впослед на обоих стержнях сердечника, 4 четвертички вторичной обмотки, соединенные попарно на разных стержнях сердечника.
    Вообще то это - стандарт. В смысле - банальность. Именно так и мотали. Тока от комутационных помех от выпрямления на диодах это не избавляет.
  13. #832
    В противофазном:
    Чесно говоря я ничего про фазы не понял
    выражусь иначе. картинка снизу
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Трансформаторным блокам питания в аудиотехнике сетевой фильтр не менее необходим, чем импульсным т.к. ёмкость между первичной и вторичной частью у трансформаторов еще больше чем в импульсных. .
    Сетевой фильтр ставят чтобы устройство не давало помехи в сеть
    Импульсные источники питания содержат генераторы которые работают на частоте 20-50 кГц
    и имеют мощность от долей ват до нескольких киловатт.
    Трансформаторные блоки питания ничего не генерируют, и по этой причине не являются источником помех, хоть как то сравнимым с импульсным блоком питания
    Последний раз редактировалось Elekanko; 30.10.2023 в 20:09. Причина: уточнение
  14. #833
    На 20кГц мало кто делает, на 50 чаще, но может быть и 500, а в маломощных DC-DC и мегагерцы.
    Он хотел сказать, что в Common Mode Choke две одинаковые обмотки в фазе а не против, иначе будет подмагничивание и насыщение.
    Хотя сейчас много делают комбинированных, Common-Differential, в которых обмотки чуть разные.
  15. #834
    Он хотел сказать,
    Спасибо, понял.
  16. #835
    РФ Саратов
    Большинство АТХ блоков работает на 35кГц
    В свежих материнках встречал 1.5мГц при мощности 95ватт, бывает больше как по частоте так и по мощности.
  17. #836
    Где? В ТА двухкатушечных на ПЛ четвертинок нет. Набор одинаковых обмоток на каждой катушке, но четырех одинаковых нет. В моих нескольких R core из пром. оборудования тоже только по одной обмотке на каждой катушке.
  18. #837
    Вот только не нужно нас «чтозалюдей» лечить. Трансформаторов повидали, и от ротелей тоже, которые им к слову не помогли стать хорошими усилами, причем при стандартной схеме. Ну прекрасно, где то перекрестно и вы все услышали. И именно поэтому. Ок. Но от мне лично кацца, что есть преувеличение. Почему я так думаю? Да потому что трансформаторов к одним и тем же схемам достаточно разных подключал. Степень влияния представляю.
  19. #838
    Не проблема, может и сделаю и послушаю, просто двухкатушечные трансформеры давно для трнзисторных схем не использовал. А в ТВЗ на ПЛ именно так и коммутировал. Что могу сказать, так что недомотка вторички на одной катушке нивелировалась в сравнении с раздельным вариантом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Там секционирование как раз четвертями, вторички по середине.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Слушайте, но ведь на ЕI железе вторичка со ср. Точкой вообще иногда через щечку намотана, те сбоку от первички. В Онкйо например. Я как раз и думал, что это для уменьшения емкости между обмотками. В маленьких это часто, в ПКД например. А там требования вч наводкам выше. Или зачем так, через перегородку? Может конечно еще вопросы безопасности при выгорании первички, но думается вряд ли...
  20. #839
    Ясно. Спасибо. Да каркасы встречал в маленьких.
  21. #840
    А в неимпульсные тогда для чего ставят?
