Страница 44 из 74 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #861
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    BL
    =1N*1A*l
    Я делаю
    1N*5A*l
    Или у меня нет такого права?
  3. #862
    Есть! Переходной процесс всё равно не изменится.
    Динамика автомобиля не зависит от нажатия на педаль.
    Машина или Ламборджини или БелАЗ.
    И я думаю, что огибающая сигналена ВЧ попадает в СЧ, лучше слышно.
  4. #863
    Братислава
    Конечно, у ленты BL/Mms больше за счет Mms и может B
    Понимаю, что Вы шутите Поэтому не касательно Вас.
    В последнее время немного радует вот эта ясность в сознании.Все просто, понятно, четко. Все придумано до нас.
    Вот B, вот L. Вот понятная аналогия с автомобилем.
    Значит, я еще какое-то время не останусь без работы
  5. #864
    Вы шутите
    В каждой шутке...дело мастера боится!
    100%.
    Я на форуме 11 лет. С динамикой до сих споры.
    А впереди ещё много вопросов, которые даже не поставлены.
    Я думаю скорее эта цивилизация закончится, чем работа у вас.
  6. #865
    Динамика это что? Задержка между сигналом и движением диффузора? Я правильно понял параллель с авто?
    Или динамика — это переходной процесс, зависящий от полосы?
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Непонятно просто. Термин есть, а в чем измеряется или выражается — не совсем ясно.
  7. #866
    Россия
    Вот такой вопрос.. А почему почти полностью отказались от конусных ВЧ?
    Лента хороша тем, что она суперлегкая. Почему ленту не использовать на СЧ? А на НЧ?
    Проблемы есть у любой электро-механической головы. И никуда вы их не засунете. И у ленты куча проблем и у купола и у конуса. Надо просто головки по назначению применять. В нормальном для них частотном и амплитудном диапазоне. Не натягивать на глобус и пофиг на конус, купол и пр. Изуродовать можно любую голову, потом говорить: да не, что-то не очень, вот лента да.. Или дрочить на брендовый недосаб из скандинавии - он то уж точно может. Только не уточняют что именно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Переходной процесс. В т.ч. при пропадании сигнала, когда тебе ток не поможет.
  8. #867
    Динамика - свойство инерционной системы реагировать на "отклонения от покоя".
    Честно перерыл все:
    Физика колебаний - описывает в основном резонансы. Это нужно для промышленности.
    А нам надо точность передачи сигнала.
    Это есть у электронщиков. Только у них забыли рассказать про массу.
    Есть только одна практическая наука, где нужные знания есть - ТАУ.
    Только я заикнулся об этом лет 10 назад...ели отмылся.
    Но там другая терминология:
    - возмущающее воздействие - это сигнал с усилителя;
    - управляемый объект - диффузор;
    - регулируемый параметр - звуковое давление;
    Отдельно выделяются:
    - Статическая ошибка
    - Кинетическая ошибка Ek
    - Инерционная ошибка Eи
    Ошибка - любое отклонение регулируемого параметра от управляемого воздействия.
    Но и этой науке это не очень интересно.
    Её интересует замкнутые системы регулирования, по нашему ЭМОС.
    И по этому этот раздел раскрыт не очень глубоко.
    Но выводы я находил правильные, что надо сделать, чтобы увеличить точность.
    Первое - это правильное определение в терминах ТАУ.
    Надо решить задачу точности преобразования произвольного сигнала в звуковое давление разомкнутой инерционной системой - динамиком.
    Определяем рабочий диапазон частот, точность регулирования, и решаем...
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.10.2023 в 01:19.
  9. #868
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Так же можно спросить "а почему почти отказались от купольных СЧ"
    На СЧ есть такие дины, но номенклатуру можно пересчитать на пальцах. Потому, что очень дорогим получается дин для СЧ.
  10. #869
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Суть простая. Ставится пассивный фильтр. После фильтра пищ. Фильтр Батерворта, срез -6 дБ на 2 кГц (типа частота кросса 2 кГц).
    И подается мультитон из REW, имитирующий насыщенную середину - 500 - 10000 Гц с шагом 200 Гц.
    И смотрим, что получилось на спектре. Возникают некие проблемы из промежуточных частот мультитона (интермоды), заполняющие область 5-10 кГц, с пиками в 4-7 кГц.
    Эти тесты может провести любой желающий. Может и результаты получит другие. С другими выводами.
    3ГДВ-1(2гд36) третий порядок 3,5кГц
Название:	мультитон 3гдв1 400Гц.jpg
    Правда, шаг 400Гц. Но сути не меняет.
    Речь про холмик -40дБ на 6кГц?
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Никто и не оспаривает наличие ошибки. Вопрос по существу в другом.
    Что говорит психоакустика про необходимую точность для ларингофона, абонентского громкоговорителя, HiFi, Hiend? Что более важно - про наличие и значение порогового значения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Динамика контрабаса или ударных в его переходном процессе? Ой-ли? В хвосте...?
    Вы в терминах определитесь сначала. А то начинается обсуждение динамики АС на музыкальном сигнале, а в конце бац - переходной процесс(реакция на входную ступеньку). Как говорится: это все, чем смог...
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Что мешает определиться, наконец? Что означает фраза: вот этот звук динамичный, а этот - вялый, ватный. И что в параметрах звука отвечает за указанные характеристики. Уже после - требования к параметрам преобразователя, чтобы сохранить и не испортить.
    Последний раз редактировалось serglukas; 22.10.2023 в 03:30.
  11. #870
    Каша, нет детальности, звук вялый и др.
    Это она и есть - инерционная ошибка.
    Заметна невооруженным ухом.
    И чем плотнее спектр тем заметнее.
    Чем больше полос - тем меньше каши.
    Причина ошибки и её проявление в звуке и на графиках ускорения полностью коррелируются.
    Статическая ошибка нас сейчас не интересует (катушка не по центру зазора к прим.)
    Кинематика у нас кратчайшая. То же пока в сад.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Ничего.
    После года чтения форума понял, что все обсуждают одни и те же проблемы годами.
    Я на такое не подписался.
    Методика - построил самолет, он упал, все умерли.
    А ничего! Другой сделаем лучше!
    Это как то не по инженерному.
  12. #871
    Братислава
    У меня условия теста другие и картинки другие. Как комментировать Ваши, не знаю.
    В REW я ставил режим Spectrum. У Вас, похоже, режим RTA
  13. #872
    Это вы сами только что придумали, или где-то прочитали? Можно ознакомиться с первоисточником из психоакустики.
  14. #873
    Если возьмём двухобмоточный саб и включим в первом случае обмотки параллельно, а во втором случае последовательно. BL во втором случае увеличится в 2 раза, значит во втором случае мы получим более скоростной/динамичный/детальный динамик?
    Динамик останется с той же динамикой.
    Vinni, правильно ли я понимаю, что ты признаешь несостоятельность формулы BL/m?
    Кстати, в том разговоре Крылов так и остался при своём мнении: во втором случае динамик будет более скорострельный.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #874
    Какая степень корреляции? Есть задокументированные исследования?
  16. #875
    Рязань
    Я помню, контрапеллировал чьему-то аргументу про слова Крылова примерно так:
    Что позволено Крылову, то не позволено быку.
    Денис
  17. #876
    Ты хочешь сказать, что для этого нужно взять больший магнит, грубо говоря. И результат отобразится на переходной.
    Мне сложно. Я много лет пытался объяснить себе предложенную Батем систему.
    По правде говоря, не он это выдумал. Видел в старых даташитах нечто наподобие speed ratio, или как-то так. Какой-то инженер с Динаудио в ролике упоминал именно об этом (масса и сила (которую почему-то нельзя выразить в токе усилителя)) в разговоре о сабах. На какое-то время я даже поверил, что не понимаю, но оно — правда, ибо кто я такой.
    Представим себе последовательность равных по силе электромагнитов в пушке. Пусть снаряд будет массой в единицу. Образуется соотношение массы и силы. Для того, чтобы снаряд преодолел расстояние от первого до последнего магнита за 1/50 секунды, достаточно одной силы магнитов. Для 1/20000 секунды — другой.
    Что это как не громкость?
  18. #877
    Не придумал, а сделал вывод.
    Да какой сигнал не подай на выходе ничего подобного!
    Даже на радиоимпульсе, первое или несколько колебаний ни по амплитуде не по фазе "не в дугу..."
    Я вообще тут единственный, кто посчитал сколько раз встречается слово "огибающая" у Алдошиной
    Даже не мечтайте!
    BL/m прямая формула уменьшения инерционной ошибки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Блин, я выше столько графиков выкладывал.
    Как только на них смотришь с точки зрения резонансной частоты и инерции, как всё становится на свои места сразу.
  19. #878
    Ваш вывод неверный!
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Ничего общего у количества раз с динамикой "контрабаса" не прослеживается.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Давайте исследования, причем тут графики. Типа таких - 90 процентов фокусной группы говорит, что звук - (не) динамичный после такого -то порога ошибки в системе. Ни за что не стану полагаться на ваше субъктивное (и голословное) видение проблемы. Не удивлюсь, что системы с бОльшей ошибкой окажутся внезапно более динамичны нежели. Например, известен факт, что ЗЯ с Q= 0.8-1.0(ошибка точно больше) более "динамичен", нежели с Q=0.4-0.6.
  20. #879
    Был тут порядочный производитель динамиков.
    Учувствовал во всех жарких дебатах, культурно, без перехода на личности.
    Потом поблагодарил всех на форуме за науку, сказал, что динамик - это действительно грузик на пружинке, и открыл свою фирму.
    Теперь у него сверх легчайшие диффузоры всех мастей, и магниты, которые все вилки в доме притягивают, и делает мани.
  21. #880
    Есть такое по принципу. Берут прошный легкий мидбас. Ставят его в мелкий ящик, чтобы Фрез стала максимально высокой.
    И используют это как саб. То есть, рабочий диапазон лежит ниже Фрез. Говорят, что это лучший бас из возможных. Первоисточник забылся, но самое прикольное, что помню это я еще с доинтернетных времен.
    Другое явление — открытые оформления. Прямо говоря, единственное, что добывают им — переходной процесс. Но тут все присутствующие понимают, что добывается он за счет отсутствия тех самых НЧ. Но по отзывам, они всё же есть и тоже "лучшие, что можно слышать".
