Страница 33 из 52 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1025
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    от TUV и FDA можно тронутся
    В тюфе на соответствие EMCD заявлялись?
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вот. В прошлый раз написал, по сути, только про то, что вторую сетку пентодов надо либо заземлять по переменному току, либо хорошо экранировать, а сколько было разговоров после этого. Что же будет теперь?..
    Напомню. В последней версии получился неплохой фонокорректор на 6Ж32П+6С4(3)П. Я таки попробовал в первый каскад вместо 6Ж32П поставить 6Н2П-ЕВ с белыми анодами все там крутые-раскрутые. Сначала не понял, а потом часок послушал и понял: не пойдёт. Звук сухой, воздуха нет, прозрачности нет, музыкальности нет, как будто в уши ваты набили. Блин, в конце концов аналоговости нет. Как дешёвую цифру слушаешь. А что хуже всего, так это то, что ещё и поддавливает на уши, утомляет.
    А старые каскады на 6Ж32П я не разбирал. И как-то так дошло до меня, что можно их с одинаковыми 82 кОм в анодах подключать поочерёдно к одной корректирующей цепочке с последующим выходным каскадом. Так и сделал. На первом этапе поставил тумблер. Потом и он мне надоел. Надоело вставать с точки прослушивания и щёлкать. Отслушал все доступные 6Н2П и вместе с перепаиваем питания накалов поставил для переключения между ECC83 и 6Ж32П реле, управляемое от ПДУ.
    Управляющие сетки обеих каскадов всегда подключены к выходу головки. Головка работает на 75 кОм, потом идут антизвонники: 2 кОм для 6Н2П и подобных и 3 кОм для 6Ж32П. Питание каскадов примерно от 207 В. Анодное 6Н2П около 137 В, смещение - 1,1 В. Анодное 6Ж32П - 125 В, вторая сетка - 135 В, смещение - 3,3 В (если память не изменяет).
    Корректирующая цепочка для всех ламп сейчас стоит без входного резистора: 22 нФ и параллельно им 67 нФ + 5,1 кОм. Используется внутреннее сопротивление 6Н2П. В первом эксперименте ставил в качестве добавочки 13 кОм, типа, чтобы анод от конденсаторов отвязать, потом убрал - звук тот же. Цепочка подключена к земле, а не к анодному питанию.
    Удобно получилось. Сидишь, музыку слушаешь, кнопочку нажимаешь - и сразу понятно, что такое хорошо, и что такое плохо. Сейчас 12AX7 и ECC83 с 6Ж32П сравниваю. Тут уже интереснее. Кое-что уже понравилось.
    Планирую много разных ламп таким образом сравнивать. Для спокойствия совести. Чтобы оставить что-то лучшее. Пишу для чего? Мало ли кто что дельное скажет. Может, свои лампы для тестов пришлёт. Может, порекомендует какие-нибудь. Так то и нувисторы хочу попробовать. 6С62Н, например. Они больше всего на те, что сейчас тестирую, похожи.
    BLACK HI-END
  4. #643
    А как иначе-то? Что, разве открыт какой-то ещё способ? Типа никуда не подключать и просто бросить болтаться?
  5. #644
    г. Тамбов
    Ну, я имею в виду, что надо аккуратнее с ней. 0,3 мкФ для первого каскада фонокорректора при отсутствии нормального экранирования оказалось недостаточно.
    BLACK HI-END
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Защитой пищалок озаботьтесь, прежде чем с ними экспериментировать.
  7. #646
    Если вторая сетка подключена через гасящий резистор к источнику питания, а он имеет размерность в сотни кОм, то "заземляющий" 0,5...1мкФ обычно достаточен. Кстати, "заземлять" логичнее на катод. Это обычно чисто физически ловчее: прям на панельке между К и С2.
  8. #647
    г. Тамбов
    Их у меня нет
    Да, конденсатор к катоду прямо на панельке, но с 0,3 мкФ фон был, а с 50 мкФ - нет. Я, конечно, не утверждаю, что меньше нельзя. Может, 10 мкФ хватит.
    BLACK HI-END
  9. #648
    Viipuri
    Их у меня нет
    Ширики тоже неплохо подгорают. Со свистом.
  10. #649
    Ну их не жалко
    Пущай горят, может потом нормальные колонки себе сделает/купит.
    Хотя, для винила в общем, и шириков хватит.
  11. #650
    Viipuri
    Ну их не жалко
    Это не ваши гореть будут, потому и не жалко.
    Спасибо.
    Ваше мнение очень важно для нас.©
  12. #651
    Да у меня пара горелых валяется...
    А негорелые - прекрасно работают.
    Только конечно с пищалками
    Спасибо.
    Не за что
    Последний раз редактировалось Alex; 13.10.2023 в 18:46.
  13. #652
    Viipuri
    А горелые почему не выкинули? Жалко?
  14. #653
    Надеюсь, может когда починю
    Они как бы "не совсем сгорели", катушки целые. Вот подвесам хана, у одного совсем у другого почти совсем.
  15. #654
    Viipuri
    Вот! Я ж говорил - чужие не жалко. А свои весьма жалко!
    На шириках в наши годы можно всё слушать, хоть и цифру.
    С Д.Варенья, кстати.
  16. #655
    с 50 мкФ - нет
    Ясное дело! Нормальный электролит и порядок. Именно нормальный, намоленный винтажный может своей утечкой непредсказуемо изменить напряжение.
  17. #656
    Конечно можно!
    Если к ним саб и супертвиттер поставить
  18. #657
    Viipuri
    Конечно можно!
    Ага, окей.
  19. #658
    г. Тамбов
    Jamicon стоит. Что под рукой было. Ну, утечки понятно. Напряжение просадят. Или шуметь начнут. Ну, после установки электролита звук хуже не стал. Такой же тембрально богатый.
    По поводу шириков. У меня не только говноширики, но и задохлик. По всем заветам Иль... Алекса. Так что там больше 1 Вт взяться неоткуда. За совет спасибо Понял, что лампы капризные. Едва ли хорошо зазвучат. И отзывы о них видел. Типа, что звук не тот.
    Кстати, по поводу намоленных электролитов. У меня долго лежали древние Теслы 220 мкФ 6,3 В. Выпаял из платы, которую чуть ли не из лужи вынул. По измерениям они оказались лучше всех, что у меня есть. Стороной и Элна пошла. В катоды, где можно, везде поставил их. Удобные такие. Большие. Выводы по сторонам. Корпус на земле. Экран создаёт.
    BLACK HI-END
  20. #659
    Viipuri
    В первый каскад, если уж пентод, то C3g. 4,7 mkf плёнки во вторую сетку хватит.
  21. #660
    Ну, если бешеная крутизна не нужна, то для первого каскада и EF86 хороша. И ещё примерно десяток подходящих. На С3g свет клином не сошёлся.
