Показано с 1 по 19 из 19
Тема: USB транспорт в старый CD проигрыватель
    Аватар для glin
    Крым
    По умолчанию USB транспорт в старый CD проигрыватель
    Здравствуйте уважаемые товарищи. Нужна помощь.
    При подключении USB транспорта Аманеро(китай) к Пионеру на ВВ PCM1700P на выходе сильный цифровой шум. При минимальной громкости на Фубаре (-90дб) звук отличный, если добавить громкость (-80дб) срывается в цифровой шум. Транспорт подключал к цифровому фильтру (4-мя проводами DATA, BCLK, LRCK, GND), т.к. сам ЦАП двухканальный, а фильтр как раз и разделяет данные на два потока.
    Что интересно, год назад я с похожей ситуацией уже сталкивался. В СД Филипс на TDA1545 была та же ситуация, подумал это особенность данного цапа и забросил проект. Тогда пробовал менять транспорт на Рефлекс от Чипа-дипа - ничего не изменилось. От частоты дискретизации и разрешения входного сигнала зависимости нет.
    Я понимаю, что Фубар на малой громкости режет сигнал, но что именно происходит и как заставить работать связку нормально не знаю.
ID:	440904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось glin; 08.09.2023 в 08:56.
    По умолчанию Re: USB транспорт в старый CD проигрыватель
    Смущает нормальное звучание на малых уровнях, похоже на не совпадение форматов.
    Аватар для glin
    Крым
    Похоже. Хотя даташит пишет что PCM1700 SERIAL INPUT FORMAT 100% COMPATIBLE WITH INDUSTRY standard PCM56P. Да и в TDA1545 тоже должен быть стандартный филипсовский формат.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Фубар подключен к Аманеро по ASIO и минимальный уровень на картинке, вероятно виртуальный, т.к громкость на выходе ОУ почти нормальная. Скорей всего Фубар что то делает с дискретностью данных на тихом уровне. Аимп не дает такого эффекта - просто шумит.
    В 1545 да, если мне память не изменяет, стандартный I2S или RJ, но не в 1700 или 56.
    Аватар для glin
    Крым
    YG в своей статье про эволюцию цапов упоминает, что TDA1545 использует протокол EIAJ вместо I2S (может перепутал местами? и EIAJ используется в звуковых картах). Больше про протокол EIAJ ничего не нашел.
    Кто такой YG не помню, но если мне память не изменяет, EIAJ это вообще коннектор.
    А у 1545 - RJ16 на I2S шине.
    Тут есть заморочка. в которую некоторые попадают - I2S это и название филипсовского формата, так и общее название самой шины, состоящей из WCLK-BCLK-SData (WCLK также часто обозначают как LRCK), которая может быть в режиме ФилипсI2S/LJ/RJ16/RJ24, (RJ32==LJ).
    Аватар для glin
    Крым
    О... кстати, может надоумите, по поводу WCLK. У меня есть старый соневский цап 20152 , так вот у него шина должна содержать WCLK-BCLK-Data и LRCK. Пробовал его подключать от Аманеры по трем BCLK-Data-LRCK - тишина. Соединял WCLK и LRCK - тишина. Брал WCLK с платы плеера - периодически играет, звук то пояляется то исчезает, видимо нет синхронизации. Информации как взять с Аманеры WCLK и LRCK нет.
Название:	Снимок экрана в 2023-09-08 13-37-05.перевернут.png
    Понятия не имею.
    У Sony как всегда - все не как у людей. У них и вордклов какой-то свой.
    У нормальных - LRCK и WCLK это просто разные названия одного и того-же сигнала.
    Астрахань
    А клок откуда плеер получает? У вас получается цап тактируется от своего клока, а транспорт от своего. Заведите клок от аманеро в ЦФ.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Moscow
    Однозначно. Аманера выдаёт сигнал в формате I2S, а ЦФ ждёт сигнал в формате RJ16.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    И это тоже нужно, вместо кварца, но 384Fs. Аманера же даёт 512Fs.
    Аватар для glin
    Крым
    Аманеру вроде можно на RJ16 перестроить - попробую.
    Клок от неё сюда пихать ?
    Moscow
    Нет, на 2-ю ногу XTI. Но 512Fs от Аманеры не годится.
    Аватар для glin
    Крым
    А если USB transport Reflex от чипа-дипа попробовать. У него есть режим ведущий с внешней синхронизацией и на него подать сигнал от ЦФ. Получится на траспорте DATA BCLK LR MCLK - выход, EXT CLK - вход, MCLK = EXT CLK. Правда там пишут надо частотой 256*Fs .
    Последний раз редактировалось glin; 08.09.2023 в 17:38.
    Астрахань
    Можно и с аманерой, только надо будет поставить генератор на 768фс и делитель на 1,5 для аманеро и на 2 для самого плеера.
    Аватар для glin
    Крым
    Спасибо за подсказки. Пока нет времени продолжить эту работу, но в соседней ветке нашел интересную информацию по влиянию громкости на поток.
    Еще посмотрел, как выглядит на осциллографе регулировка громкости с помощью ползунка WAVE... исчезают старшие биты. На самом минимуме громкости перед полным мьютом, который еще можно выставить мышкой, их исчезает примерно половина от 16ти.
    Сопоставил это с слуховым впечатлением. На синусе 1кГц немного меняется тональность. На музыке изменений не слышно...
    Подаешь синус 1кГц, 16 бит, 0дБ. На экране смотришь полпериода LR и соответствующую дату. Дата представляет из себя биты. Их 16. Расположены они в правой половине (т.к. формат RJ). Начинаешь уменьшать громкость. Визуально пропадают левые биты (те, что ближе к центру). Они старшие. Я не знаю, чего там математически должно быть, но осциллографе левый биты пропадают. Чем ниже громкость, тем больше их исчезает. Самый минимум перед полным мьютом, соответствует исчезновению половины бит.
    Может они не совсем исчезают, потому что оконтовка остается. Все равно видно, что формат 16 RJ, просто внутри этой рамки левых бит нет...
    Получается на эмуляции 16ти битного RJ, а на самом деле 8ми битном потоке у меня все работает.
    Аватар для glin
    Крым
    Всё получилось!
    Перепрошил Аманеру в RJ16 и заиграло. Пробовал в целях эксперимента убрать кварц у ЦФ и кинуть с Аманеры МСЛК - тоже все играет. Пытался напрямую запустить поток RJ16 на ЦАП - звук с сильными искажениями, видимо 18-ти битный фрмат ЦАПа не дружит с RJ16, а ЦФ выдает то, что ему нужно.
    Огромное спасибо учасникам за науку.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Значит Аманера мастером и так и надо оставить, иначе могут щелчки пролетать.
    Moscow
    Очень странно, что ЦФ нормально принимает 512фс вместо положенных 384фс. Наверно выходная шина уже не 8фс, а в 512/384 раза выше.
    Аватар для glin
    Крым
    По умолчанию Re: USB транспорт РІ старый CD проигрыватель
    Опять появилось желание запустить этот цап на аманере.
    Насколько я понял из даташита 20152 , WCLK в данном цапе выполняет роль переключателя режима, в стерео варианте он в два раза чаще LRCK, а в варианте когда каждый цап работает на свой канал имеет другую форму.
    Мне подсказали, что в стерео режиме WCLK можно получить из BCLK разделив его на 8. Только схематически я не знаю как это изобразить. Понял только , что нужен делитель частоты на 155ие5 или 561тм2 или 74хххх.
    Может кто то сможет надоумить как собрать делитель на 8 ?
    ---------- Сообщение добавлено 26.08.2025 в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 25.08.2025 в 13:53 ----------
    Что то типа такого
    или так, но нужна работка по спадающему срезу.
