Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 343
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Цитата Сообщение от Владимир Анкаев Посмотреть сообщение
    На классическую тройку?
    Лучше на двойку, меньше проблем.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3049608
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Имеет право на жизнь
    Только с вот такими костылями как минимум:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3152539
  3. #242
    г. Ижевск
    И Вы никак не услышите меня ))
    Да, вроде, услышал, не настаиваю на своём варианте.
    Кстати, есть ещё усилители Семигора в классе А без ОС, Ватт от 8 до 30 где-то. В нашей скромной "тусовке" используем как референсные.
  4. #243
    подключаются к работе дополнительные пары транзисторов
    Это "двухэтажные".
  5. #244
    Не видел еще их. Погуглю. Интересно, сложная схемотехника или нет? )
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Она?
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Емкости конденсаторов впечатляют! На таких разорится можно )
  6. #245
    г. Ижевск
    Да, это один из мощных вариантов. Игорь на форуме присуитствует, на вопросы отвечает, даже можно заехать послушать.
  7. #246
    На Тошибах его можно собрать? Ну не на 2Т имею ввиду. Насколько критично?
  8. #247
    г. Ижевск
    Это референсный вариант, для начала можно поменьше поставить,тоже будет хорошо.
  9. #248
    Понял. Сразу такие конечно не достать ))) Если только со временем. Там идея - аккумуляторного питания с огромным током. Верно?
  10. #249
    г. Ижевск
    Можно, звук будет другой, возможно, тоже неплох. Хотя детали копеечные, и не дефицитные. Стаб тоже можно на первых порах не делать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Да нет, обычное хорошее сетевое питание.
    Последний раз редактировалось shura1959; 06.09.2023 в 16:33.
  11. #250
    Вот интересный усилитель! Заинтересовал сильно! Спасибо Вам огромное. Там класс А? Я к тому, что радиаторы готовить хорошие?)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    А судя по схеме, это даже не стаб. Вроде фильтра электронного?
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    2SС5200 - в качестве выходных. (просто у меня они уже есть). А чем бы заменить 602ые можно? Из доступных импортных? Не подойдут ли никак типа BC550? Слабые наверное.
  12. #251
    Критично.
    Нужна именно связка 602+908, причем желательно с бетами побольше.
    Благо всё это несложно доставаемо на местных барахолках или Авито и измерить несложно.
    У меня 602 с бетой за 120 и 908 с бетой под 70.
  13. #252
    Одна из старинных аудиосказок
  14. #253
    В таком случае - вообще не понятно, что там забудут 4А32........ Тогда строить многополосную АС совсем на других головках )
    Не, ну почму-же - ширик от мидбаса до верзних СЧ это вполне нормально.
    У меня есть и такой вариант - в колонке ширик Фостекс, где-то от 70гц и где-то до 5кгц, непомню точно, и ленточный твитер.
    Отдельно саб.
  15. #254
    Отдельно саб.
    С его то 12 дюймами... Наверное для многополосной системы, дин с такой направленностью не сильно подходит. Хотя, до 5 кГц наверное не так и заметно )
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    5200 есть ) Чем лучше заменить 602? ) Можно ли применить как раз BD911?
  16. #255
    С чьими?
  17. #256
    С чьими?
    Ну я про 4А32 )))
  18. #257
    РФ ЛНР
    Расскажите, пожалуйста, как людям на серьёзных щщах удаётся рекомендовать новичкам усь на одной паре IRF640 при заявленном питании 55-60 Вольт?
    Я не рекомендую сразубегомсломяголову паять! Я вижу что новичек не хочет подробно пролистать раздел Усилители. я поступаю по принципу
    Пока вот ссылок - схем накидаем, пусть думает,
    и добавляю, появятся вопросы - ответим. Но вопросы то (по новым схемам) сначала должны появиться. А пока в наличии два по 30 вольт и две пары мощных биполяров. ИРФП наверное дешевле и легче купить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    нет, надо среднемощный bd139, 2SC...
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    это poweramp от олегюрича. И там вместе с УН. И там нагрузка незаземлена.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    можно запустить без танцев с бубном - мостом?
    усилитель мостом начинается с танцами по системе защиты АС и стабильности потенциала выхода (средней точки). Вам лучше схемы с разделительным конденсатором.
  19. #258
    г. Ижевск
    ну - ну, а ты собирал как положено, с рекомендациями?
    Эт лучше, конечно, у Игоря спросить. Попробуйте в личку https://forum.vegalab.ru/member.php?u=83
    Да, в этом варианте фильтр.
    Хоршая пара.
    Ну, принципы те же, хороший усилитель. Вот с сайта Игоря http://semigor-pro.ru/project/odna-i...odnogo-kaskada
  20. #259
    Приезжай, включу BMS 4590 на JBL 2360 от них.
  21. #260
    г. Ижевск
    Готовьте большие, посмотрите тему Olegyurich, там, правда, эта идея на полевиках:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283
    УМЗЧ PowerAmp-01УМЗЧ PowerAmp-01УМЗЧ PowerAmp-01УМЗЧ PowerAmp-01
