Страница 98 из 546 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1941
    село Самбек
    Sheeck, думаю таки можно притулить к 2153 биполяры, но: надо смотреть какой ток базы нужен, и чтоб притом выход не перегрузить, и чтоб бутстрепной ёмкости хватало, и чтоб активное запирание было, а для того его лучше держать на границе насыщения и тдтп... Аднака есть пара НО ещё больше:
    1) это изврат полнейший;
    2) неужто не найдётся пара баксов на пару мосфетов без всей этой мозготёрки? их ведь нонче везде как грязи.
  3. #1942
    Беларусь г.Солигорск
    Да есть у меня феты,и блок уже на них сделан,просто на биполярах хотел попробовать,но вижу проблемно это будет,да и частот 70-80кГц врятли тут достичь можно. Или можно?
  4. #1943
    Sheeck, есть вот такой автогенераторный БП на биполярниках:
    На схеме выводы обмотки управления транзистором VT2 нужно поменять местами и неуверен насчет полярности входной обмотки, но там всего два варианта, если не заведется, то поменять местами выводы входной обмотки.
    Последний раз редактировалось deep; 06.11.2007 в 15:41.
  5. #1944
    Рязань
    Цитата Сообщение от Dj-Vlad Посмотреть сообщение
    ... конденсатор С3 неустановлен. Планируется питать этим........
    Таак. А вот этот конденсатор припаять надо обязательно. Питание микросхемы без него может прыгать, как лось. Из-за этого возможны срывы генерациию.
    Цитата Сообщение от deep
    ....0,47мкФ это маловато для С6, я никогда не ставлю меньше 1,0 мкФ, а для управления IRF840 лучше поставить еще больше 2,2-10 мкФ....
    Да ладно, тама и 0,1мкф достаточно. Главное чтоб индуктивность его поменьше была и припаен он был правильно, например вот так: (я ставлю в качестве этого конденсатора керамику SMD 0805)
  6. #1945
    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    Сообщение от deep
    10 микрофарад в бутстреп????
    У меня 0.3мкф стоит для работы на 90 Гц (прописью -90 ГЕРЦ) с 20N60S5, у которых емкостьгейта и заряд чуть побольше..
    Обычно везде 0.1 ставлю...
  7. #1946
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Спасибо всем. С3 обязательно поставим, только вот стрёмно (у меня питание микры 17,5 я сам в щоке, вроде больше 15 нельзя), капризная уж очень схема, помнится с этим конденсатором у меня она тикала. А сколько бы лучше поставить, в схеме 220Мкф, может заранее номинал R3 увеличить, чтобы микросхемку не спалить.
    C6 стоит керамический, ножки постараюcь максимально укоротить, что на счёт него, под такой транс (или больший, собираюсь именно его и поставить)
    На счёт частоты комповского транса (маленького 33, и который побольше, они бывают разных типов, на разную мощность, я думаю вы вкурсе.), ктонибудь чтото знает?
    To deep, на усилитель не жалуюсь он впорядке(схема даташитная, проверенная из журналла Радио 2001 №3), дроссели на месте, правда стоят после эллектролитов.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 07.11.2007 в 16:14.
  8. #1947
    Рязань
    ....дроссели на месте, правда стоят после эллектролитов.
    Надо ставить их до электролитов.
  9. #1948
    ОК, учту, только непойму какой толк, уменьшить просадки, так у меня компенсационные в усилителе по 1000Мкф в плечо, или же это для облегчения пускового режима, на больих нагрузках, если большая ёмкость Сф. Что ещё в схеме можно доработать.
    С3 уже установил, работать стал стабильнее, даже по звуку (раньше был лёгкий писк, под нагрузкой). Vcc 8.6V
    Грется вроде тоже стал меньше, но нагрев есть, при том, что установлен радиатор, и это практически без нагрузки (без сигналла на входе усилителя).
    С6 не менял. Какую лучше ёмкость выбрать.
    Последний раз редактировалось Dj-Vlad; 07.11.2007 в 20:48. Причина: Дополнил отчёт о результатах.
  10. #1949
    г. Бердск
    лысый, 2500НМС1 на 115 кГц юзал? Я вот сейчас юзаю. Амлитуда индукции 0,03 Тл, Греется, градусов до 70, но ещё не светится. И работает зараза, а вроде бы как уже не должен.
  11. #1950
    село Самбек
    Так греется при всего 0,03 Тл? Оч. печально.
    Не, с нашими ферритами последнее время не связываюсь, ну их нафик. Давно как-то пользовал, но частоты были где-то до 50 кГц.
  12. #1951
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    WP, ну и гадость этот Ваш 2500нмс1 (почти (с))
    лысый, это точно, в итоге себе дороже выходит.
  13. #1952
    г. Бердск
    Это не наш, а Ферроприбора. Зато в выходном дросселе на частоте 400 кГц нормально работает. Температура магнитопровода примерно 40 градусов.
  14. #1953
    село Самбек
    Странно. В дросселе с непрерывным током dB может быть оч. маленький, но вряд ли сильно меньше чем 0,03 Тл, да притом 400 кГц... Мож сейчас таки не 0,03, а поболе?
  15. #1954
    г. Бердск
    Расчетное вроде как 0,03. Может ошибся?
    Магнитопровод 2500НМС1 Ш12х15. Частота 115 кГц. В первичной обмотке 29 витков. Питание от выпрямленной сети 220 В. Полумостовой инвертор.
  16. #1955
    Красногорск
    навеяно темой о полезности пониженной индукцией в 50гц трансах? Здесь это не совсем катит. Конечно понимаю, что наши ферриты не подарок, но так перестраховываться смысла нет... На грубую вскидку по витками сечению и частоте должно быть повыше 0.03, но могу и ошибаться.
  17. #1956
    г. Бердск
    Нет, вовсе не поэтому. Я как то сделал на 2500НМС1 трансформатор с индукцией 0,2 Тл на частоте 100 кГц, так у меня феррит взорвался. А с индукцией 0,03 Тл всего лишь нагревается.
  18. #1957
    Красногорск
    первый раз слышу о такого рода спецэфектах.
    Владимир, бросайте вы нн, нм, нмс нафих. Пользуйте epcos, здоровье и время дороже .
  19. #1958
    г. Бердск
    Не взорвался конечно, а просто с поверхности сначала начали с щелчками откалываться кусочки, а потом и весь сердечник с громким треском лопнул.
  20. #1959
    Красногорск
    Самоуничтожающийся попался
  21. #1960
    г. Бердск
    Не один такой. С следующим было то же самое.
