Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 288
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #81
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    может получиться
    просто не трогать
    Чтобы получилось, дело не надо трогать, если нет драйва
    За это время мурыжил проект:
    1. АС будет тихая. Пик 100 дб. Это прослушивание на комфортной громкости макс.
    При превышении будет разбегаться тональный баланс в сторону СЧ - "орало".
    2. Устоялись мои вкусовые предпочтения.
    Концепт СЧ с подпоркой снизу-сверху, как бы не то, что я хотел, но в этом что-то есть.
    Буду сводить пока не будет звук, как у Крылова.
    3. Измерения динамиков фирменные, учтено в модели всё, кроме волноводов.
    Железно получается СЧ-ВЧ 1-й порядок.
    Пробовал последовательный фильтр - не сводится.
ID:	432474 Акустическое деление
ID:	432476 Электрическое деление
Название:	Теор НЧ-СЧ.jpg
ID:	432477 Фаза НЧ-СЧ
Название:	Теор СЧ-ВЧ.jpg
ID:	432478 Фаза СЧ-ВЧ
ID:	432479 ДН 180o
Название:	Теор кросс.jpg
ID:	432475 Детали кросса в АС не вмещаются, сожрут объём - бум думать.
    Подкуплю кое-что, корпус доделаю, и буду сводить.
    Если есть замечания, не стесняйтесь.
    PS: Scan-Speak выложил 3D модели всех динамиков.
Название:	6AC new 3D Mid.png
    А я так вырисовывал
    Надо было точно рассчитать детальки для 3D печати.
    Всё "тютелька в тютельку", как в реале.
Название:	6АС-2 RS150-4 WF.jpg
    Последний раз редактировалось Vinni; 26.03.2023 в 10:37. Причина: Новая 3D модель.
  3. #82
    Аватар для Vinni
    Пришла сетка, замечательно.
    Но у продавца появилась на 2 мм ширше. Блин.
    Заказываю снова.
  4. #83
    Где-где?
    Вы два года крутите яйца четырём динамикам? Серьезно?
  5. #84
    Он наслаждается хобби. Неспешно и методично. В жизни есть куча куда более важного.
  6. #85
    Аватар для Vinni
    +1
    Тем более, что текущие события коснулись и меня, вообще думал всё распродавать.
    Уже наделал АС на два ДК:
    S30 6шт;
    15АС-213 2 шт;
    FC330 сателлиты 2 шт.
    И саб от него в разработке с ЭМОС.
    Ещё доделаю 6МАС-4 2 шт. на тыл.
    Ждут своей очереди 35АС-1 2 шт.
    Усилитель надо для биампинга доделать, тот ещё г..р.
    И ещё кое-чего, скоро выложу.
    С этих АС хочется более серьёзных результатов.
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.06.2023 в 00:53.
  7. #86
    Аватар для Vinni
    Приехал побольше гриль.
    1-й сорт - не брак.
  8. #87
    Аватар для Vinni
    Трудовой подвих - это про меня
  9. #88
    Vinni, что ж ты со мной делаешь)) Это же мои 20 лет. Как дурной скупал эти корпуса, соединял в столбики по три и врезал динамики по-классике.
    3д-печать? Рассчитывал в онлайн-калькуляторе?
  10. #89
    Аватар для Vinni
    Скрытый текст
    3д-печать?
    Ну да
    Офлайн
    Не могу найти шурупы и клеммы американские, кондёры и платы для кроссовера.
    Делать не спеша, для удовольствия, тоже не хорошо..
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.08.2023 в 07:59.
  11. #90
    Поделись или прогой или ссылочкой)
  12. #91
    Аватар для Vinni
    https://www.subwoofer-builder.com/qrdude-user-guide.htm
    https://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm
  13. #92
  14. #93
    Аватар для Vinni
    Сегодня первая примерка.
    Прошла успешно.
    Если спросите:-"Кому он это пишет?"
    Отвечаю - себе. Типа протокол.
    Намедни посмотрел в своей старой теме кое-чего и обнаружил, что у меня должны быть два TB W4-1337SDF.
    Полез в закрома, действительно есть.
    Нормально, да? Забыл про хорошие динамики!
  15. #94
    Читаю, не накручивай тут)
  16. #95
    Аватар для Vinni
    Читаю
    Тада назначаю главным советником
    Перед первым измерением:
    Импеданс СЧ кокса: зелёный - фри эйр, желтый - в корпусе.
    В корпусе какой-то пик на 1250 Гц пропадает.
    Неужто моя "шредерная экибана" работает?
Название:	Кокс F и B.jpg
    В принципе можно капитально собирать.
    1-й кокс собран:
    Самое первое измерение на память:
    Кач. микрофон, усредненный PN, 40 см, пищ. через 2 мкФ
Название:	Кокс 1 емзиерение PN кач мик 2mF.png
    Последний раз редактировалось Vinni; 10.09.2023 в 18:05. Причина: Измерение
  17. #96
    В картонке большого размера сначала АЧХ нужно посмотреть.
    Я так всегда делаю.
    А потом решаю, мириться ли с получившимся в корпусе.
    На шуме, если пошаманить рукой или ватой по передней панели, меняется ли что-то на 3600?
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Я бы не делал коксом.
    Я бы добыл еще 1 пару корпусов и поставил бы сверху второй. Можно через трубки 1см.
    Пищ бы крепил в верхнем корпусе. Подобрал бы глубину посадки пища для совпадения по переходной с учетом фильтра.
    А также корпуса можно объединить в плане объема для НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    А просто "в руке" как измеряется этот пик, если сзади подносить грозно кулак?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    У меня открытый СЧ вырождается в фазоинвертор, кстати. В магните дыра. Возможно, близость задней стенки корпуса как-то срабатывает. Или расстояние до этой стенки так совпало.
  18. #97
    Аватар для Vinni
    Я так всегда делаю. А потом решаю, мириться ли с получившимся в корпусе.
    У меня даже такой возможности нет.
    АЧХ полный абзац - "Кривелла окривелла".
    Свипом и шумом два разных АЧХ.
    Провал на 3кГц, которого я боялся, изменяется очень сильно от 0 до 45.
    Но, под углом прослушивания как раз он минимальный, "всего" 6 дБ
    Это очень первые выводы, цель измерений была словить полярность пищалки.
    В результате, на слух медленный свип с пищалкой через 2мкФ очень плавный, без резких "переливов".
    Коробочный призвук тоже есть, падла.
    Но он очень глухой и короткий.
    Задача не сделать очередное "чудо в перьях",
    а выдавить максимум звука из существующего конструктива, не изменяя исторический внешний вид.
    Как бы АС из СССР в параллельной реальности.
    В шапке писал, что АС были выбраны из за высоты.
    Щас стоят 15АС-213 и то высоковато ТВ висит.
    А если S30, то как на первом ряду кинотеатра.
    И у меня фазолинейный ресивер. Расстояние между центрами месье Фурье исправит.
    А это очень хорошая идея.
    Упругость воздуха в ЗЯ возможно тоже прибило.
    ---------- Сообщение добавлено 11.09.2023 в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09.2023 в 23:18 ----------
    Подставил измеренный импеданс в модель BoxSim.
    Бледные цвета старые графики, яркие новые.
Название:	АС с измер имп на СЧ.jpg
    Это про точность моделирования BoxSima.
    Последний раз редактировалось Vinni; 10.09.2023 в 23:51. Причина: Ачипятки
  19. #98
    Vinni, есть ВЧ купольные меньше дюйма. Им как раз высокий раздел прописан. Можно в угол поставить.
    Я же правильно понял 3600 — это зад хэйла гадит? Или бортики?
  20. #99
    Аватар для Vinni
    Тут обсуждали
    Или СЧ уже кончился а ВЧ ещё не начинался.
    Если поменять полярность ВЧ, яма будет от 3-х до 6 кГц бесконечной глубины.
  21. #100
    Ну это не сколько средник, сколько имплементатор фазовой поддержки для сшивки.
    Попробуй с Али купольный. Или ХайВай или Касун. Они все по сути своей с одинаковым мотором: без рукава и с короткой намоткой. Задняя камера удаляется запросто феном и зубилом. Но они низко не могут, от 800 скрипя зубами, разве что по минус 6, а от 1К — запросто в полку.
    И почему не поставить 5" ширик вместо всего этого? Концепция такая? Или нужно применить что есть!
