Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 187
Тема: Помогите опознать деталь
    Тарасовка
    По умолчанию Помогите опознать деталь
    Попали ко мне платы UcD400MP, модуль БП+УМ 400Вт. У всех типичная неисправность - вылет одного из выходных ключей и взорванные операционники по всей плате. После замены всех микросхем и выходников одна из плат заработала в штатном режиме, в остальных оказалась выгоревшей почти вся "обвязка" по затвору выгоревшего ключа. Прозвонка каналов и изучение маркировки позволили опознать все, кроме одного транзистора(Т33 на плате, красным помечено) в sot23-6(или типа того) с маркировкой А2.
    Главный кандидат - MBT3906DW, оно http://pdf.datasheetcatalog.com/data...1/811969_1.pdf
ID:	274537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kastor666; 14.09.2016 в 09:04.
  2. #121
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Помогите опознать деталь
    Последнее время битую память на видюхах меняю. Там хоть и собьешь элемент рядом с микрухой памяти, с доноров кучу этих мелких конденсаторов набрать можно.
  3. #122
    Частый гость Аватар для razorgolf
    В том случае, про который писал, тоже ничего оригинального не слетело, кроме пары резисторов неизвестного тперь номинала. А конденсаторы стандартные, есть много где.
    У меня видюхи не пошли, возни много, а толку не очень.
    Опять же в основном попадались с битым питанием(один раз даже с дыркой в плате, с майнинга). И микрух управления питанием нигде кроме Али в продаже не нашёл, решил не заморачиваться, и так работы невпроворот. Ну и силовиых полевиков обычно нужно пачку, да ещё бывает что кондёры пробиты. Можно конечно подождать пока приедет, всё заменить и убедиться, что сам чип тоже дохлый. Решил, что мне это не надо.
  4. #123
    С шимами да, только на али. А самих ключей хоть ж.. ешь. Так с доноров снимаю да и всё. Благо хватает дохляков. ГПУшки даже не пробую менять. Руки кривые. А память нормально пошла.
  5. #124
    А есть что-то для её тестирования? Как определить, какой из 8-16 чипоав неисправен?
    Хотя у меня сейчас нет условно рабочих видеокарт(типа например работающих в стандарт VGA и не работающих под драйверами), только вообще мёртвые. А одна даже материнку на стенде подпалила - из неё вылетел джин, после которого дня три пришлось проветривать комнату - дюже воняло. Поторопился и не прозвонил разъём питания до включения. Хотя мог ничего и не увидеть, но сейчас там точно КЗ.
    Что интересно, материнка, при том что у неё на краю обуглилась полоска длиной 13-15см и шириной 5мм, продолжает работать. Хотя там вдоль идёт не менее 10 проводников, просто они поднялись на верхнем слое. А горело где-то в серединие платы, в питающих слоях.
  6. #125
    Ну я не скажу что у меня на потоке стоит всё. Но штуки 4 видюхи заменил только. И то я всю махаю сразу да и не копаюсь в том какая банка битая а какая живая.
  7. #126
    всю махаю сразу
    Не, я слишком ленив, чтобы менять 8 чипов вместо одного. Да ещё раскиданных по двум сторонам платы.
  8. #127
    Есть и по 4 чипа. У меня сейчас в ASUS Strix GTX960 стоит 4 чипа по 512 Мб. Общая емкость 2Г. Так и подрывает меня гиговые чипы поставить что бы получить 4Гб версию. Одно останавливает, я не знаю придется ли страпы двигать. Видеобиос от 4Г версии прошью без проблем. А вот страпы... Не в наличии карточки такой просто что бы посмотреть как там резисторы стоят.
  9. #128
    Есть и по 4 чипа.
    Всё равно лень. У меня трудности с выравниванием чипа под феном, иногда не с первого раза получается. Даже с 4 чипами возни в 4 раза больше, чем с одним. А уж с 8-ю и больше ...
    А вот страпы...
    Фото в инете нету? Резисторы хоть все одинаковые?
  10. #129
    Нету. Есть только 2гиговые платы фото. 4х гиговые есть фото только карточки в сборе. А плат вообще нету. Смотрел обзоры. Горе обзорщики больше на фпс и на температуры обращают внимание, а на саму доску никто не смотрит и даже на каких чипах построена не говорит даже.
  11. #130
    Тады ой! Остаётся ждать аналогичную.
    Это конечно тоже имеет некоторое значение, как и шумность охлаждения, но насколько видел, никто из обзорщиков охлад не снимает, так что вряд ли они в курсе, что под ним.
    Может их кто-нить чинил и что-то выложил? Хотя нынче и это умудряются сделать так, что ничего не разглядеть.
  12. #131
    У нас на местной барахолке продается сейчас 4х гиговая версия. Я попросил продавца посмотреть на какой памяти она построена. Продавец нагрубил. Типа покупай и смотри тогда сам сколько захочешь.
  13. #132
    Чтобы успешно продавать, не надо разбираться в тонкостях, большинство покупателей это не интересует. Для продавца это лишний геморрой. Ему невыгоден покупатель, который разбирается. Отсюда и отношение. Таких большинство.
  14. #133
    Скажите а что мне за фигню прислали вместо стабов на 1.8В. При подключении по схеме выдают 2.8-3.0В. Три штуки попробовал. Одна выдает 3В другая 2.8В и третья 2.9В. Хорошо что в звуковуху не впаивал.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 23.06.2023 в 23:14.
  15. #134
    Наверное перемаркировка. А что это должно было быть, RT9013?
    Вроде писал уже, что купил в магазине два 1117 на 1.8в - так и не понял, что это. Но напряжение на выходе гуляет как хочет, при малейшей нагрузке падает в 0. А мне надо было снимать с него 700мА.
    Аналогично, хорошо что проверил до впайки.
    Выбросил, ибо транспорт до туда дороже. Тем более что и покупал не сам, и там ещё много чего было(остальное вроде нормальное).
  16. #135
    Да, типа ричтек RT9013 должно было быть. Но это непонятно что ибо выход гуляет в широких пределах. оно то у меня на 1117 работает гуд, но хотелось бы без этих костылей.
    Такая же фигня у мен сейчас с процессором Coolaudio A1000. Уже три штуки у китайцев купил, все битые.
  17. #136
    Оно скорее всего вообще не стаб, может логика какая(есть в таких корпусах) или импульсник.
    У китайцев перемаркировка поставлена на поток, расчёт на то, что из-за такой мелочи никто не будет связываться.
  18. #137
    Привет. Купил б.у. транзюки 21193\21194. На одном вот такой дефект на лужении. Хочу спросить совета опытных. Это заводской дефект или транзюк перегрет выше 200градусов до того что лужение поплыло даже? Можно ли такое пользовать?Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #138
    Народ, подскажите, номинал вот этой матрицы R047 = 0,047 ом? Я правильно читаю? Это импульсный БП, параллельно резистору стоит быстрый диод на 2,1А. Вопрос - какую ф-цию выполняет и чем можно заменить этот R047 если он немножко сгорел (вместе с диодом, но диоды есть).
    P.S. Для любителей не дельный советов: резистор действительно сгорел, капутен, qırıldı, انهارت, пездохеншванц, se casser, descendit, как и диод. Почему и отчего - вообще не интересно, интересно пока функция (защита, насколько я понимаю) и чем заменить. 0,047 = 6х0,28 ом параллельно, но от этого не легче пока. Спасибо.
  20. #139
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Сигнал о падении напряжения на этом токовом датчике подается на ногу микросхемы типа Isense. Смотрим даташит на микросхему типа порог компаратора на этом входе и считаем резистор исходя из параметров конкретного блока питания.
  21. #140
    О, привет Сибири! Рядом стоит LinFinity SG3524BDW (ШИМ-модулятор) и IR2110S (драйвер). Типа Isense ничего не видно.
