Страница 1 из 66 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1313
Тема: Посоветуйте припой
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Посоветуйте припой
    Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
    Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Посоветуйте припой
    Без разницы, лишь бы пайка была блестящей.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    250-270 град, выше горит флюс и подгорает сам припой.
    Ну я паяю припоем 60\40- фирму не знаю, покупал метрами на радиорынке, но не наш, какой то импортный. и если выставить менее 340 то начинает паять плохо, пайка получается матовой, особенно если в помещении попрохладнее.
    Это у тебя на индикаторе, вопрос - сколько на жале?
    kerpal привел исчерпывающую информацию.
    На мой взгляд лучше эвтектики (это который 63/37) - ничего нету.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А как я померю..? если только термопарой от мультиметра..?Паяльная станция у меня Xytronic LF-1600
    Керамический нагревательный элемент просто должен входить в жало или касаться его донышка до самого конца..?
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    А который из тех что по ссылке соответствует 63/37, 62/38, 62/36/2....там просто ни чего не указано, кто есть кто.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 25.09.2012 в 20:59.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Тебе для лютого хай-энду? Можно посоветовать чуть более экономичный вариант?
    С серебром: http://service4service.ru/accessorie....html?cat=1483
    Без: http://service4service.ru/accessorie....html?cat=1484
    Или вот, некоторые любят http://service4service.ru/accessorie....html?cat=1515
    Да там вообще нормально с выбором: http://service4service.ru/accessories/?cat=694
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    kerpal,
    Спасибо за информацию.
    Так что на счёт керамического нагревательного элемента?- должен он касаться дна жала или же нет..? Может кто знает?
    Будет касаться - начнешь закручивать и сломаешь. Хрупкий он, элемент.
    Частый гость Аватар для xjr100
    А что вы паять будете?
    Вот например такой: http://www.audiohobby.eu/ru/msolsg/2...r-gold-1m.html хорош для кроссоверов, кабелей и т.д.,
    но что-то на плате припать - нереал, он достаточно тугоплавок и дорожки могут отстать.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А сам датчик-спираль должен выглядывать за изоляционную трубку, или же она должна быть длиннее спирали...?
    http://micromir.ucoz.ru/_pu/22/62741758.jpg
    Когда спираль упирается в торец закручиваемой гайки, она полностью закрывается от керамики трубкой, может трубку чуть чуть укоротить и показания станут ближе к истине..?
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    Кабели и кроссоверы я паяю толстенным каким то нашим припоем с 2% серебра. Он действительно тугоплавкий. Задача как раз не повредить плату, а то я в своё время замучился дорожки проводками восстанавливать, сейчас с пиобретением паяльной станции ситуация резко улучшилась.
    Новичок Аватар для Proel
    Кисловодск, Ставропольский край
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Kester супер. Купил его по наводке АДВ. Паял 3 года им, но полная катушка кончилась.
    По сравнению с аудиофильскими WBT и Cardas НАМНОГО лучше!
    Во первых, флюс безотмывной. Годами лежали платы, отмывал через 2-3 года и все блестит.
    Трудно перегреть, стоит до последнего. Блеск ровный, пайка ровная. Короче отличный продукт!
    Жалко, что в Москве перестали его продавать.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    С китайскими паяльными станциями это не редкость, настроены они как попало.
    После покупки нужно калибровать.
    По теме, припой использую Felder 60/40, без флюса.
    Эта спираль - не датчик, а контакт заземления.
    Датчик внутри нагревательного элемента.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А каким образом можно в домашних условиях откалибровать..? термопара от того же китайского мультиметра наверное тоже не вариант. При какой температуре припой 60\40 должен уверенно качественно паять..?
    Почему не вариант? Сойдет.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Proel,
    Да, похоже на то, но в моём случае провода в натяжку и перепаять их ближе не возможно- нужно как то наращивать, нужно термоусадку закупить,чтоб всё аккуратно сделать.
    Я в основном использую 63/37-RA
    А я ПОС-61 с небольшой добавкой ХЧ олова.
