Показано с 21 по 40 из 41
Тема: DAC and chips compared --- help needed in Russian translation to English
    Зарегистрировался
    California, USA
    По умолчанию DAC and chips compared --- help needed in Russian translation to English
    Hi!
    I was looking at this page which compares DAC and other digital audio chips:
    http://www.soundbsessive.com/informa...out-dac-chips/
    It was sourced from an original Russian website that no longer exists:
    http://vasiltech.nm.ru
    Some records do exist in Archive.
    https://web.archive.org/web/20130514...s/DAC-Bits.txt
    In any case, it is good source but some words are not translated well. What do these words mean (in English)
    odnobitnik
    odnobitnikom
    Sonevskih odnobitnikov
    Thanks!
    Астрахань
    По умолчанию Re: DAC and chips compared --- help needed in Russian translation to English
    За что купил, но на картинке чистый шим.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Voronezh
    А как еще можно однобитовым сигналом передавать звук, не изменяя ширину импульсов?
    Легко. Меняя удельный вес единичек среди нулей в потоке битов. От 100 к одному - до одного к 100. Вот вам и аналог после фильтрации.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Нет. Чистый ШИМ аналоговый. А на картинке - квантованный.
    Какую дискрету надо иметь в ШИМе, если несущая 44100гц, чтобы получить хотя бы 16 бит?
    (если лень считать - можно спросить и шизотерика-винторазбирателя, он знает )
    А если частота как на твоей картинке справа?
    Астрахань
    Нифига вопрос не понял, но пусть будет 1,4мГц минимум. А на картинке 2,8=дсд64
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    можно спросить и шизотерика-винторазбирателя, он знает?
    Это кто?
    Откуда такая цифра?
    Это кто?
    Да был тут один, давно в бане, но на хоботе периодически резвится.
    Voronezh
    Это кто?
    Это утомивший своей шизанутостью даже терпеливого Слона. Тот в банном листе так и написал в причине бана "я устал". И я его понимаю.
    Астрахань
    А ник какой у него был, может вспомню
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Откуда такая цифра?
    44100*32
    Почему на 32, у тебя формат 44.1кГц/5бит?
    "Дискрета ШАМ " это не частота ШИМ, а то, на какую величину должна измениться скважность, чтобы получить требуемую точность преоборазования. Так что, для 44/16 умножать надо не на 32 а на 65535
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Тут- Эзотерик, на хоботе - HDD_Disassembler.
    Астрахань
    И что получится? Где ты такую несущую видел?
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Поток тот-же в мб/сек. Ты клонишь к тому, что дсд формат не дотягивает даже до редбука? А вот нифига, лучше дсд64 звучит даже в сравнении с 192/24
    Voronezh
    Че уперлись то? ДСД - это не ШИМ. Поэтому для разрешения 24 бит ему не нужна бешенная частота дискретизации длины отсчетов ШИМ.
    Неужели так трудно понять в общем то простую вещь?
    И что получится?
    Получится - требуемая дискретность изменения скважности ШИМ, чтобы получить 44/16. Это НЕ "несущая, это внутренняя тактовая ШИМ-а.
    Я? Нигде, разумеется.
    Шизотрик прочитал это в какой-то аппликухе, кажется у Латтиса, или Ксилинкса, но совершенно не поняв смысла, носится уже годами со своими "2.7 ГГц" как с писанной торбой по всем форумам.
    Я вообще-то ни одного звука не произнес про "поток".
    Вовсе нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2023 в 20:01.
    Астрахань
    Амплитуда не меняется, меняется только скважность, это не шим?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В том-то и дело, что не только скважность
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Астрахань
    А что еще? Ну в голову приходит только разделение на ПК ЛК, поток-то непрерывный. И если бы дсд не был ШИМом, то как бы простейшей R-C цепочкой аналог восстанавливался бы? Ладно, больше не спорю, я об этом формате по сути знаю только по картинкам вроде той, что выше Буду что-нибудь с цапой делать посмотрю скопом.
    А ты его попробуй простой RC-цепочкой восстановить
    P.S. Я пробовал: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74536
    Северная Голландия
    А что еще?
    Если на пальцах, то можно сказать, что частота (если строго, то наверное говорить о частоте там не вполне корректно, но буквоедствовать я тут не хочу).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Астрахань
    P.S. Я пробовал..
    Я даже пробовать не хочу, у Чиффоли видел.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У Сони же были ЦАП с PWM выходом. Даже звучали неплохо. Как же там с точностью?
    ---------- Сообщение добавлено 31.05.2023 в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 30.05.2023 в 21:54 ----------
    PWM = ШИМ
    Правда, звучали неплохо после доработки, когда выход ШИМ сразу шел на пассивный LP фильтр, а не на ОУ...
    Voronezh
    были
    Ключевое слово. Сейчас - нету. Видимо, с точностью было не очень.
    Впрочем, в однокристалльных контроллерах выход PWM как аналоговый и сейчас является базовым бюджетным решением. Но не для качественного звука. В говорящих китайских игрушках звуковой выход именно в виде PWM сделан.
    Есть понятие такое: разумная достаточность. В случае игрушек, при применении простейшей ШИМ, эта достаточность себя оправдывает. Для качественного аудио же не все так однозначно. Возможно, гонка за миллионные доли искажений чрезмерно раздута для того, чтобы как то обгонять конкурентов объективными параметрами. Но после акустических систем - кому нужны эти мизерные доли искажений?!
