Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 277 из 277
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    D-mitriy,
    opa1611 пробовали? Подойдёт в I/U?
    Работать будет, но звук не очень, глубины нет, нужно попробовать ada4627-1
  3. #262
    Аватар для usetiq
    Цап закончен. Осталось провести замеры и поиграться с ОУ.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #263
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Красиво!)
    Какие впечатления, как звук? Какие сейчас ОУ стоят?
  5. #264
    Аватар для usetiq
    Viktor_vy,
    Звук в целом не плохой, но на некоторых жанрах слишком яркий. Но я пришел к выводу, что в этом не цап виноват, а усилитель с предом. Я другой источник подключал, так же ярко.
    ОУ в i/u OP42, остальные AD826
  6. #265
    Viktor_vy,
    Ad 826 не подходят в фильтр, то есть работают, но звучание резкое, акцентированное подчеркивание вокала, того чего в записи нет, и op42 не подходят как я уже писал.
  7. #266
    Аватар для usetiq
    D-mitriy,
    Ну попробую другие, хотя звук полностью устраивает сейчас.
  8. #267
    D-mitriy,
    У вас очень хороший ЦАП, он может звучать куда более лучше, на этих операх он не раскрывается.
  9. #268
    Аватар для usetiq
    Поставил в i/u opa604, после них opa 2604, и на балансный выход muses8920. В колонках вроде хорошо, но когда смотрел фильм в наушниках, заметил раздражающие сибилянты в речи.
  10. #269
    Петербург
    Печальный симптом.
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Попробуйте поменять фильм. И впредь, будьте более осмотрительней
  12. #271
    Зарегистрировался
    Добрый день, подскажите а схемы платы питания у Вас нет случайно? Я тоже купил на Алиэкспресс и тоже нет схем И подскажите будьте добры, как подключить к данному ЦАПу USB Amanero Combo 384. Есть исполнение USB Amanero с коаксиальным выходом, но зачем если они будут в одном корпусе. Хотелось бы через I2S Input CN5.
  13. #272
    Аватар для usetiq
    Получилось собрать ЦАП?
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    В даташите на оригинальный 1704 прописано применение оригинальных OPA627
  15. #274
    Аватар для usetiq
    Вот мне как раз стало скучно, и я поменял ОУ в цапе. Сначала поставил opa604 в i/u и прям наслаждался музыкой, но слышал, что с ней что то не так. Она как будто по фазе стала неправильная, инструменты вылезли вперед, отодвинув вокал. Очень интересно, но неправильно. Потом заменил opa2604 в фильтре на opa1612, стало лучше, но не полностью.
    Сейчас поставил opa627, купленные в чип и дип, прям сочно, детально, но сильно режет уши, видимо придется конденсатор в ООС увеличить со 100 до 220 пикофарад для начала, чтобы он не звенел. И на все эти изменения меня подталкнул дипсик зараза
  16. #275
    г. Сальск
    У меня тоже есть opa627, по маркировке судя, а по измерениям это скорее tl071)))))))
  17. #276
    чем бы дитя не тешилось...
  18. #277
    У мну сидюк докитайских времен экспоуж 3010, в нем после 1704 стояли опа2132 емнип. Поменял, согласно даташита, на опа627 с переходниками, собственно, вся схема и номиналы взяты из даташита. Вроде поёт, а лучше/хуже- хз. Это было сделано лет 15 назад, если не больше.
