Страница 425 из 504 Первая ... 415423424425426427435 ... Последняя
Показано с 8,481 по 8,500 из 10075
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #8481
    А уровень джиттера, получается, очень легко регулировать за счет передвижения этих проводов в одну или другую сторону.
    Очередной троллинг...
    Ветеран броуновского движения
  3. #8482
    г. Кемерово
    так товарищ хотел это услышать и я пошел навстречу.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Опоздал ты с апрельскими тезисами, ну да ладно, пусть будут майские, валяй, публикуй!
    ах ты черт! Какая досада, что я не успел!
  4. #8483
    Частый гость Аватар для Злой
    Я тут опять немного накосячил с проводами питания
    Владимир, momitko, как у вас дела с геометрией, если что есть еще третье измерение, не только вправо влево, а еще вверх или вниз.
    Обеспечьте меня измериловкой, финансированием
    Измериловка, тот самый аудиофил, но он оказывается за посещение мзду берет и похоже, что не борзыми щенками.
  5. #8484
    г. Кемерово
    вы чертовски правы. На этот раз я как раз передвинул провода питания генератора книзу и это спасло отца Русской демократии и теперь я кажется все таки нашел святую чашу Грааля.
  6. #8485
    Астрахань
    Ну теперь звук сравнялся с сд плеером?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #8486
    г. Кемерово
    я надеюсь. Надо опять вызывать моего знакомого эксперта по звуку и сравнивать. Был бы у меня свой собственный СД плеер. я бы и сам сравнил, но мне жалко выбрасывать деньги на такую ненужную и бесполезную для меня вещь.
  8. #8487
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Вполне логично,там внутри и проводов наверняка нет,двигая которые туда-сюда и скручивая-раскручивая изменять качество звучания.
  9. #8488
    г. Кемерово
    В новой версии этого ЦАПа, который называется DAC7 кажется, также нет проводов с которыми можно играться т.к. там плата выхлопа, блока питания и USB конвертера кажется все находятся на одной плате.
  10. #8489
    Астрахань
    А, так это иксперд тебе по ушам ездит, так у него всегда будет его сд лучше, что бы ты не поставил для сравнения. Володя, имей свое мнение!
  11. #8490
    Давно уже сервиз на 12 персон скомплектован...
  12. #8491
    г. Ижевск
    Уважаемый, Вы пытаетесь свести сложные вопросы звукотехники к "шнуркам"! Эти темы давно себя дискредитировали, и Вам, как филологу, должны быть чужды примитивизм и упрощенчество. Предлагаю не мелочиться, и "двигать Землю", возможно, в неё, наконец-то, уйдут помехи.
  13. #8492
  14. #8493
    г. Кемерово
    Я тут недавно писал, что скрутка проводлв питания портит звук. Это все не так. Это была моя ошибка. Поторопился я. Скручивать надо провода питания обязательно и наиболее это критично для проводов питания генератора и реклока. Также я еще убедился на своем ЦАПе, что скрутка проводов аналогового питания выхлопа и аналоговой части платы ЦАП (питание микросхемы ЦАП) и дальше по схеме имеет большое значение. Только я раскрутил эти провода питания аналога, как услышал грязь в звуке, которая быстро начинает доставать.
    И вообще, это вина моего знакомого винтажиста, который утверждает, что скрутка проводов питания это смерть звука. Он утверждает, что во всех его винтажных СД плеерах вообще нет скрутки проводов питания, на что я могу заметить следующее: как правило в промышленных изделиях питание идет по дорожкам печатной платы, чтобы сократить к минимуму навесные провода питания. Вот поэтому он и не увидел там скрученных проводов питания у себя.
  15. #8494
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  16. #8495
  17. #8496
    Ты просто скручивать не умеешь. Надо делать плетение как в кабелях XLO, при этом проводники питания реклока закручиваются в одну сторону, а генератоа в другую. Самые лютые слухачи давно отслушали даже угол закрутки, и утвержают что оптимум очень острый, отклонение на 1 градус уже существено. Но я глухой и оптимальную величину угла забыл.
    WBR, Michael.
  18. #8497
    Voronezh
    Самое главное - не перепутать стороны!!! А то грязь превысит уровень самой музыки!
  19. #8498
    Национальная забава, - винить других, но, не себя
  20. #8499
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    ..Национальная забава
    Осталось узнать какая у МомитькО национальность
  21. #8500
    г. Кемерово
    Сегодня сделал для себя открытие насчет того, насколько оказывается важно, чтобы перед спдиф приемником стоял терминирующий резистор на 75 Ом. В случае отсутствия этого резистора звук ЦАПа раздражает, чувствуется какая то размазня, а потом когда я его впаиваю, размазня пропадает и ЦАП хочется слушать и слушать. Удивительно, какую важную роль играет этот резистор. Я всегда думал, что он там нужен просто по стандарту, а оказалось, что без него звук полное гуано.
