Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 201
Тема: Тест катушек
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Тест катушек
    Приобрел RioShiu 4090C
    Померил зависимость индуктивности от частты некоторых катушек.
    Лучшие частотные свойства у лентоных катушек, затем литцендрат, худшие – проволока.
    Можно ожидать, что у спеченной проволоки было бы несколько лучше.
    Абсолютно максимальную добротность в звуковом диатазоне можно получить у
    пропитанного литцендрата.
    По звучанию многократно проверено, что лента играет по-другому и валит вех у мидбаса в
    двухполоске немого круче (видно по измерениям).
    Литцендрат попал в руки в первый раз, поэтому опыта использывания нет. Сейчас играет в
    полочнике на Акутоне, вроде - ничего, но надо слушать в АС со знакомыми динамиками,
    чтобы говорить о качестве.
    Возможно, дальше удастся посмотреть катушки на железе.
    Тест катушек Мундорф провод 1.4мм без сердечника (L140) - не спеченных и на железе (BS140) - прокленных лаком - одного номинала:
    Катушки BS140 по частотным свойствам не сильно хуже:
    индуктивность с частотой падает чуть быстрее, а добротность медленнее.
    В фильтрах НЧ с разделом до килогерца даже со спадами первого порядка - разницы не будет, но у катушек на железе в 3 раза меньшее сопротивление.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 17.08.2021 в 23:00.
    Георгий Крылов
  2. #161
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Re: Тест катушек
    Если катушка спеченая бескаркасная
    Так и есть.
    то бОльший результат даст отмотка внутренних слоев, но если промахнетесь, то назад витки - не вернуть.
    Буду контролировать RLC измерителем.
  3. #162
    СССР
    Вообщем, смотал катушки. Было 4,1 мГн и 0,66 ом, стало 2,1 мГн и 0,46 ом. Для басовика с Re=7,4 ом вполне.
  4. #163
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    С чего ты решил.
  5. #164
    СССР
    С чего ты решил.
    Ну хотя бы с того, что имею то, что имею
  6. #165
    Болото.
    Печалька.
    Почему все считают всё отдельно, мух, каклеты, тарелки, гарнир, соль, перец., ещё и компоту туда нальют. Наверно надо тему по этому поводу.
  7. #166
    СССР
    А с чего, собственно, Вы взяли, что я посчитал всё отдельно???
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Разговор ни о чём! За сим откланиваюсь.
  8. #167
    Болото.
    сим откланиваюсь.
    да не вопрос.
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для gaga
    George Krilov,
    Если проектировать ультимативный хайенд и обстрагироваться от габаритов, веса и цены катушек, то что по Вашему мнению лучше ставить на басовик, а какие на середину, верха ?
  10. #169
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    George Krilov,
    Я самые ультра хайэндные катушки не использовал, но из того что использовал.
    На бас, если фазоинвертор - лучше с малым активным сопротивлением. поэтому хорошо Мундорф на железе проводом 1.4 (BS140).
    Знакомый (опытный и вменяемый) говорил, что Zero-Ohm еще лучше, но я не знаю как у них с частотныи свойствам.
    Я сам один раз использовал MCOIL CFN14 ZERO-OHM-CORE - зеро ом и на ленте по просьбе заказчика. Было хорошо, но не было возможности сравнить нормально из-за сроков и не было тогда хорошего прибора замерить объективные параметры.
    На СЧ я использовал ленточный Мундорф, литцендрат Jantzen и китайский литцендрат.
    Более экзотических типа серебряная лента или лента + восковая бумага я не использовал.
    Лента Мундорф хрошая, но в последнее время много брака (короткозамкнутый виток причем в самом начала и сматывая ленту - его не устранить.
    Джансен литцендрат - хорошие.
    Китайский литцендрат - хорошие, если не лучше. Единственное - у них номиналы странные - иногда приходится отматывать.
    На пищалку на землю - слышно меньше, но иногда проволоки обычной достаточно, а в общем, то же, что и на середину.
    Еще есть применения: в "накачку" - там большие номиналы 15-33мГн. Лучше всего и дешевле - мне мотали на заказ на железе. Получается вменяемое сопротивление и не очень большие размеры.
    В режекторы на землю на середину и верх можно обычные проволока диаметром 0.7мм (Мундорф L71) или Джансен аналогичный. Наверное, можно Китай.
    Георгий Крылов
  11. #170
    Челябинск
    Печалька.
    Правильно было бы рассматривать взаимодействие выходного импеданса ФНЧ и входного импеданса басовика в оформлении. А Rакт. катушки это параметр вообще ниочём, будет доминировать во влиянии только при неразумно больших значениях.
    С уважением, Игорь.
  12. #171
    George Krilov, спасибо за быстрый ответ
    если я правильно рассуждаю логически, то на проходные катушки на бас и середину имеет смысл ставить что то "крутое". катухи в землю менее критично.
    Дилема, на бас что лучше, на трансформаторном сердечнике зеро-ом BN140 (0,15 ом) 100 евро или воздух BL140 (0,42 ом) те-же 100 евро.
    Ленту на железе на бас наверно нет смысла ставить? цена примерно такая же
    Или подниматься в цене - воздух VL236 (0,28 ом) 200 евро или воздушные не спеченные L300 (0.19 ом) 220 евро?
    Все что меньше 0,15 ом наверно вообще нет смысла замарачиваться?
    Последний раз редактировалось gaga; 21.04.2023 в 02:58.
  13. #172
    СССР
    С одной стороны - да, с другой - нужно смотреть в комплексе. Вообще, можно включить последовательно с катушкой резистор на 0,2-1 Ом и послушать как оно звучит. Может статься так, что совсем уж низкое сопротивление катушки и не нужно вовсе.
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В теме 3-х полоски сообщения 140,146,151 ТС проводил эксперименты с влиянием активного сопротивления катушек на звук. Он до 0,04 Ом на СЧ дошел. Пришел к личным выводам/впечатлениям, что катушка намотанная "средним" проводом с активным 0,5 Ом (просто, как пример) и катушка намотанная толстым проводом с активным 0,07 Ом дополненная последовательным с катушкой резистором 0,43 Ом (в сумме те же 0,5 Ом) по звуку - не одно и тоже.
    Перфекционизм тут нужен, если динамики высокого разрешения с низкими искажениями, что в обозначенном проекте - присутствует (СЧ Eton 3/400).
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.04.2023 в 11:46.
  15. #174
    Рязань
    Конечно, у последней паразитная межвитковая ёмкость раз в 10, а может и в 100 больше!
    Денис
  16. #175
    Наверное, BS140, а не BN140 на железе?
    Если фазоинвертор, то на железе почти всегда лучше, если это чит=стый басовик. Zero Ohm - это на I железяке - уже экстремальная штука.
    Я писалл, что один раз ставил, но не сравнивал с чеи-то еще. Так что, наверное, нет смысла.
    Да, толстенным проводом на воздухе - хуже чем на железе.
    Пишите в личку - какой проект поподробнее, тогда проще давать какие-то рекомендации.
    Георгий Крылов
  17. #176
    Да, я писал высокого, с обычными динамиками все эти детали и ньюансы не слышны.
    бас револяторы.
    1. На НЧ поставил катушку на 3.3 мГн и сопротивлением 0.28 Ом. На воздухе. Низ не узнать - стал рельефный и более точный, ушла излишняя мягкость.
    на катушках мудорфа зеро-ом можно достичь и 0,05 ом но на железе. отсюда моя делема. или же воздух 0,15ом но дороже. нужно ли боротся за эти 0,1 ом ?
    на середине сис эксель, дает поразительную голографичность в звуке, слышно каждый шорох.
    2. Убрал все ленточные катушки что на ВЧ, что на СЧ - на слух они играют более "грязно". На СЧ поселился монстр из 3 мм проволоки, сопротивлением 0.07 Ом. СЧ очень чисто и натурально теперь играют, ушел "серый фон".
    Этот момент тоже озадачивает
    может вместо ленты эти Coil Mundorf M-Coil Hepta Strand Air-Core 1,2 mH 0,46 Ohm 7*0.45 mm, LL45-1,2 но у них только один тип 7х0,45, других с меньшим сопротивление нет.
    Последний раз редактировалось gaga; 21.04.2023 в 21:09.
  18. #177
    на катушкам мудорфа зеро-ом можно достичь и 0,05 ом но на железе. отсюда моя делема. или же воздух 0,15ом но дороже. нужно ли боротся за эти 0,1 ом ?
    ТС в той теме как раз и говорит, что низкоомные на воздухе звучат лучше чем зеро на железе.
  19. #178
    Кстати, зачем спекают катушки?
    Подозреваю из-за микрофонного эфекта.
    А как он возникает, акустически, из за колебаний воздуха? или электрически, из-за тока в катушке?
  20. #179
    Тамбовский Волк
    gaga, вот тут, если интересно, приводил измерения искажений разных катушек с магнитопроводом:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90112
    А по сравнению искажений разных ленточных и проволочных я выкладывал тест в файловый архив. Там достаточно подробно, с графиками. CFC16 там были не айс, с увеличением AWG у ленточных катушек искажения существенно снижаются, CFC12 уже существенно лучше выглядят.
  21. #180
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Качественная акустика была ранее у DLS. Серия DLS Nobelium 8.2. В кроссовере использовались ленточные катушки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DLS nobelium 8.2.jpg
