Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Как снять АЧХ со звукоснимателя электрогитары?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Как снять АЧХ со звукоснимателя электрогитары?
    Задача - снять АЧХ со звукоснимателя электрогитары. Для этого нужно воспроизвести широкополосный импульс в электромагнитном поле. Как?
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    По умолчанию Re: Как снять АЧХ со звукоснимателя электрогитары?
    Нужен какой-то эталонный источник переменного магнитного поля с известной АЧХ в измеряемом диапазоне.
    Иркутск
    Нетривиальная. Ну пусть удалось - что потом делать с ней (ачхой) будешь?
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    КМК, нужно это делать включая струны (иначе какой смысл?), нужно их равномерно чем-то чесать.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Как что? Синтезировать корректирующий FIR-фильтр, чтобы заставить его звучать более комфортно. Для этого даже изобретать ничего не надо - современные комбики и гитар-процессоры поддерживают загрузку импульсов.
    А мотивация простая - я так и не смог привыкнуть к звучанию нового 7-струнного Ибанеза, в то время как звучание старого 6-струнного устраивает более чем полностью. Перебирать дорогие звучки методом тыка - ну это удовольствие для тех у кого нет семьи и других интересов.
    Сколько помню, гитарасты заморачивались красивой искажухой
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    ИМХО, не поможет. Ибо звучание электрогитары определяется не только звукоснимателями, но и деревом, грифом.
    Очередная попытка "измерить ВСЁ одной только АЧХ.
    Кроме АЧХ у разных звукоснимателей наверняка есть другие параметры, определяюшие их звучание.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Это не попытка, а математика.
    Есть, ФЧХ и нелинейные искажения. ФЧХ в данном случае особой роли не играет, нелинейные искажения снять ещё сложнее, потому что нужна чистая синусоида без гармоник.
    Примерно как калибруют токопробы. Рамка с 50 Ом резистором, подаешь меандр, с резистора снимаешь ток. Сначала на голой рамке, на звуковых частотах там нулевая индуктивность и считай ровный импеданс. Типа откалибровал и по формулам можешь рассчитать создаваемое поле. Потом вносишь в него датчик и повторяешь обмеры, за референс берешь ток( напряжение с резистора). Примерно подобный способ есть для снятия АЧХ магнитных головок(без измерительных лент), была даже статья емнип в 90ых, в любительском журнале, на русском.
    Магнитопроводы использовать не советую, если в твоей лаборатории нет возможности измерять магнитный поток или это не твоя стихия.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Там несколько сложней система, простая модель дает только очень приблизительно. Возможно для твой отдельной задачи этого достаточно, это уже решай самостоятельно.
    WBR, Michael.
    Наверняка есть еще "детонация"
    Или древесина в звучании роли не играет ? Если играет, то по ней и идёт детонация.
    Хотя, для простенькой модели наверно достаточно и АЧХ.
    Можно вычислять как разницу между звукоснимателями. Т.е. не абсолютную, а относительную.
    Россия
    А что такое АЧХ звукоснимателя?
    У него на входе механическое колебание струны с определенной толщиной, амплитудой и спектром.
    Иде тут математика? Скрипку Страдивари числовыми методами на компьютере обсчитать?
    Играет. Там, вообще, все сложно.
    Если это так, то ты просто обязан по звуку определять материал.
    Ну или не влияет.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    В электрогитаре звучит не сама гитара, а комбик, а разница в звучании разных гитар обусловлена прежде всего звукоснимателями. Есть конечно отдельные персонажи, у которых на звук влияет вообще всё, включая фазы луны, а сам звук они слушают не только ушами, но ещё и неизвестными науке органами чувств - но у нас тут тема таки про измерения, а не аудиофилию. (А математика нужна для расчёта фильтра с желаемой АЧХ на выходе при известной АЧХ на входе. Процесс этот не самый простой. Если ты слышал про Guitar Rig - то там эмуляция гитарных предусилителей и кабинетов делается именно так, импульсами).
    Генератор, усилитель, катушка\петля с током, звукосниматель, осциллограф. Нужно учитывать, что звукосниматель может состоять из нескольких катушек с разными характеристиками и пространственным размещением. Бывают пъезоэлектрические звукосниматели...Снимать может как колебания струны, так и деки.
    Belarus, Orsha
    Часто помогает замена регулятора громкости после датчика на другой номинал
    250/500 кОм,либо 1 МОм
    Смещает резонанс датчика выше/ниже
    Еще иногда меняют 2 регулятор,который валит верх,и кондер на нем на другой номинал
    Делов по эксперименту на 20 минут,возможно результат устроит
    У брэндовых датчиков часто пишут их резонанс,и предназначение места установки (бридж/мид/нек)
    У серийных хз
    Россия
    Все там звучит. Даже накладка грифа.
    Струна находиться под натяжением чего?
    Так что ты хочешь измерить?
    Конечно.
    Я не знаю как. Но АЧХ датчиков там не спрашивают. Потому что в этом случае ваще насрать. Гитара становится почти как джойстик (геймпад, мидиклава).
    Крути ручки - получай необходимый тембр.
    СПб
    Угу, попробуйте заменой звукоснимателей заставить звучать лес пол как страт, или наоборот.
    Если уж измерять - то конечный результат, со всеми составляющими. АЧХ звукоснимателей там дело десятое, её можно накрутить любой, но характер звука гитары не изменится.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Это только подбор окраса.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Если уж про АЧХУ, резонансы...не забываем про кабель, если звукосниматели пассивные.
    Россия
    С помощью имитации можно. Но это другой подход к звукоизвлечению.
    Нет такого параметра у звучка. Есть склонность к наклону (более визглявые или более басовитые, жирные, тонкие) но это спектры.
    При "аналоговом" звукоизвлечении (на ламповый комбик) - это целая наука, которая начинается с звукоизвлечения на самом инструменте. Кто на акустике играл знает о чем я. Тут принцип похож, только еще куча условий и возможностей добавляется.
    Иркутск
    Оба! Интересненько.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    +100. И никакой шизотерики. Материал деки, гриф конечно тоже звучат но это блохи.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Оба! Интересненько.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предодущее сообщение было 22:11 ----------
    Предистория такая. Есть такой товарищ - Александр Пушной. Хороший человек, первоклассный шоумен, но как гитарист - такое себе. Что он опять же признавать не стесняется, за что ему отдельный респект. В общем, в одном из своих роликов он рассказывал, как у него появился 8-струнный Джэксон. И мне вдруг стало интересно - а каково это, играть на 8-струнной гитаре? Полез смотреть в интернет, но там ничего подходящего не нашлось. Зато нашлось куча 7-струнных гитар. Я решился взять одну из них, просто на пробу - самую дешёвую из них. А Ибанез в этом вопросе рулит. К гитаре прилагась инструкция, из которой оказалось, что есть не только 8-струнные - но и 9-струнные гитары! Я пошёл посмотреть на них в интернете - и поплыл. Взял кредит на 150K, чтобы купить 9-струнную гитару прям щас. Но. У ней удлинённая мензура. Она скорее как бас-гитара, требует другой подход к звукоизвлечению. И к звуку к претензий нет, он идеален. Но 6-и и 7-и струнку заменить не может - по той же причине. Тут дело даже не в привычке играть на конкретной мензуре. Там высокие струны звучат принципиально по-другому только потому, что они длиннее. А в 7-и струнке не так. Там по игре всё привычно, только есть ещё одна струна снизу. Которой раньше иногда прям не хватало. Но повторюсь - я взял максимально дешманскую гитару из всех возможных. Было бы странно ожидать от неё особенного звука.
